1/72 F-4 Phantom FG.1 Airfix
Re: 1/72 F-4 Phantom FG.1 Airfix
Ciao Fabrizio,
visto che il grigio dei velivolo britannici aveva una certa naturale tendenza a mostrare una vena azzurrognola in particolari condizioni di illuminazione come ad esempio in queste foto ...
Phantom: XV574 Phantom FG.1 RAF Leuchars by emdjt42, su Flickr
... ricordo di qualcuno, proprio sul forum anche se non ho trovato il WIP, che aggiunse al classico preshading degli spot di un turchese molto carico (ed anche altri colori), anche se non blu, per un Phantom US Navy. A memoria il risultato fu piacevole. Potresti provarci!
Nota: la seconda immagine, inserita anch'essa a scopo di discussione, è tratta da qui.
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Paolo!
grazie per le dritte! io pensavo di variare qualche pannello usando il nero molto diluito e il bianco....
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
siderum_tenus ha scritto: 1 agosto 2018, 18:07
fabrizio79 ha scritto: 1 agosto 2018, 18:05
siderum_tenus ha scritto: 1 agosto 2018, 17:15 Ciao Fabrizio,
dev'essere un piacere scartavetrare con queste fresche temperature :-prrrr :-sbraco
non dirlo a nessuno...ho l'aria condizionata! :-sbraco :-sbraco :-sbraco :-sbraco
Sei il mio eroe! :-D :-D :-D
io allungo il colore col sudore che cola dalla fronteeeeee :,-( questo è modellismo da duri! :-sdra
microciccio ha scritto: 1 agosto 2018, 18:36 visto che il grigio dei velivolo britannici aveva una certa naturale tendenza a mostrare una vena azzurrognola in particolari condizioni di illuminazione come ad esempio in queste foto ...
.... accidenti Paolo...ora mi hai davvero messo un tarlo nella testa :-SBAV Questo è davvero un assist di quelli "basta spingere" .... una di quelle "proposte che non si possono rifiutare".....devo andare in ferie :-no-no
fabrizio79 ha scritto: 1 agosto 2018, 19:10 Ciao Paolo!
Prego Fabrizio,
mi spiace solo non essere riuscito a trovare il WIP perché era davvero interessante.
pitchup ha scritto: 1 agosto 2018, 20:19 ...
Ciao Max,
se il tuo prossimo fosse un British Phantom potrei solo essere lieto di essere stato l'origine del tarlo. ;)
Buone ferie.
microciccio ha scritto: 1 agosto 2018, 22:27 se il tuo prossimo fosse un British Phantom potrei solo essere lieto di essere stato l'origine del tarlo.
... in effetti attendevo di trovare la scatola AIRFIX dedicata alle versioni RAF Fgr.2 in uscita. :-SBAV
vabbè intanto godiamoci questo bel lavoro di Fabrizio.... si potrebbero tentare varie strade per variare la dominanza del colore. Intanto aggiungere un po' di blu non guasterà, poi giocare con i filtri magari .
fabrizio79 ha scritto: 30 giugno 2018, 13:35
microciccio ha scritto: 30 giugno 2018, 13:25
fabrizio79 ha scritto: 30 giugno 2018, 12:33... riguardando il dettaglio delle rampe dello strato limite mi sono convinto, come aveva anticipato Paolo, che il dettaglio è effettivamente troppo fine...ho preso spunto da questo collega britannico: https://www.britmodeller.com/forums/ind ... m-fg1-raf/
e ho mascherato con il nastro SBM da 0.5mm la piastra per simulare la parte più scura dove sono collocati i forellini
poi mano leggerissima di Tamiya German Grey (in pratica ho fatto una specie di pre-shading, che andrò a velare con il colore della mimetica), e questo è il risultato:
Ciao Fabrizio,
:-oook
Mi spiace rompere ma ... le zone rettangolari scure più ampie dovrebbero essere 5.
Ciao Paolo!!
hai perfettamente ragione! :-coccio :-coccio :oops: :oops: :oops:
ma ho fatto le mascherature seguendo il minimo rilievo della resina...ho appena controllato l'altro set...ha solo 4 parti che andrebbero scurite...
fabrizio79 ha scritto: 14 luglio 2018, 14:47 ...
microciccio ha scritto: 9 luglio 2018, 22:41 Ciao Fabrizio,
anche a me la parte superiore dei pezzi in resina sembra leggermente sottodimensionata in altezza. Sarà mica che Mister Alistair McLean ci abbia rifilato una sola? :lol:
Speriamo di no!!
