Garage Kit - E2046 - Sailor Saturn
denis
Nome: Denis
Re: Garage Kit - E2046 - Sailor Saturn
Messaggio da denis »
pawn ha scritto: 17 novembre 2018, 20:30 Io la farei asciugare senza accelerare i tempi.
Sicuro che non sia troppo fragile come base?
penso anche io alla fragilità come lo guardi un po storto si spezza, gli metterei una base di legno per rinforzo.
cit: anonimo crewchief
sfab84
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Action figures in resina, Modelli 3d stampati in resina, Diorami
Messaggio da sfab84 »
Dioramik ha scritto: 17 novembre 2018, 19:36 Tutto molto bello, ho seguito questo W.I.P. che si è rilevato interessantissimo.
Complimenti un bel pezzo da vetrinetta e ottima la base, veramente ottima.
Grazie Silvio, apprezzo molto i tuoi complimenti!
penso anche io di fare così anche se ieri sera era ancora umida, vediamo oggi.
pawn ha scritto: 17 novembre 2018, 20:30 Sicuro che non sia troppo fragile come base?
denis ha scritto: 18 novembre 2018, 14:55 penso anche io alla fragilità come lo guardi un po storto si spezza, gli metterei una base di legno per rinforzo.
Sulla fragilità non so rispondervi... non sono pratico di questo materiale. Sicuramente sarebbe stato meglio farlo in resina, non ho mai usato la resina ed è una cosa che vorrò fare prima o poi, questo era un tentativo da fare visto che avevo il materiale in casa.
In teoria se lasciato asciugare con calma dovrebbe essere abbastanza duro e resistente, accelerare l'asciugatura ne aumenta la fragilità (ho letto in giro).
Un'altra cosa che si può fare è impastarlo con acqua e colla al posto di sola acqua come avevo fatto l'altro pezzo di prova con un altro tipo di gesso (non so quale) ed effettivamente la colla lo rende moooolto più resistente anche alla carteggiatura.
L'impasto con colla e acqua alcuni lo sconsigliano (cercando su internet) e dovrei fare delle prove perchè mi andrebbe a cambiare la proporzione di acqua e gesso è un po' da sperimentare, altrimenti ancora un tentativo è dopo la perfetta asciugatura immergerlo nuovamente in una soluzione di acqua e colla e farla assorbire al gesso, ma significa che tra due settimane sto ancora aspettando che si asciughi! :o
In ogni caso devo solo incollarci sopra il modello, metterlo su una mensola e spolverarlo di tanto in tanto non devo mica giocarci, quindi magari potrebbe anche andare penso.
Mi domandavo però che tipo di colla usare... immagino che la bicomponente che ho usato fino ad ora vada bene, nella confezione c'è scritto indeale anche per marmo e ceramica.
La bicomponente può andae... ma sarebbe stato meglio prevedere dei sostegni da infilare sotto le suole degli stivali per ancorare il figurino in via definitiva.
La resina che potresti usare per le basette è anche la classica Sintafoam 1:1 Prochima che si trova con facilità nei negozi.. ma devi anche pensare ai costi dei materiali, che non sono propriamente a buon mercato per certi versi.
sfab84
Starfighter84 ha scritto: 19 novembre 2018, 21:48 La bicomponente può andae... ma sarebbe stato meglio prevedere dei sostegni da infilare sotto le suole degli stivali per ancorare il figurino in via definitiva.
Ma infatti il modello ha i perni di fil di ferro sotto le suole e la basetta va bucata e incollata dai perni! ;)
Starfighter84 ha scritto: 19 novembre 2018, 21:48 La resina che potresti usare per le basette è anche la classica Sintafoam 1:1 Prochima che si trova con facilità nei negozi.. ma devi anche pensare ai costi dei materiali, che non sono propriamente a buon mercato per certi versi.
E' una considerazione importate quella dei costi, oltre al fatto che leggendo altre discussioni sul forum leggevo che tende ad andare a male in breve tempo, mi seccherebbe spendere così tanto per fare una sola basetta che potrei comprare già fatta con meno di 5 euro...
Ma quando deciderò di fare qualcosa in resina potrei prendere anche una resina trasparente? Così potrei anche farci altre cose, oppure hanno proprio caratteristiche diverse oltre al colore?
Un'altra perplessità è: puzza molto? si può usare in casa o mi appesta tutto l'appartamento ed è improponibile?
Vi allego una foto, qui ho solo bucato la basetta e inserito il modello senza incollare giusto per vedere come stava e appena tolto il modello parte del colore si è staccato nel punto in cui toccava le suole... :evil: mi sa che è proprio un materiale inadatto allo scopo... peccato perchè nel complesso sta bene.
sfab84 ha scritto: 20 novembre 2018, 0:45 Ma infatti il modello ha i perni di fil di ferro sotto le suole e la basetta va bucata e incollata dai perni!
Non ci avevo fatto caso, sorry!
sfab84 ha scritto: 20 novembre 2018, 0:45 Ma quando deciderò di fare qualcosa in resina potrei prendere anche una resina trasparente? Così potrei anche farci altre cose, oppure hanno proprio caratteristiche diverse oltre al colore?
Hanno caratteristiche diverse dei tempi di asciugatura e su come trattarle, qui trovi la prima parte del nostro VIDEO TUTORIAL, ma se cerchi nella stessa sezione ne trovi anche altri.
