Supermarine Spitfire Mk.I - 1/72 Tamiya - Primo Kit
iceman
Modeling Time User
Nome: Danilo
Re: Supermarine Spitfire Mk.I - 1/72 Tamiya - Primo Kit
Messaggio da iceman »
Ma assolutamente, sto imparando giorno dopo giorno che il rimedio ai casini è l'attività principale del mio "modellare" :-Scoccio :-boing
Comunque, ho dato una leggera lisciatina con la 3000 ad acqua, il lucido è stato rimosso sicuramente (anche perché in alcuni punti -che fortunatamente verranno ricoperti dalle decal- è andata via la vernice della mimetica) ma il risultato è che lo strato sottostante mi sembra sempre ruvido quindi a questo punto avrò sbagliato nella stesura della vernice per l'appunto. Pazienza, domani ridarò il GX100 e lo terrò così.
Mi piacerebbe, però, capire come non ripetere questo errore per il futuro :-boing
iceman ha scritto: 8 agosto 2025, 19:25 Mi piacerebbe, però, capire come non ripetere questo errore per il futuro
Come detto, bisogna lavorare correttamente già da subito con diluizioni e pressione dell'aria in uscita dall'aerografo. Bisogna stendere le vernici di base della mimetica in modo che siano già lisce ed omogenee... nel caso di impurità e imperfezioni, conviene intervenire PRIMA di stendere il trasparente per eliminare impurità (pelucchi, polvere di vernice arrivata già secca sul modello, bucca d'arancia ecc.). In questo modo basterà poco clear per lucidare il modello.
La diluizione del lucido, poi, è ancora più importante per evitare di livellare pannellature e dettagli sulle superfici.
Nella tua situazione attuale devi insistere ancora col GX perchè, in queste condizioni, rischi di ritrovarti molto silvering quando applicherai le decal. ;)
iceman
Modeling Time User
Nome: Danilo
Ricevuto Valerio! Magari deriva anche dal fatto che non ho carteggiato il fondo (mr surfacer 1000) ?
Come pressioni e diluizioni sono sempre stato sul 70% a 0,6 bar.
iceman ha scritto: 9 agosto 2025, 4:00 Ricevuto Valerio! Magari deriva anche dal fatto che non ho carteggiato il fondo (mr surfacer 1000) ?
Se anche il Surfacer non era liscio... sì. E' un'escalation man mano che aggiungi strati di vernice.
iceman
Modeling Time User
Nome: Danilo
Tutto chiaro, Valerio. Per il prossimo modello cercherò di fare molta più attenzione sull'aspetto "lisciatura".
Aggiorno il topic con gli avanzamenti di ieri. Ho ripreso a dare il lucido, dopo la carteggiatura del "vecchio". Ho dato un totale di 6 mani leggere, ad intervalli di 6 minuti tra una e l'altra, a diluizione crescente e a pressione decrescente. Sono partito con 2 mani al 70% a 0.7 bar, poi altre 2 all'80% a 0.6 bar e infine le ultime 2 al 90% a 0.5 bar.
I risultati sono questi in foto, scattate dopo 12 ore dall'ultima mano di lucido. Che ne dite? Ho esagerato?
Ora è bello lucido e puoi procedere con lavaggi e decals.
Sulla finitura a buccia d'arancia ti ha già detto tutto Valerio con i trucchetti da mettere in atto sul prossimo modello.
iceman
Modeling Time User
Nome: Danilo
Anche al tatto ho potuto notare che è diventato molto più liscio e "scivoloso". Meno male, piano piano sto riuscendo a capirci qualcosa grazie a voi e ai vostri preziosi consigli!
Adesso quale sequenza è piu conveniente seguire? Decal, lucido, lavaggi sopra le decal e opaco finale oppure lavaggi, lucido, decal e opaco finale?
Le pannellature si sono mantenute profonde, quindi puoi procede come hai scritto.
Diversamente ti avrei suggerito di applicare prima i lavaggi
Il nuovo layer di lucido puoi tranquillamente limitarlo alle sole zone delle decals, evitando di caricare ulteriormente le pannellature.
iceman
Modeling Time User
Nome: Danilo
Ottimo, quindi vado prima di decal. Per proteggerle dai successivi lavaggi, il nuovo strato di lucido va bene se dato con diluizione standard al 70% in 2 mani oppure bisogna andare con ancora più mani e più diluizione?
Ciao Danilo,
perdona ma mi accorgo solo adesso di un particolare che si poteva ridurre: la linea dello stampo sugli scarichi che simula il cordone di saldatura.
Come mostra l'immagine che segue il cordone di saldatura è praticamente invisibile sui velivoli reali ed ancor meno si noterebbe su un modello in questa scala.
Ci sono molte foto ed in qualcuna si nota di più. In questa scala è sostanzialmente rappresentabile come una leggera differenza cromatica.
Dato che gli scarichi sono già incollati in sede e il modello verniciato, intervenire potrebbe comportare qualche rischio. Valuta tu se è il caso visto che alla fine si noterà appena. ;)
Personalmente, se dovessi decidere di intervenire su un mio modello, userei la lama del tagliabalsa fatta scorrere lungo la linea di plastica per rimuoverla con alcuni passaggi molto leggeri.
Attenzione: molti passaggi leggeri e ben controllati sono meglio che un singolo pesante in cui incorrere nell'errore affondando troppo la la lama è più probabile.
