Artic Viper block 30 - decals
Re: Artic Viper block 30
Go Go Go per i pozzetti....ma chiedo; li monti prima di verniciare il modello i carrelli?
- Kit
- Powerful User
- colori preferiti: Acrilici
- Nome: Andrea
Ciao, ottimo lavoro sui carrelli, ma ho la solita domanda di Ruggero....solitamente si colora prima il modello poi i vani carrello, al limite vada per i vani poi mascherati....
Andrea, io mi vernicio il modello poi vernicio i pozzetti mascherandoli, vedi il wip del ROCKit ha scritto:Ciao, ottimo lavoro sui carrelli, ma ho la solita domanda di Ruggero....solitamente si colora prima il modello poi i vani carrello, al limite vada per i vani poi mascherati....
- matteo24
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: aerei 1/48
- Club/Associazione: M.S.C.
- Nome: Matteo
anche io avrei fatto la stessa domanda!
proverò a spiegarmi, linkando una foto presente nel wip di andrewb80 (che nel frattempo ringrazio, il suo wip mi è stato veramente utile per evitare dei possibili errori)
mi accorgo ora che proprio kit (Andrea) aveva fatto notare la fessura che si andava a creare incollando quel pezzo solo successivamente
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... &start=110
ecco, se si vuole evitare di dover stuccare dopo, bisogna installarlo prima: il kit tamiya obbliga a montare i carrelli posteriori prima di quest'ultimo, successivamente non sarà più possibile farlo. volendo si possono installare successivamente gli ammortizzatori idraulici e i bracci che, guardando la prima foto che ho caricato, vanno a formare idealmente una V (non so come si chiamano tecnicamente). Io ho preferito comunque mettere anche questi prima, dopo è possibile ma rognoso (di contro è stato più complesso il lavaggio e lo sarà la mascheratura).
il carrello anteriore invece è possibile installarlo una volta tutto finito.
su scalespot.com se si cerca artic viper on the bench, è possibile vedere (circa a metà) come anche il modellista americano ha adottato il medesimo procedimento. io ho solo preferito aggiungere anche le parti sopra menzionate.
mi è sembrato il procedimento migliore
sperò di essere riuscito a farmi capire
in caso negativo ditemelo
- Warthog
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Figurini
- colori preferiti: Acrilici vari, colori olio
- Nome: Luca
io intendo le parti della seduta in nero, lo shield (si chiama così?) anteriore e le consolle laterali che son tutte in nero..[/quote]
ciao e complimenti per il lavoro che stai facendo, in teoria per fare il lavaggio sul nero è nero, potresti fare le parti in nero un grigio molto scuro poi il lavaggio in un nero ad olio (usa il nero avorio e lascialo asciugare così com'è ci vorrà tempo ma il lavaggio viene bene), quello che "gioca" nel colore nero non è tanto la tonalità, ma quello che sta intorno. Mi spiego meglio, esempio se ho un pezzo nero vicino ad uno bianco, è relativa la tonalità del colore scuro perchè l'occhio percepisce l'insieme del contrasto e si concentrerà sul colore più chiaro, quindi se faccio German grey, vicino ad un sabbia (per ipotesi) il german grey all'occhio risulterà nero, se vuoi un esempio pratico guarda questo busto di un guerriero maori, i capelli e le piume che vedi, sono tutto meno che colore nero, per il dry segui il consiglio che ti hanno dato, tutto questo vale sempre che tu non già fatto il pit e tutto il resto.
Teoria del colore e dei contrasti, 3° anno Liceo Artistico (purtroppo molto tempo fa)
scusa se sono stato un pò lungo nella spiegazione, buon lavoro
- matteo24
- Knight User
- Nome: Matteo
Sono quasi arrivato alla fase di verniciatura!! Credi di aver finito tutto e poi continuano a saltar fuori piccoli lavoretti che fan perdere un sacco di tempo
Ora il problema più grande riguarda la presa d'aria: vorrei realizzare una copertura anti FOD (con il nastro tamiya o altro)
Qualcuno ha una foto di un f-16 con la copertura? Non ricordo più dove l'ho vista (devo controllare la monografia sul web non ne ho trovata una!) ma mi sembra che quella del viper sia tutta nera.
Sul foglio istruzioni delle decal twobobs è presente il profilo della copertura con tanto di stemma.... Si potrebbe usare?
- ilGamma
- User who feel the Force
- Nome: Carmine
credo di si, se fai la fod abbastanza lisciamatteo24 ha scritto:Sono quasi arrivato alla fase di verniciatura!! Credi di aver finito tutto e poi continuano a saltar fuori piccoli lavoretti che fan perdere un sacco di tempo![]()
Sul foglio istruzioni delle decal twobobs è presente il profilo della copertura con tanto di stemma.... Si potrebbe usare?![]()
io sulle mie ho usato il nastro tamiya da 18mm e vorrei cercare qualche decal in 72 da poter applicare sopra
male non son venute
Re: Artic Viper block 30 COPERTURA ANTIFOD
Ne esistono di vari tipi.... c'è quella "morbida" tipo questa:
immagine inserita a scopo di discussione - fonte www.af.mil
O semi rigida tipo questa:
immagine inserita a scopo di discussione - fonte www.militaryaircraftcovers.com
Dai un'occhiata QUI! potrebbe tornarti utile....
- matteo24
- Knight User
- Nome: Matteo
VALERIO SEI UN'ENCICLOPEDIA TRECCANI!!!!
La prima volta che ci vediamo devo offrirti il pranzo, altroché caffe!
- Kit
- Powerful User
- Nome: Andrea
Ciao Matteo...!! Riguardo la copertura della presa d'aria, prendendo come spunto una tra le due foto postate da Valerio (quella che preferisci)....Direi che le puoi riprodurre egregiamente copiando "l'idea di Carmine"....matteo24 ha scritto:........Ora il problema più grande riguarda la presa d'aria: vorrei realizzare una copertura anti FOD (con il nastro tamiya o altro)
