The Israeli Falcon: F-16D Barak 1:48 [Finito! pg. 18]
- Popaye
- Brave User
- colori preferiti: gunze
- Nome: Giuseppe
Re: The Israeli Falcon: F-16D Barak 1:48
Io la tecnica l'ho sperimentata e funziona!Passa quella abrasiva con grana più fine e poi lucida...dopo vai di Future o Livax.Spesso quelle limette sono 2 abrasive e 2 lucidanti...se hai ancora la confezione dovrebbe esserci scritto.Diversamente controlla nel sito della marca delle limette;di sicuro troverai il prodotto con la descrizione.
Giuse
Giuse
- HornetFun
- Undead User
- Aerografo: no
- Club/Associazione: C.M.S.P.
- Nome: Lorenzo
Provate le limette, la confezione ne conteneva due, e tutte e due grattano molto, ho dovuto passare la 1000, poi ho provato a lucidare con la cera Emulsio, ha tolto i graffi, ma è rimasto il residuo opaco
Comunque:
lo so, avrei dovuto lavare con un nero smorzato anche i cuscini
Qua mi servono info: secondo le sitruzioni, bisogna mettere quei quattro pezzi intorno alla zona scarico, siccome non capivo bene la loro posizione, ho cercato foto, ma non ho trovato foto di Barak biposto con questi componenti; che faccio? Non li metto?
Sto iniziando a stuccare i flaps
tappati i due buchi
Comunque:
tappati i due buchi
- Popaye
- Brave User
- Nome: Giuseppe
Credo che allora non fossero lucidanti...il problema dell'opacità potrebbe dipendere anche dalla cera;Io sul tettuccio del 16 ho usato prima la Livax poi la Future...differenti,pur essendo entrambe buone.
Comunque alla fine se devi coprire lo scarico quei 4 pezzi li vedrai?Diversamente se hai il dubbio potresti non metterli...
Giuse
Giuse
Non ho capito bene perchè stai avendo difficoltà con la linea dello stampo del tettuccio. Io sul mio l'ho trattato sempre con le limette lucidanti ed è scomparso tutto. Hai provato a controllare l'altra parte delle lime se c'è quella adatta al lucido (per le unghie?). Per il resto stai facendo un buon lavoro
Lorenzo, quelle 4 antenne che le istruzioni ti suggeriscono di mettere intorno alla scarico erano montare solo sui primi Barak Block 30. Sugli ultimi quelle "scatole" sono state eliminate. Ora dipende tutto da quale esemplare vuoi riprodurre te...
- HornetFun
- Undead User
- Aerografo: no
- Nome: Lorenzo
Il problema è che quelle due limette hanno la stessa grana in tutti e due i lati, e quella lucidante non c'è, quindi ho dovuto passare la 1000 e poi ho provato la cera Emulsio "cera a specchio", il risultato lo vedete in foto
Ah ok, grazie per le info, gli esemplari proposti sono due di febbraio 2006 (Valley Squadron, aquila in deriva) e due di giugno 2006 (Scorpion Squadron, scorpione nella deriva)Starfighter84 ha scritto:Lorenzo, quelle 4 antenne che le istruzioni ti suggeriscono di mettere intorno alla scarico erano montare solo sui primi Barak Block 30. Sugli ultimi quelle "scatole" sono state eliminate. Ora dipende tutto da quale esemplare vuoi riprodurre te...
- Madd 22
- Nome: Luca
io quando tratto i trasparenti parto da una mille e arrivo alla duemilla e poi vecchio metodo che mi soddisfa sempre uso il dentrifricio... poi bagnetto nelal future e fine
- HornetFun
- Undead User
- Aerografo: no
- Nome: Lorenzo
Il problema è che nella ferramenta della mia città, grane inferiori alla 1000 non ne hanno
- Madd 22
- Nome: Luca
sai dove le devi cercare??? non nelle ferramenta ma nei negozi di vernici e utensili per lavori di casa, non so come si chiamano però per farti capire vendono vernici per interni ducotoni, greche, gesso, stampi, pennelli, pennellesse, rulli, mascherine, ecc ecc
- Kit
- Powerful User
- colori preferiti: Acrilici
- Nome: Andrea
Nelle ferramenta al massimo trovi la carta abrasiva 1200.....per grane più fini devi rivolgerti ad un "amico" carrozziere, anche sulla rete trovi carte abrasive finissime. Le limette autolucidanti le trovi nei negozi di cosmetica....costano molto (se non hai sorelle o amiche che ci lavorano
) ma ne vale la pena, il risultato è garantito. Per il tuo trasparente sei ancora in tempo a rimediare, ti consiglio una "decerata" con il Livax d20, l'acquisto di limetta autolucidante (assicurati che lo sia..) con la quale lucidare il tutto e a seguire in mancanza di cera Future un bagno nella Livax 20 carati (non ho esperienza con la Emulsio, ma non mi ispira fiducia....).
P.S. Il trasparente allo stato attuale, non è "utilizzabile"
