Rafale M [Hobby Boss]
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Re: Rafale M [Hobby Boss]
Messaggio da HornetFun »
Com'è il montaggio? Per il resto vai alla grande :-oook
stefanozanella
Nome: Stefano
Messaggio da stefanozanella »
Dalla foto sembra scuretto anche a me ma se hai usato l fs 36320 e ok ed e un effetto della foto...per i lavaggi ti consiglio un grigio medio scuro ottenuto miscelando nero e bianco (ovviamente parliamo di oli) e diluito (qui si va ad occhio) secondo mei stai procedendo bene non avere fretta e verra fuori un bell aereo :-oook Ste
elienzo
colori preferiti: Tamya
Messaggio da elienzo »
Ok stefano :-oook grazie.
elienzo ha scritto:ascolta per i lavaggi se non vado errato serve un poco di colore e tanto diluente giusto?Passo con un pennello piatto largo ad esempio il colore diluito su tutta l'ala,aspetto qualche minuto che si tiri un poco il colore,e poi passo con un panno di cotone inumidito dello stesso solvente tutta l'ala,seguendo la direzione naturale del vento cioè pulendo con lo straccio dal muso verso la coda giusto?
Allora... per i lavaggi la consistenza dipende da quello che vuoi ottenere: un composto più denso marca le pannellature in modo sicuramente più preciso e lineare perchè il colore ad olio si deposita bene nelle incisioni. Viceversa, otterrai un effetto più leggero.
Quindi, personalmente, ottengo sempre un mix di olio e diluente tale da ottenere una consistenza simile ad una "crema"! spremi un pò di crema per il corpo della tua consorte (e immagino la sua faccia mentre ti guarda!! :-sbraco :-sbraco ) e prendila come esempio!
Il lavaggio, però, stendilo solo lungo le pannellature con un pennellino... deborda il meno possibile e, sopratutto, lucida bene il fondo (almeno 3 mani di trasparente). Aspetta qualche minuto, fino a che sulla superficie dei colori ad olio si forma una patina: segno che il lavaggio è quasi asciutto. A quel punto prendi un panno morbido (senza diluente, non serve!) e porta via secondo le direzione dell'aria... dal muso alla coda quindi.
:-oook
elienzo
Ok fatto forse è un po troppo pasticciato,che ne dite?
Uploaded with ImageShack.us
mark
Messaggio da mark »
In alcuni punti non c'è proprio, in altri secondo me ha fatto troppo filtro, non mi convince nemmeno il colore..
elienzo
:( lo so,è la prima volta che arrivo fin qui,non ho ancora molta pratica, :|
Quanto era denso il composto Enzo? probabile anche che, eccessivi strati di vernice abbiano riempito le pannellature e il lavaggio non riesce a penertrarvi dentro.
Il alcuni punti il lavaggio ha fatto un "filtro", cioè ha sporcato anche la vernice intorno al pannello. Quanto hai lucidato il modello? forse non bastava ancora... ;)
elienzo
Cosa intendi per lucidare il modello Valerio? :(
elienzo ha scritto:Cosa intendi per lucidare il modello Valerio? :(
Quanti mani di lucido hai dato prima dei lavaggi? :)
