Ju 87-B2 Stuka (winter camo) 1/48 Finito.
Re: Ju 87-B2 Stuka (winter camo)
Ciao Andrea,
per realizzare le alette hai curvato un pezzo unico sul quale hai eseguito dei tagli oppure sono singole? Dalle foto mi sembra la prima soluzione.
bel lavoro....dalle stuccature presenti un po' dappertutto sembra un modello dal fit approssimativo... :-oook
Kit
colori preferiti: Acrilici
Club/Associazione: Nada...;)
Messaggio da Kit »
Enrywar67 ha scritto:bel lavoro....dalle stuccature presenti un po' dappertutto sembra un modello dal fit approssimativo... :-oook
Seby ha scritto: occhio ai pezzi piccoli e delicati nel maneggiarlo, mi raccomando ;)
Grazie Sebastian,
microciccio ha scritto: [.....] per realizzare le alette hai curvato un pezzo unico sul quale hai eseguito dei tagli oppure sono singole?
Ciao Paolo,
Ho tagliato prima le alette originali. Poi ho tagliato un' unica striscia di plasticard, da dove ho ricavato le singole alette. Ho curvato le alette su un manico di pennello per poi applicarle singolarmente. Una volta asciutta la colla, con una classica limetta da ungnie con supporto morbido ho limato direttamente sulle alette seguendo la forma della presa d'aria, questo sia per togliere eventuali sbavature, sia per dare una forma più stondata. Infine ho applicato stucco bianco per amalgamare l'attacco delle alette con la presa d'aria. Stucco applicato a pennello e rimosso con cotton fioc imbevuto in Lacquer thinner seguendo la direzione dall'esterno (retro aereo) allinterno (fronte aereo).
Enrywar67 ha scritto:....dalle stuccature presenti un po' dappertutto sembra un modello dal fit approssimativo...
Ciao Enrico,
Il modello è chiaramente progettato per costruirlo con motore in vista e carteratura a terra....farlo chiuso non è impossibile, ma si avverte la "progettazione".
Ciao.
Kit ha scritto:...
Ciao Paolo,
Ho tagliato prima le alette originali. Poi ho tagliato un' unica striscia di plasticard, da dove ho ricavato le singole alette. Ho curvato le alette su un manico di pennello per poi applicarle singolarmente. Una volta asciutta la colla, con una classica limetta da ungnie con supporto morbido ho limato direttamente sulle alette seguendo la forma della presa d'aria, questo sia per togliere eventuali sbavature, sia per dare una forma più stondata. Infine ho applicato stucco bianco per amalgamare l'attacco delle alette con la presa d'aria. Stucco applicato a pennello e rimosso con cotton fioc imbevuto in Lacquer thinner seguendo la direzione dall'esterno (retro aereo) allinterno (fronte aereo). ...
Grazie Andrea.
Bel lavoro sulle alette... sono i dettagli che valorizzano il modello.
Kit ha scritto: Ho tagliato prima le alette originali. Poi ho tagliato un' unica striscia di plasticard, da dove ho ricavato le singole alette. Ho curvato le alette su un manico di pennello per poi applicarle singolarmente. Una volta asciutta la colla, con una classica limetta da ungnie con supporto morbido ho limato direttamente sulle alette seguendo la forma della presa d'aria, questo sia per togliere eventuali sbavature, sia per dare una forma più stondata. Infine ho applicato stucco bianco per amalgamare l'attacco delle alette con la presa d'aria. Stucco applicato a pennello e rimosso con cotton fioc imbevuto in Lacquer thinner seguendo la direzione dall'esterno (retro aereo) allinterno (fronte aereo)
Interessante la procedura. Bravo!
lillino
Messaggio da lillino »
Bei lavori migliorano notevolmente il modello :thumbup:
Paolo :cool:
anamici31
colori preferiti: tamiya
Nome: Giorgio
Messaggio da anamici31 »
mamma che spettacolo!!!! le stuccature sono precisissime, mi soffermo su questo dettaglio perchè io faccio ogni volta un disastro
Kit
Messaggio da Kit »
Ciao MT.
Grazie,
Riguardo le stuccature, speriamo siano così precise ;) .
Piano piano (non è un buon periodo, nulla di grave ma manca la concentrazione) ho ripreso mano a questo progetto.
Come già avevo fatto notare, il tettuccio dello Stuka, presenta i montanti verticali posti all'interno del trasparente. Italeri li ha messi all'esterno, ma per fortuna lo spessore non è eccessivo e ho pensato di riprodurre all'interno questa parte di intelaiatura, alla fine si dovrebbe avere l'illusione che il tutto sia all'interno, compreso la parte in rilievo esterna che non doveva esserci. Per fare questo inizialmente volevo mascherare internamente il tettuccio per poi colorare a spruzzo, ma poi ho usato un sistema più semplice e forse anche più efficace, in quato riesce a dare un po di spessore al telaio. in pratica ho ritagliato sottili strisce di nastro da mascheratura, successivamente le ho colorate e poi applicate al posto dei montanti verticali posti nella parte interna dei trasparenti. Alla fine vedremo se il sistema ha funzionato o meno. Il colore dato al nastro, ha anche virato (poichè un po traspare) il colore della parte adesiva, quella che poi sarà visibile attraverso il trasparente.
Poi usando il set di mascheratura dedicato, ho mascherato la parte esterna del tettuccio, ovviamente dove era presente l'intelaiatura verticale trattata in precedenza ho mascherato gli spazi da non colorare con il nastro.
Il parabrezza non si è rivelato molto preciso, ho dovuto premerlo durante la fase di incollaggio fino a quando la colla ciano ha fatto presa. In seguito ho dovuto usare stucco e limette per pareggiare piccoli ma fastidiosi e comunque evidenti scalini.
Ho quasi completato anche la messa in posa dei particolari sulla parte inferiore, insomma a breve inizierò la verniciatura.
Insomma, sono quasi pronto a iniziare la verniciatura.
A presto con il colore............!!
Saluti.
Ciao Andrea
ahhh...chi si rivede!!! Bel lavoro pulito pulito!
Ora viene il bello direi.
