GB Nose/Tail Art 25 - DavideV - Star Destroyer “Chimaera”
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Re: GB Nose/Tail Art 25 - DavideV - Star Destroyer “Chimaera”
Messaggio da DavideV »
washaki ha scritto: 20 marzo 2025, 17:49 - poi togli la dima di carta e comincia a tracciare le linee usando i punti come guida di inizio e fine.
Dici con la punta di un ago o compasso?
Devi avere una mano molto leggera e, al limite, passare 3 o 4 volte sullo stesso solco
Probabilmente ho calcato più del dovuto, quelle che vedi sono tutte circa 3 passate. Il fatto che è una foto ingrandita amplifica tutto, ma certo non è una scusa.
Puoi andare a vedere i pannelli del mio C-119 se vuoi
viewtopic.php?f=29&t=22020&start=30
Ottimo risultato!
Alecs® ha scritto: 20 marzo 2025, 18:18 ogni volta che devi "incrociare" (oddio, quasi sempre :-000 :-laugh ) metti a "capo riga" qualcosa che blocchi la punta. Io feci così con il Dymo ma penso si possa fare anche con un pezzo di plasticard visto che hai a che fare con superfici piane e non una carlinga. :-oook
Ottima idea, grazie!
Premetto che a fine mese, qui su MT, pubblicherò un articolo sulla reincisione, quindi potrai poi approfondire lì determinati aspetti.
Quel che posso dirti ora è di abbandonare il primo step che esegui con la lama e che ti crea una inicisone "sporca", come hai potuto vedere dai bordi rialzati che questa lascia.
Poi lo scriber, in generale, rispetto alla lama ha un altro spessore che fa fatica ad adattarsi al solco lasciato dalla lama, ed ecco perchè in determinati punti ti "saltella".
Questo anche per via degli fridi laterali che non permettono allo scriber di scorrere via in maniera indisturbata.
Magari con un ago potresti avere meno problemi a passarci dentro.
Comunque è meglio utilizzare un unico strumento dall'inizio e di qualità. Ad esempio, quello che stai utilizzando va anche bene; vedo però che lascia una traccia non proprio discreta. Ad occhio e croce direi tra 0,2mm e 0,3mm di larghezza.
Adesso, non conosco le esigenze degli spessori che entrano in gioco nella tua riproduzione, ma ti servirebbe qualcosa che ti crei incisioni che abbiano una larghezza da 0,075mm oppure 0,1mm.
Posso suggerirti, come scriber da valutare al posto di quello che ora stai utilizzando, l'hook broach della DSPIAE, oppure un ago ben affilato in acciaio.
Ad esempio quelli della FLEX-I-FILE cod. #6115
Questi ultimi, per esperienza, vanno appuntiti prima di utilizzarli, mi raccomando ;)
Nel tuo caso, avendo da riprodurre solo linee dritte, l'uncino della DSPIAE è indicato tanto quanto l'ago fine della FLEX-I-FILE.
Ad onor del vero lo scriber DSPIAE non genera riporti laterali sui bordi dell'incisione, come farebbe un ago o qualche altro strumento. Questo ti premette di evitare carteggiature invasive per appianare la plastica nell'intorno dell'incisione.
Altra cosa importante è la combo pressione+frequenza passaggio dello scriber; queste devono essere sempre costanti per tutto il lavoro.
Il rischio è di avere pannellature con spessori o profondità diverse tra loro.
Occhio anche all'inclinazione dello scriber che deve essere sempre la stessa.
Come guida non so cosa stai utilizzando ora ma, visto il lavoro da fare, non ti occorrono dime particolari se non una lamina metallica flessibile da utilizzare come appoggio per tirare linee belle dritte, tenuta in posizione da del nastro di carta.
Qui ti può venire in aiuto qualcosa handmade, utilizzando l'alluminio delle lattine delle bibite per farti delle dime rettilinee con poco sforzo e spesa ma tanta resa.
Anche il nastro dymo è ottimo ma te ne serve parecchio visto che la sua colla ti premetterebbe di riposizionarlo non più di 3-4 volte, al massimo, prima che perda il suo potere adesivo.
Si possono sfruttare anche nastri da mascheratura flessibili, come quello blu 3M oppure della Hobby2000
Ma nel tuo caso non hai superfici curve da seguire, al momento, com ad esempio in questi casi.
Poi se posso suggerirti, meglio che trasferisci il pattern da reincidere direttamente sulla plastica.
Come fare?
Ecco un metodo valido e super veloce che un bravo modellista, Sebastiano Tringali iscritto qui su ModelingTime, ha mostrato in uno dei suoi bellissimi lavori un pò di anni fa.
Basta porre il foglio dove si è stampato il disegno da trasferire a contatto con la plastica, e sul retro del foglio di carta spennellare la colla tamiya tappo verde.
La reazione tra colla e inchiostro farà trasferire questo sulla plastica.
