Albatros DV Manfred von Richthofen - Wingnuts Wing 1/32
Re: Albatros DV Manfred von Richthofen - Wingnuts Wing 1/32
nannolo ha scritto: 18 settembre 2019, 15:53 Spandau forevere
...ahhhh.... quoto...
nannolo ha scritto: 18 settembre 2019, 15:53 Cmq per rimanere nel periodo preferisco le Bangles
...buongustaio....se cerco in qualche soffitta dovrei avere da qualche parte una musicassetta dell'Album "different light" :-SBAV
nannolo
Nome: andrea
Messaggio da nannolo »
Piccolo ma importante aggiornamento. Le semifusoliere sono state chiuse.
Come detto in precedenza e' importante evitare che le parti da incollare siano coperte di vernice. Il fitting e' così preciso che anche un velo di colore potrebbe dare problemi.
Se si evita questo errore tutto va a posto in modo semplicissimo.
Per incollare ho usato solo la tappo verde, anche per l'intelaiatura interna del supporto motore.
Anche qui piccolo avvertimento. Uno dei frames e' inclinato. Se si vuole quindi incollare prima la struttura e poi inserirla nella fusoliera bisogna tenerne conto. Io invece ho incollato solo i frames diritti e, una volta chiuse le semifusoliere, ho fissato tutto con qualche goccia di colla.
Questo il risultato
Prima di verniciare l'estremita' della fusoliera in metallo ho leggermente assottigliato la parte superiore perche' un poco troppo cicciotta. Non montando il cofano, non mi piaceva molto e si sarebbe vista.
Naturalmente rimane una fessura sul fondo. Ma una volta installato il motore non si vedrà nulla
Qui e' solo appoggiato
Tra un lavoretto e l'altro mi sono dedicato al radiatore. A differenza degli altri esemplari della scatola , il mio montava un Daimler - Mercedes. Visto che lo avevo fotoinciso, perche' non sostituirlo?
Il pezzo originale era questo
Una volta grattata via la parte superiore ,ci va incollata la fotoincisione
Qui e' solo appoggiato e manca la leva che andra' fissata sull'ala. Anche la parte superiore del radiatore avrà una bella rete fotoincisa
Continua con la seconda parte..
Ultima modifica di nannolo il 7 ottobre 2019, 8:22, modificato 1 volta in totale.
Ciao Andrea
Un vero gioiello .... ora basta aggiungere l'acqua in scala nel radiatore e sarà perfetto.
nannolo
Nome: andrea
seconda parte....
Ho fatto anche qualche correzione usando delle fotoincisioni che avevo. Ne usero' solo una parte perche' il dettaglio del wingnut e' ottimo di suo.
Sulla coda, sia sopra che sotto, hanno fatto un errore nel punto dove escono i cavi . I fori sono quadrati mentre in realtà hanno una forma piu' allungata. Dopo aver bucato la plastica ho usato le fotoincisioni.
Ho anche eliminato un dettaglio di una cinta che sui vecchi Dv non era presente e ho sostituito gli sportelli di ispezione
Sotto la pancia e' poi presente uno spurgo che nel modello non e' riprodotto.
Per farlo ho usato uno sprue di diametro adatto che ho forato per ricreare un alloggiamento circolare.
Ho bucato la fusoliera dopo aver eliminato il dettaglio dello sportello e ho incollato il pezzo. All'interno ho simulato la valvola usando un dado fotoinciso , del tubicino e una fotoincisione presa dagli avanzi.
Su di essi andrà fissato lo sportello che ho bucato per riprodurre il caratteristico foro " a pera"..
Nota : i forellini che si vedono sotto la pancia non sono da chiudere perche' sono buchi di drenaggio..
Ora devo capire come affrontare il rosso. Pensavo ad un uso dell'aerografo a spot come nel black basing per le parti in legno, ma non so se usare il nero come base o un altro colore.
La vernice usata non mi sembrava molto coprente. Infatti le croci sulla fusoliera si intravedono sotto il rosso. Essendo poi un 32 vorrei evitarre una copertura troppo piatta. Magari per le parti metalliche potrebbe andare ma sul legno meno.
Si accettano suggerimenti...
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Bellissimo il lavoro fatto.
Per i dubbi sul basing, credo che solo delle prove potrebbero aiutarti.
Fabrizio
Gran bei lavoretti Andrè... mettere insieme il radiatore fotoinciso è roba da nevrosi!
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Lavoro che suscita tutta la mia curiosità.
Un paio di domande, da profano ignorante.
1 la struttura di supporto del motore era in legno? Ho sempre creduto fosse in metallo per via del calore ma non conosco questo aereo così bene
2 hai fatto un lavoro assurdo sullo spurgo, impressionante. Ma non era meglio completarlo dopo la verniciatura?
Ciao Andrea,
con tutti questi bei lavori ci abitui bene. :-oook
nannolo ha scritto: 7 ottobre 2019, 8:12...
Se il rosso è poco coprente considera che il colore sottostante influenzerà le velature. Personalmente eviterei il nero o comunque colori freddi preferendogli colori caldi, quindi parte superiore/sinistra della ruota dei colori.
nannolo ha scritto: 18 settembre 2019, 15:53... preferisco le Bangles a spandau e duran duran ... :-Figo Ho visto un video con una quasi sessantenne Susanna Hoffs ancora in formissima... ;) ...
The Bangles - Susanna Hoffs
:-SBAV :-SBAV :-SBAV Concordo pienamente col tuo buongusto Andrea. :-SBAV :-SBAV :-SBAV
nannolo
Nome: andrea
pawn ha scritto: 7 ottobre 2019, 9:12 Bellissimo il lavoro fatto.
fine settimana sarà dedicato alla prova... ;)
Starfighter84 ha scritto: 7 ottobre 2019, 9:35 Gran bei lavoretti Andrè... mettere insieme il radiatore fotoinciso è roba da nevrosi!
nessun problema... conosci già il mio stato mentale... non posso peggiorare :-crazy :-prrrr
Seby ha scritto: 7 ottobre 2019, 20:10 Lavoro che suscita tutta la mia curiosità.
1 si era in legno.. salvo alcuni rinforzi in metallo. Se vai sul sito della vintage aviator trovi immagini della ricostruzione di un albatros, fedele ai progetti dell'epoca. Fatti un giro... e' del solito Peter Jackson, regista e a tempo perso amante dei biplani scala 1:1 e in 32 con la sua wingnut wings.
2 E' tutto solo appoggiato. Fissero' valvola e sportello a verniciatura ultimata per semplificarmi la vita. ;)
microciccio ha scritto: 7 ottobre 2019, 21:14 Ciao Andrea,
Come ho detto faro' parecchie prove...
PS: A suo tempo Susanna, quando nel video scandiva sensuale il titolo della canzone , deve aver fatto impennare gli ormoni di parecchi giovanotti come noi .... :-Figo :-Figo
Ancora oggi ricordandola percepisco un fremito nello sforzo... ehm forza... :-prrrr :-sbraco
Anche secondo me il nero sarebbe un po' tosto come fondo del rosso. Proverei invece un marrone scuro di partenza... o magari un verde che credo sia il colore complementare del rosso? Poi magari fai una prova ed esce che il nero (oltre a sfinare) come sempre, sta bene su tutto.
