REGGIANE 2000 CATAPULTABILE
Re: REGGIANE 2000 CATAPULTABILE
Ammazza quanto stucco ma che stai incamiciando una parete??!!
- Xplo90
- Supreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aereo, Principalmente di tutto ciò che riguarda la REGIA AERONAUTICA. amante delle versioni speciali e rare dei nostri progetti.
- colori preferiti: Humbrol,Agama,Tamiya
AhahahBonovox ha scritto:Ammazza quanto stucco ma che stai incamiciando una parete??!!![]()
e pretendo tuoi consigli!!!!
Stefano
- Psycho
- Nome: Emanuele
Sicuramente sono io il primo a dirtelo: 'mazza quanto stucco!
Io odiando non stuccare ma lo scartavetrare parto dal concetto: meno e metti meno scartavetri anche se quando ce vò ce vò!!
saluti e stai procedendo ottimamente
- Xplo90
- Supreme User
Bene ho limato l'anello motore, e fin qua tutto bene...
Togliendo il nastro sull'attaccatura del gruppo motore alla fusoliera ho notato che lo stucco non aveva preso,(M£!*a) allora come si vede nella seconda foto ho maskerato e fatto colare un po di attak con un ago, anche perche si muoveva un po...
una volta asciugata ho rimosso il nastro e limato il tutto... funziona bene come stucco x le piccole aperture...
Dopodiche' ho rimosso lo stucco precedentemente posato dietro al cruscotto e, sotto il prezioso consiglio di microciccio e Psycho ho diluito il mio stucco molak con l'acetone... si posa meglio nelle fessure!!! GRAZIE!!!
L'ultima foto non è aggiornata perche ho gia limato lo stucco sul timone dalla parte sinistra...
Domani finiro' di limare tutta la fusoliera...e acquistero' lo stucco nuovo...
Stefano
Stefano
Se ti posso consigliare Stefano, visto che i punti con lo stucco sono un bel pò (e secondo me ci sarà parecchio ancora da lisciare), spruzza poi uno strato di fondo che se ci sono ancora difetti di stuccaggio verranno a galla potendoci intervenire tranquillamente prima della verniciatura finale!
Per il resto stai procedendo benone e occhio sempre alle stuccature!
- Xplo90
- Supreme User
Perfetto... aspettavo il tuo parere... allora:Bonovox ha scritto:Se ti posso consigliare Stefano, visto che i punti con lo stucco sono un bel pò (e secondo me ci sarà parecchio ancora da lisciare), spruzza poi uno strato di fondo che se ci sono ancora difetti di stuccaggio verranno a galla potendoci intervenire tranquillamente prima della verniciatura finale!
Una volta limato il tutto (modello gia con ali incollate) do un fondo di argento, in modo da evidenziare le parti ancora da lisciare e cosi con l'argento ho gia il fondo x la tecnica del sale..
che ne dici?
Alcuni modellisti preferiscono tingere tutto d'alluminio l'aereo per poi dare sopra la mimetica. Se devi fare così, spennella solo le zone da scrostare con acqua e sapone e metti il sale fino (magari aiutati con un pennellino) facendo attenzione a non farsi prendere la mano, dopodichè una volta attecchito il sale, spruzzi la mimetica. Naturalmente dopo aver constatato che tutte le stuccature sono ok!
Puoi optare invece sulla prima mano di fondo ( grigio o bianco) per constatare le stuccature, poi mettere l'alluminio solo sulle zone da scrostare e seguire la stessa procedura di cui sopra. A riguardo il wip di Valerio può aiutarti
https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... &start=110
- Xplo90
- Supreme User
Ottimo consiglio!!!
l'unica cosa che non vollei e che essendo in 72, piu mani di aerografo mi comprano le incisioni della pannellature... o dico una fesseria???
No non dici una fesseria, c'è il rischio specie con i metallizzati!Xplo90 ha scritto:Ottimo consiglio!!!
Io spruzzerei uno strato diluito di fondo, ritoccherei eventuali stuccature "imprecise" e spruzzerei l'alluminio solo dove mi serve, poi sale e mimetica finale! Attento però se col sale corri il rischio di scrostature troppo grosse!
Invece un'altra cosa, perchè vista la scala piccola non ti armi di pennellino fine intriso di vernice metallizzata e lo passi in maniera irregolare nei punti che t'interessano? Questo richiede una piccola praticità, ma è più difficile a spiegarlo che a farlo. Magari fai una piccola prova su un pezzo cavia.
Cmq provare non nuoce, tutto fà esperienza!