Ovvimente di colla non ne serve molta e la parte stampata deve essere a contatto con la plastica.
Con questa tecnica ho impresso sul plasticard le tracce delle flange dell'M-61 Vulcan sul Phantom AUP
In questo modo il passaggio con la lama te lo puoi evitare, andando ad agire direttamente con lo scriber e righello/nastro dymo sulla traccia impressa ma su una superfice liscia.
Poi il resto lo fa l'esperienza e la pratica.
La reincisione è un processo lungo che richiede anche tanta pazienza, posizioni comode, strumenti ad hoc e zero improvvisazione.
Spesso una linea può richiedere di essere fatta anche più volte.
washaki
Messaggio da washaki »
DavideV ha scritto: 20 marzo 2025, 18:30 Dici con la punta di un ago o compasso?
Dopo il trattato di Aurelio :-V mi sento in imbarazzo :-D
Comunque si con un ago o punta di compasso.
Personalmente ho preso uno spillo dal cesto di mia moglie, gli ho tolto la capocchia e poi l'ho affilato mettendolo nel trapano elettrico e facendolo girare sulla pietra per affilare le lame. Poi l'ho infilato in trapanino a mano e lo uso come una penna.
Mani leggerissime creano un microsolco nel quale poi lo scriber (quello della dspiae che ti ha fatto vedere Aurelio e davvero ottimo, te l'ho posso confermare) si muove da solo.
Poi pulisco con la carta fine per togliere le sbavature che sono veramente quasi inesistenti a questo punto.
Se posso azzardare, il trucco, come ti ha detto anche he Aurelio, sta nel metodo. Con calma fai le tue passate, mettiti nella giusta posizione, non avere fretta di finire e pensa che un solco troppo leggero si può approfondire mentre uno troppo pesante ormai è perduto.
Detto questo attendo con grande curiosità l'articolo di Aurelio
Ultima modifica di washaki il 21 marzo 2025, 9:51, modificato 2 volte in totale.
Marco
DavideV
FreestyleAurelio ha scritto: 20 marzo 2025, 22:43 Comunque è meglio utilizzare un unico strumento dall'inizio e di qualità. Ad esempio, quello che stai utilizzando va anche bene; vedo però che lascia una traccia non proprio discreta. Ad occhio e croce direi tra 0,2mm e 0,3mm di larghezza.
Ho misurato la lama dello scriber: ha uno spessore di 0,6 mm. Facendo dalle 3 alle 5 passate leggere direi che probabilmente 0,3 mm è effettivamente la misura delle linee. Ammazza che occhio! :wtf:
Ho capito va... tra un mese è il mio compleanno, mi sa che è ora di riempire il carrello. E già che ci sono credo che mi prenderò anche la taglierina circolare e la stazione di taglio angolare, sempre della DSPIAE, che ci ho messo gli occhi sopra da troppo tempo ormai. Siete la mia rovina finanziaria!!! :-disperat
Al momento un semplice righello in alluminio
Come fare?
Il tuo messaggio l'ho letto ieri sera dopo mezzanotte ma ero evidentemente troppo assonnato e quest'ultima parte mi era sfuggita. Infatti non capivo perché il disegno non si trasferisse e pensavo fosse che avevo utilizzato una stampante a toner anziché a getto d'inchiostro. Oggi riprovo capovolgendo il foglio, se funziona mi hai salvato!
Grazie di tutti i suggetimenti Aurelio, e comunque rimango sintonizzato per la guida in arrivo!
washaki ha scritto: 21 marzo 2025, 1:23 Dopo il trattato di Aurelio :-V mi sento in imbarazzo :-D
Non devi! Anche perché grazie al tuo suggerimento credo di aver migliorato sensibilmente il risultato. Facevo dei piccoli segni ai due estremi di una linea usando la punta di un compasso; poi, alzando la carta, ero grado di "sentire" la punta dello scriber che si inseriva nei fori appena fatti così da permettermi di mettere il righello in posizione perfettamente a battuta. A quel punto ero in grado di tirare le pannellature direttamente con lo scriber senza passare per l'ago preliminare, e penso che anche questo particolare abbia contribuito al risultato.
La parte all'estrema sinistra è l'ultima che ho fatto. Era quasi l'una di notte ed ero sensibilmente stanco ma mi sembra un bel passo avanti rispetto alla volta precedente. Nella parte centrale si vedono alcuni segni dovuti al fatto che le prime 3-4 volte segnavo gli estremi delle linee troppo pesantemente, poi sono riuscito a trovare un buon compromesso. Ci sono ancora errori e incertezze ma sento che mi sto avvicinando ad acquisire una buona base sulla quale poi potrò semplicemente costruire con l'esperienza.
Se poi riesco a far funzionare la tecnica per trasferire il pattern direttamente sulla plastica sto a cavallo!
washaki
Felice di esserti stato utile (una volta tanto restituisco qualcosa invece che prendere e basta).