Ciao Fabrizio,
dopo il nostro scambio di battute ho deciso di approfondire in modo diretto. Ho contattato Alistair, che tra l'altro mi sono ricordato essere stato titolare della AToZee Models, una ditta che ha prodotto in passato sia modelli che accessori in resina che ricordo di buona qualità ma che adesso ha chiuso (una piccola parte della produzione è rimasta alla Alley Cat). Riporto le parti salienti di quanto gli ho scritto* ...
Note about the intakes: the boundary layer holes on the plates should be collected in five rectangular areas (as showed in this photo: https://www.flickr.com/photos/8948302@N05/39285868695/). The resin parts has only four and the form is different.
One discussion, in italian, about this argument is here "viewtopic.php?f=29&t=17723&start=20#p449615" where the construction of the kit is in progress with your upgraded intakes. The modeller says that details like the holes are a little too subtle in the resin surface having risk to be covered up, until it disappears by the paint, so he painted dark gray the areas to show them by transparency under the camuflage tone.
► Mostra testo
...e la sua risposta che, gentilmente, mi ha consentito di pubblicare.
Thanks for the information, I agree to paint them in a darker. It is always difficult with the detail, to big too small. To create the detail, I did lift the detail from another kit.
I knew it was not perfect, but better a little detail than none and in this scale it is very tricky to get right and symmetrical. Hope that explains it a little.
► Mostra testo
Chiedo scusa per questo lungo OT che mi è sembrato doveroso condividere con te e con tutti coloro i quali seguono questo WIP.
 ! Messaggio da: microciccio
Per eventuali commenti o punti di vista in merito vi prego di proseguire nella discussione Nuovo Phantom FG1 da Airfix! od aprirne una nuova, in entrambi i casi linkando questo post, per evitare di appesantire ulteriormente il WIP di Fabrizio.
* Errori nel mio inglese e nella traduzione, che trovate in "MOSTRA TESTO", sono da ascrivere esclusivamente a me.
fabrizio79
Ciao a tutti!
piccolo aggiornamento!
ho cominciato la verniciatura con il primo grigio, il Light Aircraft Grey Gunze H-332 dato sulla pancia del velivolo...come mio solito il preshading è quasi sparito :( ...
poi sono stato assalito dai dubbi...controllando le foto ho notato che i piloni più interni, per intenderci quelli dove sono installate le rotaie per i missili, su moltissimi esemplari e anche su questo possono essere bianche...quindi vi chiedo...le lascio grigie o le ricoloro??
altra cosa...mi sono deciso a usare i portelli fotoincisi perchè quelli del kit sono completamente lisci...la differenza è notevole...
P.S. per Paolo microciccio...sono stato contattato da Alistair via mail...mi ha scritto che sta per far uscire dei nuovi set per il Phantom, in particolare gli scarichi e i piloni interni ed esterni...vi terrò aggiornati!
fabrizio79 ha scritto: 8 agosto 2018, 19:12... P.S. per Paolo microciccio...sono stato contattato da Alistair via mail...mi ha scritto che sta per far uscire dei nuovi set per il Phantom, in particolare gli scarichi e i piloni interni ed esterni...vi terrò aggiornati!
Ciao Fabrizio,
visti sul sito. Scarichi e piloni di cui parli nel post precedente. Ti legge nel pensiero? :-sbraco :-sbraco :-sbraco
fabrizio79 ha scritto: 8 agosto 2018, 19:12 poi sono stato assalito dai dubbi...controllando le foto ho notato che i piloni più interni, per intenderci quelli dove sono installate le rotaie per i missili, su moltissimi esemplari e anche su questo possono essere bianche...quindi vi chiedo...le lascio grigie o le ricoloro??
Io le farei bianche Fabrì.... staccano anche un pò dal resto della mimetica!
Il primo colore mi sembra OK! in effetti il pre è quasi sparito del tutto... ma, volendo, potresti rifarlo "mirato". ;)