Gli impieghi della resina effetto acqua sono multipli... ma dipende cosa vuoi farci...
sfab84 ha scritto: 20 novembre 2018, 0:45 puzza molto? si può usare in casa o mi appesta tutto l'appartamento ed è improponibile?
Sono prodotti praticamente inodore e atossici, li puoi usare tranquillamente. Magari proteggi le superfici per evitare schizzi o residui indesiderati.
Natter
Che Genere di Modellista?: Modellista a 360° con preferenza aerei 1/48 e sci-fi
Messaggio da Natter »
Basetta di un certo peso.. :-laugh .. ma fa una bella figura, il modello è molto piacevole da vedere. Bravo un bel lavoro veramente!
sfab84
Natter ha scritto: 20 novembre 2018, 7:48 Basetta di un certo peso.. .. ma fa una bella figura, il modello è molto piacevole da vedere. Bravo un bel lavoro veramente!
Grazie sono proprio contento che vi piaccia! In realtà la basetta avendo perso tutta l'acqua alla fine non è nemmeno tanto pesante si è alleggerita molto.
Starfighter84 ha scritto: 20 novembre 2018, 7:19 Hanno caratteristiche diverse dei tempi di asciugatura e su come trattarle, qui trovi la prima parte del nostro VIDEO TUTORIAL, ma se cerchi nella stessa sezione ne trovi anche altri.
Grazie mille, a volte è davvero difficile trovare tutte le informazioni, è molto vasto!
Starfighter84 ha scritto: 20 novembre 2018, 7:19 Gli impieghi della resina effetto acqua sono multipli... ma dipende cosa vuoi farci...
in realtà non lo so che voglio farci... pensavo solo che se decido di provare la resina magari quella trasparente rispetto alla sintafoam mi permette di fare più cose. Ad esempio leggevo che un suo possibile impiego è passarla sulle stampe 3d a pennello per lisciarle e riempire di difetti della stampa a filamento. Per il resto non lo so, non credo di mettermi a fare ciondoli con le roselline come si vede su youtube... ahahaha :-laugh
Starfighter84 ha scritto: 20 novembre 2018, 7:19 Sono prodotti praticamente inodore e atossici, li puoi usare tranquillamente. Magari proteggi le superfici per evitare schizzi o residui indesiderati.
Questo è un gran sollievo è una delle cose che mi preoccupa di più, ma solo quelli della prochima o anche di altri produttori? perchè ne ho vista una su amazon in spedizione gratuita che mi tentava...
sfab84 ha scritto: 20 novembre 2018, 10:02 Ad esempio leggevo che un suo possibile impiego è passarla sulle stampe 3d a pennello per lisciarle e riempire di difetti della stampa a filamento.
Direi proprio di no... sopratutto perchè sono normalmente molto dense e rischi di riempire anche ciò che non dovresti. Inoltre colano inesorabilmente dati i tempi lunghi di asciugatura (senza contare che strati trppo sottili rischiano di non catalizzare a dovere).
sfab84 ha scritto: 20 novembre 2018, 10:02 ma solo quelli della prochima o anche di altri produttori?
Ci sono vari produttori... i più testati e validi sono Prochima, Reschimica (catalogo molto più piccolo) e Smooth On (ottimi prodotti ma difficili da reperire). Poi ci sono anche altre resine e gomme semi artigianali... tipo la Rast Deranau che sconsiglio... o altre che potresti trovare nelle ferramenta ben fornite e che andrebbero testate di volta in volta.
sfab84
Starfighter84 ha scritto: 20 novembre 2018, 11:08 Direi proprio di no... sopratutto perchè sono normalmente molto dense e rischi di riempire anche ciò che non dovresti. Inoltre colano inesorabilmente dati i tempi lunghi di asciugatura (senza contare che strati trppo sottili rischiano di non catalizzare a dovere).
Forse sono resine diverse quelle che utilizzano, devo leggere meglio, ma in ogni caso non ho una stampante 3d quindi... ahhaha
sfab84 ha scritto: 20 novembre 2018, 10:02 Hanno caratteristiche diverse dei tempi di asciugatura e su come trattarle, qui trovi la prima parte del nostro VIDEO TUTORIAL, ma se cerchi nella stessa sezione ne trovi anche altri.
ho visto il videotutorial ed è bellissmo! Siete proprio dei grandi! tanta stima! (ma proprio tanta tanta!)
Starfighter84 ha scritto: 20 novembre 2018, 11:08 Ci sono vari produttori... i più testati e validi sono Prochima, Reschimica (catalogo molto più piccolo) e Smooth On (ottimi prodotti ma difficili da reperire). Poi ci sono anche altre resine e gomme semi artigianali... tipo la Rast Deranau che sconsiglio... o altre che potresti trovare nelle ferramenta ben fornite e che andrebbero testate di volta in volta.
a parte prochima gli altri sono sconosciuti... avevo visto un "resinpro" su amazon ma devo vedere nei negozi, vicino casa ho solo Leroy merlin che ha una sua marca ma costa uno sfacelo (in confronto ai prezzi che ho visto su amazon della prochima), devo cercare dei negozi alternativi.
Grazie intanto delle dritte!
