Pizza Contest Internazionale - FW190A-5 - Eduard 1:72 - Dioramik - FINITO! 06/09/2019
Re: Pizza Contest Internazionale - FW190A-5 - Eduard 1:72 - Dioramik - Agg. 02/12/2017
Seby ha scritto: 14 dicembre 2017, 14:02
Dioramik ha scritto: 14 dicembre 2017, 13:30 Il discorso dell'allargamento del foro era per far passare lo scalino del cannoncino dopo l'incollaggio delle due semi-ali, questo per non incorrere nella rottura accidentale del cannoncino, quindi allargando il foro, dopo ci sarà del gioco e si dovrà stuccare probabilmente.
Forse non riesco a spiegarmi bene io.
Per la precisione, se li incollo prima di chiudere le due semi-ali sul pezzo di ala inferiore (quest'ultimo è un pezzo unico) non c'è nessun problema e non devo fare nessun allargamento del foro e quindi nessuna stuccatura.
io direi di seguire le istruzioni e stare un pò attento. Alla fine si aggiungono le aste delle antenne e le canne dei mitra, che sono sottili e attaccate in un punto solo, invece qui hai una struttura più consistente e tenuta ferma dall'incastro delle semiali.
In ogni caso il foro non va stuccato perchè così usciva l'arma dall'ala.
spero di aver azzeccato il punto della faccenda ;)
se proprio vuoi metterli dopo si, devi eliminare lo scalino ma occhio che poi la canna non si infili troppo in fondo nella struttura delle ali quando li metti
Si hai fatto centro perfettamente, a questo punto il problema stuccatura non esiste (se allargo il foro), anzi a dire il vero dalla foto c'è un bel lasco, cosa che nel kit non c'è, al limite potrei proprio allargare il foro e incollare alla fine i cannoni (senza eliminare lo scalino), previo accurate prove a secco ovviamente.
Boh? Ci penserò, grazie a tutti.
Grazie per il link, ci vado a dare un'occhiata adesso. :-oook
Re: Pizza Contest Internazionale - FW190A-5 - Eduard 1:72 - Dioramik - Agg. 16/12/2017
Piccolo avanzamento.
Prove a secco per vedere quanti danni ho fatto ma sembra tutto abbastanza ben allineato, non fate caso alle estremità alari dove si vede una bella fuga, tenendo in mano il modello nella giusta angolazione delle ali sparisce e anche la zona ali fusoliera si riduce, in una ala dovrò intervenire un pochino ma poca cosa, spero.
Qui importante era anche vedere se le due coperture del motore e mitragliatrici fittassero bene, sembrerebbe di si.
ImmagineProve a secco ali e cofanatura motore by Silvio Dioramik, su Flickr
Qui ho incollato la parte inferiore delle ali, un pezzo unico, ora fitta molto bene in tutte le sue parti, naturalmente come detto precedentemente ho dovuto limare delle parti interne che ostacolavano ma una volta chiuso non si vede niente.
Sembra tutto bene per ora, domani, se impegni di famiglia permettono, incollerò le ali e le cofanature motore/armi.
ImmagineIncollato aperte inferiore delle ali by Silvio Dioramik, su Flickr
Grazie per il vostro prezioso tempo.
Buona domenica a tutti.
PS: oggi che le cose sono andate bene, modellisticamente parlando, mi sono divertito un sacco. :-oook
Non avevo capito io Silvio... pensavo che i due semi cerchi già ricavati sulla semi ala superiore e inferiore, una volta accoppiate, non formasse una circonferenza perfetta. Per questo ti ho detto di rifilarne i bordi.
Con le istruzioni alla mano si capisce che lo scalino di cui parli non è sull'ala... ma sul cannoncino, e hanno ragione Seby e Marco.
Però, a questo punto, quello che ti suggerisco e di non montare comunque il pezzo prima della fine del modello... e di aggiungere tutto solo a fine lavoro. Per fare ciò sarebbe meglio scartare il pezzo in plastica e sostituirlo con un pezzo di ago da siringa che è indistruttibile e già forato.
Per allineare correttamente la nuova canna dell'arma dovresti ricostruire un supporto con del Plasticard (ma anche con del Milliput lavorato e applicato direttamente sulla plastica) all'interno delle ali. E' più facile a farsi che a dirsi! ;)
Ciao Silvio,
concordo con Valerio nel suggerire la sostituzione della canna in plastica con una metallica. All'ago ci sono alternative come quelle proposte dalla Albion Alloys.
