Supermarine Spitfire MkVb Trop - Tamiya 1/48
- Madd 22
- Nome: Luca
Re: Supermarine Spitfire MkVb Trop - Tamiya 1/48
e si... il mare siciliano.... quanto mi manca
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
E' vero, il problema è che forse il diluente Tamiya è meno volatile dell'alcool e non riesco a dosare bene la diluizione, nel senso che quando esagero col solvente anche variando la pressione dell'aria, ottengo "ragnetti" a non finire. Dovrò fare moolta pratica su pezzi di scarto.Madd 22 ha scritto: Comunque.... tornando in topic, gli aloni biancastri te li ha fatti lo smoke tamiya perchè è un trasparente, e queste vernici non vanno molto d'accordo con l'alcool rosa... hai bisogno il diluente specifico della tamiya.
Comunque ho risolto il problema togliendo di mezzo lo Smoke e utilizzando un grigio scuro Gunze diluitissimo, praticamente trasparente.
Ho cambiato lo sfondo delle foto, probabilmente il cartoncino nero costringeva la macchinetta a sovraesporre troppo. Col bianco che ho usato adesso ottengo il contrario, dovrò acquistare un cartoncino grigio medio. Ho dipinto i rattoppi delle coccarde inglesi sulle semiali inferiori, uno sarà coperto dalla stella americana, l'altro rimarrà a vista. Ho provato a ipotizzare che, essendo modifiche effettuate sul campo, la vernice utilizzata fosse diversa dall'originale, magari ottenuta con dei miscugli. Ho aggiunto all'Azure blue dell'insignia Blue e una punta di turchese e questo è il risultato. La forma non è perfettamente circolare perchè suppongo che siano state fatte a spruzzo a mano libera. Come anticipato stamattina, ho fatto qualche sporcatura con del Khaki per simulare la polvere sollevata nelle fasi di decollo e atterraggio e ho iniziato a sporcare la pancia con del grigio scuro e nero. Lo Spit è famoso per le trafilature di olio che sporcavano pesantemente il ventre della fusoliera. Non so se riuscirò a renderle bene, comunque è una cosa che farò dopo utilizzando i pastelli o le matite acquarellabili. Vedremo. Attendo consigli e suggerimenti.
That's All Folks. Alla prossima.
Ciao Fabio!
personalmente non avrei utilizzato il verde per sporcare la pancia... stacca molto dal blu e si nota parecchio come contrasto. Potresti passare una velatura di colore di fondo sopra per "appiattire" un pò l'effetto... ma se era quello che cercavi, non dico più niente!
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Anche io sono d' accordo con Valerio. Il lavoro cmq e' molto bello!! Anche io mi trovo bene con i LIfe!!
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
Salve ragazzi,
l'effetto è voluto. Ho visto delle foto di Spit veramente massacrati dallo sporco, probabilmente ci sono andato addirittura leggero
La mia intenzione a questo punto è di aspettare fino alla mano di opaco e vedere come si presenta la situazione a quel punto. Al momento di desaturare le decals, se ce ne sarà bisogno, smorzerò l'effetto delle sporcature.
Posto una foto esemplicativa:
Immagine inserita a solo scopo di discussione. Fonte http://www.network54.com
secondo me invece l'effetto sotto rende molto bene. Coi prox lavaggi sarà ancora meglio!
Anche secondo me...Bonovox ha scritto:secondo me invece l'effetto sotto rende molto bene...
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
Piccolo problema. Guardando le poche foto che ho dell'aereo vero, ho notato che l'aereo di Levine non montava l'elica Rotol fornita nel kit Tamiya ma la De Havilland in metallo:
In pratica dovrò ordinare il pezzo in resina della Quickboost e precisamente questo:
Mi sembra di capire dalla foto, e quì dovete darmi una mano, che questo aereo non montava le classiche antenne a filo, né quella che andava dalla deriva all'antenna dietro l'abitacolo, né quelle che dai piani di coda si congiungevano con la fusoliera. Sembra infatti che sulla coccarda americana ci sia a vista il foro nel quale entrava il filo dell'antenna. Purtroppo non ho altre foto migliori di questa e lo sfondo sovraesposto non aiuta molto.
Help!
Help!
Fabio in realtà, da quello che sò, a partire dalla versione Mk.II l'apparato radio fu aggiornato e questo non necessitava più del cavo per la trasmissione. Quindi, a parte gli MK.IX ceduti alla Russia, tutti gli Spit dal II in poi avevano solo il traliccio... ma senza filo!fabio1967 ha scritto:Mi sembra di capire dalla foto, e quì dovete darmi una mano, che questo aereo non montava le classiche antenne a filo, né quella che andava dalla deriva all'antenna dietro l'abitacolo, né quelle che dai piani di coda si congiungevano con la fusoliera. Sembra infatti che sulla coccarda americana ci sia a vista il foro nel quale entrava il filo dell'antenna. Purtroppo non ho altre foto migliori di questa e lo sfondo sovraesposto non aiuta molto.
Help!
- fabio1967
- Jedi Knight
- Nome: Fabio
