Endeavour 1934 j-class (kit Amati 1/35)
Moderatore: microciccio
Ollyweb
https://ollyweb.weebly.com/
Nome: Gianni
Re: Endeavour 1934 j-class (kit Amati 1/35)
Messaggio da Ollyweb »
Digge ha scritto:
Ollyweb ha scritto:Complimenti ,un lavoro splendido , io mi sono tenuto quella più piccola in scala 1/80 , il tuo lavoro mi piace moltissimo prenderò spunto
Gianni
Ciao Gianni,
Grazie mille :-oook
Quella in 1/80 è sicuramente più gestibile :lol:
Non riesco vedere la foto che hai messo, è quello con scafo in resina da rivestire o sempre ad ordinate tipo la mia?
Dai che aspettiamo il tuo bel wip :-oook :-brind
non so quando inizierò , ho il presentimento che non sia presto , comunque questo è il modello che mi sono tenuto 1/80
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Stamattina mi sono dedicato alla rastrematura dall'albero. ... da 16mm alla base a 5mm in punta.
Ho inciso i punti clou del diametro appropriato rilevato dai disegni e con raspa, lime e cartavetrata ho lavorato il tutto.
Ci ho messo tutta mattina, ovviamente causa inesperienza mia, ma sono davvero moooolto soddisfatto del risultato!
Che lavorata...
Immagineimage share
Digge ha scritto:Stamattina mi sono dedicato alla rastrematura dall'albero. ... da 16mm alla base a 5mm in punta.
Che lavorata...
Ciao Giovanni,
mi chiedevo se per questa operazione si potesse utilizzare un tornio. Che ne dici?
Digge
Nome: Giovanni
Che lavorata...
Ciao Giovanni,
Ciao microciccio,
Indubbiamente un tornio di un certo tipo aiuterebbe nell'operazione, ma non avendolo a disposizione, mi sono arrangiato.
I torni da modellismo sono troppo piccoli per ospitare un metro e mezzo di albero.
Farlo fare mi sapeva fatica perché volevo farlo io, quindi mi sono arrangiato con olio di gomito :-XXX
Così ho anche imparato a farlo a mano :-D :-oook
La differenza tra 1/80 ed 1/35 .... facendo la foto all'albero è comparsa la Rainbow in 1/80
Immagineupload
sdl1958
Aerei 1/48
Nome: Stefano
Messaggio da sdl1958 »
Urca! Tornirsi l'albero a mano è da maghi!
Sei un grande!
Stefano
Ci ho messo tutta mattina, ovviamente causa inesperienza mia, ma sono davvero moooolto soddisfatto del risultato! ...
... mi chiedevo se per questa operazione si potesse utilizzare un tornio. Che ne dici? ...
Così ho anche imparato a farlo a mano :-D :-oook ...
:-oook
Digge
Nome: Giovanni
Dopo aver completato l'albero con una cinquantina di passacavi, guide e attacco per il boma ho bloccato l'albero con le prime legature, ora si passa al boma prima di completare le restanti per evitare di avere cavi tra i piedi
Immagineupload
Immaginehost image
Immagineimage hosting
Immaginefree image hosting
Ciao Giovanni,
qualche domanda da poco esperto:
  • le crocette sono inserite in fori passanti sull'albero? E in quale materiale le hai realizzate?
  • i cavi laterali, credo siano sartie, sono in tensione ed insieme agli altri, che non so quali nomi marinareschi abbiano, aiutano a tenere saldamente in posizione l'albero?
Digge
Nome: Giovanni
microciccio ha scritto:Ciao Giovanni,
Ciao microciccio,
Non sono ancora esperto neanche io... :-D
Comunque, le crocette sono tubicino di rame diametro 3 esterno e 2 interno alle quali va attaccato all'estremità una boccola che a sua volta ospita il passacavo.
Si sono posizionate con fori passanti all'albero.
Le varie sartie, paterazzi, in generale le manovre dormienti, sono quelle utili al tensionamento e sostegno dell'albero. Non sono corde utili alle manovre in navigazione, ma alla struttura.
Qualcuno mi corregga se ho detto cavolate, mi sto ancora documentando su tutte le nomenclature del caso :-oook
Digge
Nome: Giovanni
E anche il boma è praticamente pronto, a breve diamo il via al resto delle manovre
Immagineurl immagine
Immagineinvia immagini
Immaginehost immagini