Le ultime pannellature sono di gran lunga migliori delle prime. Sono più dritte e senza incertezze. Complimenti ...
DavideV ha scritto: 21 marzo 2025, 9:31 taglierina circolare e la stazione di taglio angolare,
Il taglio circolare già ce l'ho. Ho preso la versione più economica perché facevano un'offerta perché era appena uscita e alla fine l'ho pagata poco (mi pare 26 euro).
Dal punto di vista della comodità penso sia meglio quella che vuoi prendere tu ma fa comunque il suo lavoro e alla fine, costruttivamente è la stessa.
Sulla stazione di taglio angolare ci ho già messo gli occhi da tempo e credo di poter affermare che la DSPIAE è la migliore in commercio in assoluto. Io, per risparmiare, ho comprato quella della "Green Stuff World" che è in legno multistrato e di forma rotonda ma si regolano male gli angoli, non è fatta per lavorare con pezzi piccoli e non c'è l'accessorio per bloccare i listelli e fare tanti pezzi tutti uguali. Ho dovuto inventarmelo io ma alla fine ho capito che "chi più spende ..."
Non ti auguro buon compleanno perché mia moglie dice che in anticipo porta sfortuna, ma buon lavoro e facci sapere le impressioni sulla taglierina angolare .... prima o poi arriva anche a casa mia :-)
Marco
DavideV
Aggiornamento velocissimo.
Ho provato la tecnica suggerita da Aurelio e funziona, anche se devo ancora prendere la mano su quanta colla mettere. Immagino che questo modo di fare non sia pensato per aree così ampie, fatto sta che bisogna evitare di metterne troppa altrimenti la superficie della plastica diventa rugosa, e non c’è bisogno di premere per fare in modo che il disegno si imprima. Se lo fate (come ho fatto io…) la carta si attacca alla plastica e quando la sollevate si strappa. Suppongo che anche questo creerà problemi al momento di passare lo scriber.
Comunque la quasi totalità del pattern si è trasferito correttamente tranne nella parte centrale dove i due fogli A4 erano uniti da uno strato di colla stick, che evidentemente ha fatto da isolante. Sia quello che altre parti venute male le posso comunque ricavare dagli schemi. Più tardi passerò lo scriber, vi farò sapere come andrà!
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
DavideV ha scritto: 21 marzo 2025, 9:31 ............
Ciao Davide :-laugh
Io ho trovato su AliExpress molti articoli DSPIAE a prezzi moooolto interessanti e ne ho preso due , mi sono trovato ok con ottimi strumenti con un budget veramente risicato , che altrimenti me li sarei sognati ;)
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Messaggio da Alecs® »
VorreiVolare ha scritto: 21 marzo 2025, 21:50 Ciao Davide :-laugh
Su Aliexpress non bisogna mai fermarsi ai primi 3/4 venditori ma, continuare a cercare tra le proposte simili (sono sempre a fondo pagina) e allora si riesce a trovare lo sconticino (Aronne Piperno docet :-laugh ). DSPIAE ha ottimi strumenti ma, i prezzi sono molto DISPIAZE! :-laugh
DavideV
Alecs® ha scritto: 22 marzo 2025, 2:37 Su Aliexpress non bisogna mai fermarsi ai primi 3/4 venditori ma, continuare a cercare tra le proposte simili (sono sempre a fondo pagina) e allora si riesce a trovare lo sconticino (Aronne Piperno docet :-laugh ). DSPIAE ha ottimi strumenti ma, i prezzi sono molto DISPIAZE! :-laugh
VorreiVolare ha scritto: 21 marzo 2025, 21:50 Io ho trovato su AliExpress molti articoli DSPIAE a prezzi moooolto interessanti e ne ho preso due , mi sono trovato ok con ottimi strumenti con un budget veramente risicato , che altrimenti me li sarei sognati ;)
Grazie Alessandro e Domiziano! Ho messo un po’ di roba nel carrello (lo scriber da 0,1 mm e la taglierina angolare), mi prendo ancora domani per decidere anche perché alla fin fine ste due cose le sto pagando 60€, alla faccia di AliExpress!
Comunque la dritta di Aurelio si è rivelata una bomba, questo è il risultato di un paio d’ore di lavoro: a destra la parte incisa, a sinistra come si presentava prima dell’incisione
Con le righe stampate direttamente sono andato velocissimo, anche grazie al fatto che il righello da 30cm in alluminio l’ho frullinato e diviso in due pezzi da 10 e 20 cm così da essere molto più maneggevole
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
DavideV ha scritto: 22 marzo 2025, 21:38
WOW che differenza! :-oook
Quello che rende grande MT e un forum vivo come il nostro e la condivisione di tecniche. :-yahoo
Torna a “Group Build Nose/Tail Art 2025”
