Gb FF.AA. russe - das63 - Lavochkin La-5, zvezda 1/48 - FINITO
Seby
Nome: Sebastian
Re: Gb FF.AA. russe - das63 - Lavochkin La-5, zvezda 1/48
Messaggio da Seby »
Bella la forma della mimetica, sono d'accordo sull'azzurro ma considera l'effetto dal vivo (la foto può alterare la percezione) e tieni conto dell'effetto scala: forse il colore è corretto ma a questa scala va desaturato un pó. A parte qualche ritocco da fare quindi, un ottimo risultato ;)
das63
Nome: Mimmo
Messaggio da das63 »
rob_zone ha scritto: 8 dicembre 2018, 15:48 Gran bella mimetica!!!
Mi sembra ti sia venuta bene ..pure se alcuni tratti mi sembrano piu sfumati rispetto ad altri :-oook
Mancano solo le piastre degli scarichi no? E mi raccomando..gli effetti speciali.. ;)
ciaoRoB
grazie, qualche difetto vero ... si sistema, spero :-laugh
Starfighter84 ha scritto: 8 dicembre 2018, 15:57 Sulle ali la sfumatura è tutto sommato in scala Mimmo... sui piani di coda e sulla fusoliera un pò meno invece. Personalmente avrei usato il Patafix comunque... l'effetto, a mio avviso, appaga sempre l'occhio!
Quanto hai diluito i colori e con cosa?
Per le superfici inferiori, l'azzurro mi sembra molto carico... un pò troppo. ;)
ciao Valerio
ho ritoccato (vedi sotto) alcune sfumature ... vero il patafix l'ho usato e mi ci trovo ma ho approfittato per prendere un po di mano con l'aerografo, nel caso si rifà tutto, il decerante livax è sempre pronto :-D
per l'azzurro (meno violento che in foto ma comunque realmente carico). diluizione con nitro 30/70
lillino ha scritto: 9 dicembre 2018, 11:16 Bene la parte superiore complimenti per la mimetica fatta a mano libera :thumbup:
Per la parte inferiore anche a me il colore sembra un pò troppo carico.
grazie Paolo
intervenuto sull'azzurro ... dimmi come ti sembre adesso :)
pitchup ha scritto: 9 dicembre 2018, 12:31 Ciao Mimmo
Visto che l'azzurro della panza è così carico puoi fare un ottimo patchwork spruzzando del bianco in maniera irregolare e puntinata. Poi fai il preshading lungo i pannelli con un grigio scuro. Poi prendi il colore della panza, schiariscilo e diluiscilo all'80%. Fai passate veloci intervallate. Effetto assicurato!
ciao Max
allora ho provato come ha suggerito, sono riuscito a fare la "puntinatura" di bianco anche in modo decente poi è saltata fuori la mia vena da imbianchino ed ho coperto troppo con l'azzurro ... almeno ho fatto un po di shading con un grigio medio .... ho ancora da pedalare per fare le cose per bene ;) sotto il risultato
Cox-One ha scritto: 9 dicembre 2018, 15:14 Per aver lavorato a mano libera ..... va benissimo così!
ciao Vincenzo grazie provo a migliorare ma sò zuccone
fearless ha scritto: 9 dicembre 2018, 16:35 La mimetica è venuta bene... concordo con l'azzurro...
grazie Luca ho fatto qualche ritocco sulla camo superiore e alleggerito l'azzurro, come ti sembra?
microciccio ha scritto: 9 dicembre 2018, 19:05 Ciao Mimmo,
la separazione tra i due colori della mimetica nella semiala sinistra mi sembra necessiti un ritocco. ;)
Nota: immagine inserita a scopo di discussione e tratta dal tuo precedente post. :lol:
ciao Paolo
prorpio vero, ho ritoccato qua e là (credo non sia venuta un gran che la coda posteriore dx verso gli impennaggi per il resto mi pare di esserci ... che dici? :)
Seby ha scritto: 10 dicembre 2018, 10:19 Bella la forma della mimetica, sono d'accordo sull'azzurro ma considera l'effetto dal vivo (la foto può alterare la percezione) e tieni conto dell'effetto scala: forse il colore è corretto ma a questa scala va desaturato un pó. A parte qualche ritocco da fare quindi, un ottimo risultato ;)
ciao Sebastian
nella realtà era menmo violento che in foto, però una schiarita se la meritava comunque sottoil risultato :-D
ciao a tutti
recepiti i vs consigli ho ritoccato la camo superiore per le sfumafure (principalmente in fusoliera) e alcuni "segni" del passaggio del verde notati da Paolo/Microciccio. ho ridato l'azzzurro sulla panza schiarendo ed ingrigiendo un minimo il colore iniziale.
