Re: 3) F/A-18F SH - "Migliorie e montaggio kit"
Re: F/A-18F SH - Attenzione "Stiamo lavorando per voi"
pitchup ha scritto:Ciao Bonovox
Bonovox ha scritto:Materiale usato? Semplice; visto che nn ho i tondini di plastica e nn riuscivo a trovare pezzi di sprue di diametro adatto allo spessore dell'ala, ho trovato in uno stuzzicadenti la mia salvezza
.....un consiglio prova anche gli ..spaghetti...sembra incredibile ma reagiscono ottimamente all'incollaggio con Attack oltre ad essercene di vari spessori.
Questa a saperla prima :idea: , avrei usato un bel bucatino con tanto di foro centrale... :-SBAV ! Ormai è andata! :-Figo
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
io la pasta la preferisco al sugo... :-prrrr
ottimo lavoro, davvero ben fatto, sei un buon scratchatore!!!!! :-oook
quando farò l'F coi teschi sulla deriva penso proprio che prenderò spunto :-V
Ricky
"come furia per l'anguria"
Rickywh ha scritto:io la pasta la preferisco al sugo
...per una volta che si può unire l'utile al dilettevole! :-Spaghett
L'unica rottura è il fatto che il plasticard sullo stecchino ha fatto difficoltà ad incollarsi col ciano....!
CMQ oggi ho finito anche la seconda ala, e via a presto col prossimo aggiornamento!
Bene! allora aspettiamo le foto... dai che la parte più complicata l'hai passata! :-oook :-oook
Bene ragazzi! Altro piccolo aggiornamento; Ho sistemato la zona dietro il cockpit. Purtroppo non ho potuto inserire il pezzo dedicato dell'Aires, in quanto risultava, una volta montato, essere sopraelevato di un mm rispetto alla linea della fusoliera formando uno scalino (irreale) dietro il sedile posteriore; quindi ho dovuto optare per quello da scatola però con l'aggiunta di un paio di particolari "cannibalizzati" dal pezzo Aires!
Domani sistemo anche la zona anteriore del cockpit visto che col pit Aires ho dovuto eliminare la palpebra del kit creando una voragine tra il cruscotto Aires e la fusoliera (all'interno, una volta montato, del parabrezza).
Non ho le foto ma quando termino l'anteriore le posterò!
Ok eccomi!
Come spiegavo prima, il pezzo AIRES (dedicato HAS) dietro il pit una volta messo oltre ad essere corto, formava uno scalino di circa 1 mm, cosa molto irrealistica, quindi ho montato il suo aggiungendo una strisciolina di plasticard visto che nn combaciava col pit e qualche pezzo cannibalizzato AIRES!Successivamente aggiungerò un pò di cavetteria
Per l'anteriore invece ho dovuto riempire con plasticard e pezzettini di patafix (avevo solo quello) la voragine lasciata dal taglio per permettere l'inserimento della palpebra AIRES!
Bene, il prossimo aggiornamento riguarderà la sistemazione definitiva dei flaps modificati :-XXX
Ultima modifica di Bonovox il 9 giugno 2010, 1:29, modificato 1 volta in totale.
Molto bene Frank, procedi alla grande! ma il pezzo Aires per il sistema di apertura del canopy non potevi limarlo e adattarlo? non entrava proprio?
'mmazza che buco davanti alla palpebra! stucco a volontà! :-oook
Starfighter84 ha scritto:...ma il pezzo Aires per il sistema di apertura del canopy non potevi limarlo e adattarlo? non entrava proprio?
Allora Valerio, il pezzo AIRES dev'essere montato sopra il bordo posteriore del pit. Essendo il pit AIRES a "livello" con la fusoliera una volta montato il pezzo, quest'ultimo si eleva di un millimetro e forse più!; Non posso limare solo i laterali perchè se no ci sarebbe troppo dislivello tra fusoliera e resto del meccanismo (la parte centrale del pezzo) che si aggirerebbe sul centrimetro (troppo). Siccome la parte posteriore del calabrone è a livello con la fuso, e si notano solo i meccanismi, allora ho optato per la soluzione del Kit. Essendo l'AIRES dedicato all'HASE sicuramente nel kit Jappo il montaggio del pit è più basso e il pezzo posteriore montato quindi a livello!
L'anteriore invece nn necessita più d'interventi in quanto l'incavo che ho ricreato è preciso per l'incastro del trasparente, che nn va incollato sopra, ma appunto incastrato nel suo interno.
Piccolo schizzo per capire meglio.
Grazie Vale e B(u)onomodellismoVox a te
Io avrei fatto la stessa operazione che hai fatto con la soluzione finale che hai scelto. Però, al posto di usare il pianale del kit e metterci sopra i dettagli Aires, avrei accorciato il pezzo in resina, annegandolo nella fusoliera e stuccandolo a livello.... Si poteva fare o non c'entrava? :) ;)
Torna a “Group Build U.S. Navy 2010”
