1/350 Bismarck Revell + Pontos set
Moderatore: microciccio
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Re: 1/350 Bismarck Revell + Pontos set
Messaggio da DavideV »
Ottimo! Attenzione alla copertura della canna destra della torretta A, sembra ci sia una piccola bolla... nulla che non possa sparire con una minuscola porzione di stucco e una ripassata a pennello.
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Ciao Davide, è una foppetta. L'ho vista anche io dopo che avevo fatto un po' di lavaggio. Vedo quello che riesco a fare anche perchè conoscendomi quando ci metto mano alle cose fatte, spesso le peggioro
Edoardo81
Nome: Edoardo
Eccomi qua con un aggiornamento dei progressi.
Innanzitutto chiedo se posso postare i simboli nazisti perchè ho completato le svastiche sul ponte di prua e poppa, ma prima di postare qualcosa preferisco chiedere.
Torrette finite
Eccole qua!
ho cominciato con la struttura principale ma attualmente ho poco da mostrare. Ho cominciato ad eliminare le parti indicate dalla pontos.
Mi sono messo invece a fare un po di weathering sullo scafo.
Prima metto le immagini dello scafo pulito, poi metterò il lato weathering che aihmè, anticipo, ho fatto un pasticcio!!!
Questo è il lato pulito
E questo è il lato "vissuto"
come potete vedere ho fatto un macello nella parte posteriore!! :-disperat
Non riesco a capire cosa sia successo! O meglio mi spiego:
Nel video che ogni tanto guardo come spunto, https://www.youtube.com/watch?v=nMUizjW1A-U al minuto 12.46 comincia a fare il weathering e dice che da una spennellata con il thinner.
Ho preso addirittura la stessa marca di colori.
Sono partito dalla coda e ho cominciato a spennellare con il pennello imbevuto di X20-A thinner. Vedendo che la cosa non mi convinceva, ho pucciato il medesimo pennello nel tamiya enamel thinner (tappo giallo, che uso come diluente per i colori), un paio di pennellate ed ecco il disastro!!!
Mi sono fermato subito solo che avevo già fatto tutti i colpetti di colore su tutta la fiancata, così ho messo mano alla tecnica che ho usato anche con l'altra nave, ovvero cotton fioc imbevuto di classica acquaragia, e il resto sembra venuto benino.
Non riesco a capire che c***o abbia combinato!!!!
Adesso proverò a prendere un foglio di plasticard e ricreare il lato dello scafo e provo da una parte con l'X20-A e dall'altra con l'enamel thinner e vedere quale dei due è il colpevole!
Adesso mi tocca provare a recuperare lo scafo!!!! :-Scoccio :-Scoccio :-Scoccio :-Scoccio
Consigli???
Ciao Edoardo,
a naso direi che dipende dai colori che hai usato per dipingere la fiancata. Se vengono diluiti dallo stesso solvente che hai usato, ecco spiegato il fattaccio!
Come suggeriamo frequentemente sul forum, prima di agire occorre proteggere le superfici da trattare con delle mani di trasparente, in generale lucido a meno che si vogliano realizzare dei filtri che bisogna però essere in grado di padroneggiare bene, di tipo incompatibile con gli effetti.
Spesso vedrai usati degli acrilici per la mimetica di base, protetti da un trasparente lucido anch'esso acrilico, sui quali intervenire con degli oli per gli effetti. Questa combinazione solitamente funziona. ;)
DavideV
Non so dirti chi possa essere stato il colpevole, ma ad occhio e croce direi l’enamel thinner, dal momento che la parte a prua non ti si è rovinata. Ma non ho capito una cosa, ti si è anche rovinata la plastica sotto o si è solo sciolto il colore?
PS. Il consiglio che ti ha dato Paolo riguardo al trasparente di protezione è sacrosanto, e lo fa anche l’autore del video che hai linkato prima di fare gli effetti da te riportati… tu lo hai steso il trasparente?
Edoardo81
Nome: Edoardo
Ciao a tutti oggi proverò su un plasticard che ho ricreato il lato dello scafo (grigio, nero e in basso il rosso della chiglia).
Divideró a metà e da un lato passerò il x20a thinner e dall'altro enamel thinner.
Poi gli passerò sopra il trasparente opaco e proverò a rifare l'effetto.
Davide onestamente non l'ho passato il trasparente.
Microciccio invece del trasparente lucido, posso passare l'opaco? Perché il lucido su una nave mi sembra che non ci stia un granché.
Edoardo81
Nome: Edoardo
Occhio che non stai utilizzando l'enamel thinner Tamiya, codificato come X-20 e tappo azzurro, ma in pratica hai utilizzato da un lato dell'alcool isopropolico e dall'altro della nitro (lacquer thinner) e quest'ultima scioglie anche la plastica.
I lavaggi/weathering con gli olii non si eseguono con nessuno dei due thinner che hai postato sopra.
Usa, con gli olii o enamel, la ragia minerale oppure, ancora meglio, il white spirit AK, diluente Mig o Humbrol.
Se proprio vuoi restare in casa Tamiya, il thinner per gli enamel, smalti e olii è l'X-20 che ha il tappo azzurro.
Il lacquer è ottimo come thinner per i colori acrilici Tamiya XF, X, lacquer Tamiya LP, Gunze serie C e H....solo per citarne alcuni.
Questo diluente riservato per questi ;)
Edoardo81
Nome: Edoardo
Oh mamma che casino! Grazie per i consigli. Credo che rimarrò su quello con tappo azzurro giusto per non incasinarmi!
Sono cose che capitano ;)
Salvati questo link per il futuro:
viewtopic.php?f=154&t=18848