ho passato il lucido notando dopo alcune imperfezioni cha andranno corrette (credo facilmente), sulla camo di base farò ancora alcuni interventi (il vano carrelli ancora da tingere ... prima no eh ...)
foto:
datemi un vs parere
millissime grazie
:-D Миммо
Thomas Jefferson
Mimetica a posto Mimmo... i ritocchi sono andati a buon fine. Il lucido mi sembra un pelino "pesante" e in controluce si nota un pò di buccia d'arancia, aumenta ulteriormente la diluizione con le prossime mani per livellare l'effetto. ;)
Sarà il flash ..... ma pare proprio glassato :-)
das63 ha scritto: 12 dicembre 2018, 18:18...
microciccio ha scritto: 9 dicembre 2018, 19:05... la separazione tra i due colori della mimetica nella semiala sinistra mi sembra necessiti un ritocco. ;) ...
... prorpio vero, ho ritoccato qua e là (credo non sia venuta un gran che la coda posteriore dx verso gli impennaggi per il resto mi pare di esserci ... che dici? :) ...
Ciao Mimmo,
dico :-oook .
Ciao Compagno,
È una bellissima caramella. :-D
fearless
Messaggio da fearless »
Caramellatissimo!!!!
Odio la plastica bianca!!
lillino
Messaggio da lillino »
Molto meglio :-oook
Paolo :cool:
das63
Nome: Mimmo
ciao ragazzi
prima di tutto mi scuso per il ritardo della risposta ma fine/inizio anno il lavoro diventa piuttosto intenso ed ho messo in pausa il modellismo; riprendo ora poco alla volta
Starfighter84 ha scritto: 12 dicembre 2018, 18:32 Mimetica a posto Mimmo... i ritocchi sono andati a buon fine. Il lucido mi sembra un pelino "pesante" e in controluce si nota un pò di buccia d'arancia, aumenta ulteriormente la diluizione con le prossime mani per livellare l'effetto. ;)
ciao Valerio,vero con il lucido ci faccio a cazzotti... :oops: dovrò mettermi di buzzo buono per migliorarlo con i prossimi lavori
Cox-One ha scritto: 12 dicembre 2018, 18:47 Sarà il flash ..... ma pare proprio glassato :-)
con un velo di zucchero e poi in forno viene da dio ... :-D
microciccio ha scritto: 12 dicembre 2018, 23:34
Ciao Mimmo,
dico :-oook .
mille grazie Paolo
siderum_tenus ha scritto: 13 dicembre 2018, 19:05 Ciao Compagno,
ciao tovarich Mario ...già... bella lucida
fearless ha scritto: 13 dicembre 2018, 20:16 Caramellatissimo!!!!
ciao Luca ... giù lucido a fiumi
lillino ha scritto: 28 dicembre 2018, 11:07 Molto meglio :-oook
ciao Paolo, mille grazie
come dicevo sto rimettendomi al tavolo per riprendere questo WIP quasi ibernato dal gelo del generale inverno, qualche piccolo avanzamento:
stese le decal: quelle in fusoliera, stella e cirillico, sono distinte e si deve mettere la stella già in posizione prevedendo l'ingombro delle scritte in verticale ed orizzontale perchè poi le tolleranze sono infinitesime ... difatti non mi è venuto un lavoro precisissimo. Le altre sono facili e non mi sono trovato male con le originali del kit; peraltro non ci sono pannelli da copiare (tutto solido legno della Siberia) tranne sul timone verticale e questo facilita molto
altra leggera passata di lucido (col prossimo ci devo andare decisamente più leggero) poi ho iniziato con lavaggi e olii
montato il cofano motore e l'elica... i carrelli saranno ultimi insieme ai flap, allo sportellino del vano radio, alle antenne ecc... e gli ovvi ritocchi che già non mancano :-D
qualche foto:
opinioni e segnalazioni sempre graditissime
ciao a tutti
:-D Миммо
Thomas Jefferson
Ottimooooo!
Ti dirò, il caramellaggio mi fa una certa impressione, brrrrrrrr brividiiiiii! 😂
PS: non solo il tuo, tutti i modelli glassati!
Torna a “Group Build Forze Armate Russe 2019”