Per posizionarla correttamente in lunghezza tappa la sede lasciando il piccolo foro cieco dove il tubetto andrà a battuta.
Starfighter84 ha scritto: 17 dicembre 2017, 0:04 Non avevo capito io Silvio... pensavo che i due semi cerchi già ricavati sulla semi ala superiore e inferiore, una volta accoppiate, non formasse una circonferenza perfetta. Per questo ti ho detto di rifilarne i bordi.
microciccio ha scritto: 7 gennaio 2018, 23:15 Ciao Silvio,
Grazie ragazzi, ho risolto il problema in quanto riesco ad infilare le due canne anche ad ali montate e chiuse attraverso i vani carrello. :-oook
Attualmente sto lavorando sulla chiusura della fusoliera e componenti vari, praticamente fatto le piccole stuccature sull'attaccatura delle ali/fusoliera, incollato pannelli sul muso, e pezzi vari, preparato elica ma non incollata ancora e fino a qui tutto bene.
Ho un po' di problemi con il poggiatesta blindato e il longherone, due pezzi che vanno incollati dentro il tettuccio trasparente, con tutti i problemi annessi colla/trasparenti ma il problema maggiore è non non riesco a posizionarli (prove a secco), troppo piccoli, oggi ho dovuto fare pausa perché iniziavo ad irritarmi :-laugh ma non demordo, domani se ho tempo mi ci rimetto.
Appena posso faccio anche alcune foto per mostrare i (pochi) progressi fatti e per sapere da voi se le stuccature e le altre cose vanno bene.
Ciao.
Usa pochissima Vinavil Silvio... pazienza e mano ferma. Purtroppo certi passaggi nel modellismo sono un pò da mal di testa...!
Starfighter84 ha scritto: 8 gennaio 2018, 11:05 Usa pochissima Vinavil Silvio... pazienza e mano ferma. Purtroppo certi passaggi nel modellismo sono un pò da mal di testa...!
Fatto come consigliato da te e devo dire ottimo, mi ha permesso di posizionare in modo preciso i pezzi. Grazie.
Continuo questo post con un piccolo avanzamento.
Credo sia terminato il montaggio, mancano carrelli e particolari vari ma credo che sia la fase di pittura che segue ora se tutto va bene e sono qui proprio per chiedere consiglio sul lavoro fino a qui completato.
1) Le stuccature vanno bene?
In alcuni punti sembrano buchi non stuccati ma è la ciano, inizialmente ho provato con la ciano ma non mi è venuto bene così ho integrato con la classica stuccatura con il Surface 500 e scartavetrata.
2) Sugli stabilizzatori posteriori (si chiamano così?) devo stuccare la linea di giunzione oppure deve rimanere traccia/linea?
3) Cofanatura delle mitragliatrici di fusoliera mi pare sia leggermente più piccola della fusoliera stessa e non mi spiego come mai, secondo voi è un problema o va bene così?
Vado con le foto.
ImmagineSuperficie superiore by Silvio Dioramik, su Flickr
ImmagineAttaccatura ala sx by Silvio Dioramik, su Flickr
ImmagineAttaccatura ala dx by Silvio Dioramik, su Flickr
ImmagineStabilizzatore orizzontale sx by Silvio Dioramik, su Flickr
ImmagineStabilizzatore orizzontale dx by Silvio Dioramik, su Flickr
ImmagineSuperficie inferiore by Silvio Dioramik, su Flickr
In alcuni punti c'è ancora la traccia della colla liquida da pulire ma non avevo più tempo e volevo fare le foto per avere un consiglio.
PS: dopo questa sessione credo che per un po' (forse un mesetto) dovrò fermarmi perché non ci vedo più e il 31 c.m. ho l'operazione all'occhio sx, spero vada tutto bene ma sono già preoccupato e in ansia. :(
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Ciao silvio, in bocca al lupo per la salute!
Cosa vorresti stuccare dietro sulla timoneria?
Seby ha scritto: 17 gennaio 2018, 13:22 Ciao silvio, in bocca al lupo per la salute!
Grazie.
La linea di unione tra la fusoliera e gli stabilizzatori, si deve stuccare o deve rimanere visibile?
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Credo che non fossero regolabili come nel 109 o nel 262, quindi penso di si ( tranne la componente mobile ovviamente)
Fonte
Torna a “Pizza Contest”
