Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -ULTIMO AGGIORNAMENTO-
Re: Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -Cockpit finito-
Rickywh ha scritto:Hai fatto un lavoro davvero ottimo con questo pit in 72, veramente complimenti :-oook
ciao,
Ricky
Grazie Rick :-D
Bel lavoro Francesco :-oook
Ottimo lavoro Cicciuzzo..devi modellare piu spesso oh!!! :-D
rob_zone ha scritto:...devi modellare piu spesso oh!!! :-D
Re: Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -Aggiornamento-
Salve ragazzi
Piccolo aggiornamento
Come detto, l'inserimento in fuso del set aires (dedicato al kit hasegawa) mi ha fatto tribolare un po. Ho dovuto mettere in parallelo le paratie del pit con i bordi laterali della fuso con strisce di plasticard (frecce blu); plasticard per colmare le giunzione posteriore. Dovrò riempire il gap lasciato dalla palpebra e dalla vasca posteriore. (frecce rosse)
Sotto la situazione è un po meglio. Il vano carrello anteriore aires entra invece che è na meraviglia ed anche l'incastro del kit non necessita di grossi interventi come la parte superiore. Con un po di ciano si risolve tutto
Ho voluto fare due bei tagli al vano carrelli e all'aerofreno per sostituirli con set aires e PE eduard. L'intervento interesserà anche l'altro lato. Da una prova a secco non ci sono al momento problemi. Vedremo a chiusura ali.
Qui mi sto studiando qualcosina per l'intreno delle prese d'aria. Se funziona ok ma se vedo che non ne vale la pena, per quello che si vedrà, lascerò tutto come da scatola.
Ok giovanotti...alla prossima :-oook
Ultima modifica di Bonovox il 2 novembre 2016, 17:19, modificato 1 volta in totale.
MORO21
Messaggio da MORO21 »
Ammazza Francesco, il Tuo non è un WIP...è una costruzione vera e propria..... :-oook
Non ti sfugge niente...infatti le case produttrici hanno la tua foto con scritto..."io in questa fabbrica non posso entrare".. :-oook
Comunque lavorone...
Gigi
MORO21 ha scritto:Ammazza Francesco, il Tuo non è un WIP...è una costruzione vera e propria..... :-oook
Gigi
:-sbrachev :-sbrachev ...osservato speciale :shifty: :-sbrachev
Grazie gigissimoooo
Ciao Francesco
ahhhh...bene si modella sul serio qui sopra!!!!
L'altra sera mi stavo rivedendo un po' i due kit Hase e Revell dedicati all "E". In effetti Revel ha molte frecce nel suo arco rispetto ad Hase: pannelli migliori, rivettature, scomposizione che garantisce robustezza, vasca abitacolo...armi!!! Sinceramente vedendo la guerra con aires io mi sarei tenuto il cokpit originale Revell (che è con strumentazione in rilievo consolles e cruscotti) e avrei dirottato Aires sull Hase che ha il cockpit penosamente liscio!
Tagli molto precisi, Bravo.
Per le prese d'aria fai una dima in carta che simula il condotto interno, poi capito l'effetto voluto ritaglia la dima su plasticard fino.
pitchup ha scritto:....
Ecco, questo suggerimento m'è piaciuto...Bravo Max! ;-)
Re: Re: F-4E TuAF 1/72 Rev -Aggiornamento del 4.11-
Buongiorno ragazzi.
Piccolo aggiornamento da dove c'eravamo lasciati. Sistemata la zona carrelli Aires e aerofreni QB. Nell'ultimo taglio ho rovinato la barretta che separa il vano dall'aerofreno e quindi l'ho subito sostituita con una fascettina di plasticard; idem per la parete del vano con l'alloggiamento del missilotto. Piccoli interventi assolutamente necessari.
La prova del nove sul montaggio delle ali superiori devo dire che è andata tutto ok. Infatti ho dovuto assottigliare al limite dello sfondamento i due vani Aires ma alla fine il risultato è stato davvero ottimo; tutto combacia benissimo...sarà il MODELLISTA ( :-Figo :-Figo ) oppure il kit Revell ( :-banana )? :lol:
Bene ragazzi, alla prossima e vediamo se posso chiudere sta benedetta fusoliera.
