Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Finito
Giangio
Nome: Gianluca
Re: Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Correzioni Varie e Rescribing
Messaggio da Giangio »
Oggi ho quasi completato le gambe dei carrelli sostituendo i compassi di torsione "di serie" con quelli in resina forniti dal set Eduard (Comprato a parte) e aggiungendo qualche altro dettaglio extra.
Il set è molto bello e consiglio caldamente a chi vorrà affrontare questo kit di prenderlo, ne vale veramente la pena. Inclusi nel set oltre a questi ricambi sono presenti anche le ruote (Ovviamente :-prrrr ) e i cunei per bloccare le ruote, ma questi ve li mostrerò più avanti ;)
Come potete notare ho anche aggiunto qualche dettaglio alla palpebra del cockpit, speriamo di non rompere tutto :-pray
Alla prossima Ragazzi :-oook
Fly-by-wire
Re: Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Correzioni Varie, Rescribing e un pò di Scratchbuilding
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Gianluca, bellissimo lavoro fino a qui :-oook :-oook Stupenda la palpebra con il supporto per l'HUD e anche i carrelli!
AleFencer85
Messaggio da AleFencer85 »
Bene che hai ripreso i lavoiri!
PORTFOLIO FOTOGRAFICO
Pianeta Scherma
Ciao gianluca
Mi fa piacere vederti all'opera di nuovo con questo flanker!
Ben fatto con le migliorie sul cruscotto e sulle gambe carrello.
Bene Gianluca...ho anch'io il set Eduard ma ancora non l'ho usato, anzi tra un po si :-D
:-oook
La palpebra alla fine è venuta bene Gianluca.. a me preoccupa un bel pò quell'HUD però, è molto a rischio rottura. Avrei aspettato a incollarlo...
La gamba anteriore non la dettagli un pò? occhio anche ad eliminare tutte le bave di stampa lungo i profili. ;)
Giangio
Nome: Gianluca
Re: Sukhoi Su-27 Flanker - Ukrainian Air Force - Eduard 1/48 - Preparazione alla Verniciatura
Grazie a Tutti!
Starfighter84 ha scritto: 13 aprile 2020, 19:39 La gamba anteriore non la dettagli un pò? occhio anche ad eliminare tutte le bave di stampa lungo i profili. ;)
Provvederò ;)
Buonasera a tutti,
E' arrivato il momento di spolverare un po questo wip, dopo aver aspettato per settimane la carta abrasiva e una nuova latta di nitro finalmente ho potuto procedere sebbene lentamente.
In queste settimane ho carteggiato praticamente tutta la giunzione delle due semifusoliere, un lavoraccio :-bleaa , il punto più critico da carteggiare è stata la coda, proprio dove si appoggiano gli stabilizzatori. Per fortuna dopo molte passate con carta abrasiva tutto si è sistemato e adesso al tatto sembra liscio ;)
Infine ho incollato i piloni e provato a rifare la pannellatura sul radome :)
Prima di prendere in mano l'aerografo e dare il primer volevo chiedervi se c'è qualche dettaglio che mi sono dimenticato di fare, non si sa mai :-oook
Ultimo ma non meno importante gli scarichi Aires, dopo averli puliti e montati a secco ho fatto un rapido test fit e come potete vedere si posizionano abbastanza bene. Purtroppo quando ho aperto la confezione un componente era crepato :-bleaa
Attendo le vostre opinioni prima di procedere :-oook
Alla prossima :wave:
Cia Gianluca...allora, dall'immagine da te postata ho evidenziato alcuni punti un po imperfetti:
1. Sulla deriva di sx perchè non hai montato l'antennino? Fitta davvero male, almeno sul mio è stato così.
2. L'attacco della deriva con la fuso bisogna sistemarla; necessita di stucco tranne se non è appoggiata ancora; inoltre nella parte critica di giunzione in basso hai riprodotto i pannelli persi con la carteggiata?
3. Lo slat non fitta bene da un lato mentre nell'altro punto non hai fatto la modifica: gli slat dei Flanker non sono tutti retti.
4. Qualche imprecisione sull'aerofreno.
5. Quello cerchiato è un punto senza nastro sul canopy?
6. Tra il radome e la pannellatura c'e' uno "sportellino" rettangolare abbastanza evidente. Dovresti riprodurlo ;)
Naturalmente ti sto segnalando questi punti perchè è quello che si vede dalla foto fermo restando che sia l'immagine ad ingannare ed invece sia tutto apposto ma se non è così sei ancora in tempo per sistemare ste quattro cosette. ;)
Giangio
Nome: Gianluca
Bonovox ha scritto: 23 aprile 2020, 23:07 Cia Gianluca...allora, dall'immagine da te postata ho evidenziato alcuni punti un po imperfetti:
[Immagine]
Innanzitutto ti ringrazio Francesco per questo intervento, meno male che non ho avuto fretta!
Ti rispondo per ordine:
1) Ho semplicemente aspettato ad incollarlo per paura di romperlo mentre maneggiavo l'aereo nella fase di carteggiatura
2) Sono un salame io, credevo ci dovesse essere lo stacco tra deriva e fusoliera :-bleaa
3) Il punto sull estremità alare lo sistemerò con un po' di plasticard, mentre nell'altro non saprei come fare essendo già incollato. Purtroppo mi sono accorto di questo dettaglio quando li avevo già posizionati (Mi hanno dato un sacco di problemi)
4) Altro pezzo che fitta in modo terribile, lo avevo già carteggiato ma visto che me lo hai fatto notare inisterò ancora
5) Il nastro c'è, era solo sollevato. Alla fine per paura che si potesse staccare L'Ho sostituito con il Masking Sol
6) Ero a sono senza di quel dettaglio ma non ho ne il lamierino con le varie forme dei portelli i ne un incisore che potrei usare per rifarla. Non so come muovermi
Grazie Ancora per il grandissimo aiuto Francesco, farò del mio meglio :-pray
Giangio ha scritto: 23 aprile 2020, 20:44 un componente era crepato
...uh mamma… poverino.. quanti anni aveva? :-prrrr
A parte questo leggo che l'ottimo Francesco oramai fa SU27 di cognome tanto lo conosce come le sue tasche. :-oook
Sistemati i vari particolari puoi cominciare a scaldare il compressore.
