Aw 129 CBT forse...
sarvo
Re: Aw 129 CBT forse...
Messaggio da sarvo »
Bonovox ha scritto:Aspetta :-asp ...Non troncare gli aghi ma staccali dal supporto colorato con la pinzetta. In base al colore cambia il diametro dell'ago; trova quello giusto per la tua scala.
Starfighter84 ha scritto: Se hai a disposizione un trapanino elettrico con un disco da taglio, prima tronca l'ago e poi lima la parte troncata sul disco. Un paio di passate e il foro si apre nuovamente senza residui o sbavature! :-oook
grazie ragazzi quanto prima proverò :-oook
Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, stopata i suoi pori con amido e voltato con prestezza, che detta vite si fa femmina nell’aria e monterà in alto.
(L. Da Vinci, codice B f.83v.)
sarvo
Madd 22 ha scritto:Hai fatto un buon lavoro con le decal... peccato al silvering in alcuni punti!!!
Potresti spiegarmi meglio come fai a stamparle ste decal? nel senso dove trovi il foglio trasparente adatto per le decal? inoltre come fai ad adattare alla scala del modello?
ciao Luca, il silvering purtroppo mi accompagna spesso :,-(
ti dico come ho proceduto alla creazione delle decals,
è stato un metodo empirico:
ho scansionato le decal del kit, poi isolate le scritte che mi interessavano
ho fatto alcune prove di rimpicciolimento e stampandole su carta normale
e le mettevo vicino al modello e avevo davanti una foto reale in modo da capire meglio
le proporzioni.
sono andato in negozio di modellismo della mia città a comprare un foglio trasparente per decals
della tauromodel. poi utilizzando una stampante laser a colori ho stampato il tutto.
ho applicato a pennello un protettivo per decal della microscale sulla stampa e
poi lucidato il modello (evidentemente non a sufficienza) e applicato le decal.
speriamo che con lavaggi e opacatura si attenui un pò sto silvering :-disperat
Grazie mille!
Quindi sei andato a tentativi... hai fatto bene... anche io avrei fatto così... sono un tipo pratico!
Quindi scannerizzando la qualità dei pixel si conserva bene. E il foglio trasparente si trova nei negozi di modellismo :-D
Forse con i lavaggi si attenuerà l'effetto, comunque se posso darti un consiglio la prossima volta nelle decal, sopratutto con le scritte tipo (ESERCITO) taglia il film trasparente al massimo quasi al limite con la decal vera e proprie, in questo modo attenuerai parecchio il silvering essendo il film trasparente poco esteso!
Ciao grazie della spiegazione!
sarvo
Madd 22 ha scritto: Quindi scannerizzando la qualità dei pixel si conserva bene. E il foglio trasparente si trova nei negozi di modellismo :-D
basta scannerizare ad alta risoluzione e vai tranquillo :-oook
comunque stamattina ho rimosso le decal più silverate
stasera cercherò di caramellare il modello a dovere e poi riprovo ad attaccare le decal rifilandole il più possibile :-ice
Notizia BOMBA!
17 marzo 2011 - 12:15 - ANSA informa:
l'affermata ditta Sarvo Models*, dedita alla realizzazione di splendide repliche statiche di elicotteri in scala 1/72, ha recentemente ampliato la sua produzione con l'inserimento delle decalcomanie nei kit in commercio. Grazie ad un accordo con la Tauro, fornitrice dei fogli decal vergini, adesso è possibile realizzare delle repliche complete senza alcun bisogno di accessori after market.
Il popolo modellistico plaude :-banana incondizionatamente.
Scherzi a parte Salvatore, complimenti :-oook e grazie per il generoso commento sui pitot del mio MiG-17 :oops: .
* PS: ho fatto un po' di confusione :-)> , quindi alla fine come la chiamiamo? Io voto per Sarvo Models che preferisco a Sarvo Kit. Per i set di miglioramento/dettaglio/modifica propongo il sottomarchio Sarvo Set e per le decalcomanie, ovviamente, Sarvo Decal ecc. :-sbraco
sarvo
microciccio ha scritto: ...quindi alla fine come la chiamiamo? Io voto per Sarvo Models che preferisco a Sarvo Kit. Per i set di miglioramento/dettaglio/modifica propongo il sottomarchio Sarvo Set e per le decalcomanie, ovviamente, Sarvo Decal ecc. :-sbraco
vista la tua paternità sul nome del brand aggiudichiamo Sarvo Model :lol:
e a cascata, i marchi satellite Sarvo Set e Sarvo Decal :-sbraco
ciao, in gamba :-oook
sarvo
... rispolvero il wip:
dopo aver elimnate le decal silverate :-disperat
ho dato più mani di lucido seguendo il consiglio di Valerio (grazie :-oook )
poi ho applicato le sarvodecal :-sbraco
ed il risultato stavolta mi soddisfa.
poi ho voluto sperimentare anche i lavaggi a olio per la prima volta
ho usato un van dick, devo dire che mi sambrava molto più semplice lavare
(avrò capito male io la tecnica)
comunque ditemi che ve ne pare, come migliorarla
(devo ancora finire di metallizzare alcune parti come cannone e motori ecc)
DSCN0122 di sarvadu, su Flickr
DSCN0125 di sarvadu, su Flickr
DSCN0123 di sarvadu, su Flickr
davvero un ottimo lavoro! :-oook :-oook :-oook
Grande Salvatore, hai fatto benissimo ad eliminare le decal... adesso che non c'è più quel silvering il modello ha tutto un altro effetto! :-oook
Che tipo di difficoltà hai avuto con i lavaggi? dacci qualche informazione in più così, magari, riusciamo a consigliarti meglio... ;)
Ciao Salvatore,
le decalcomanie adesso sono :-oook .
Il tono della mimetica delle ultime fotografie sembra estremamente chiaro. E' un effetto del flash?
