Pizza contest Veneto. P 51 Daisy Mae 1:48 FINITO
davide tex
Re: Pizza contest Veneto. P 51 Daisy Mae 1:48
Ho provato su una cavia ma non ho ottenuto per niente un buon risultato. Qualcuno vuole un salame in cambio di un canopy bello liscio?
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Davide forse ho qualcosina io,ma non ti prometto nulla.. ho la tua stessa scatola! :/ ti faccio sapere ok??
Intanto prova con il metodo di Alessandro!
RoB da Messina
RoB da Messina
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Davide ho avuto lo stesso problema anche io sul mio. Difficilmente andra via. Il danno e' troppo profondo. Io l ho ridotto al minimo e sono andato avanti. Altra soluzione piu' drastica. Incolli tutto stuccchi per benela giunzione, lisci tutto e bari, salendi di un millimetro con laverniciatura del telaio del canopy. Io non ho avuto il coraggio di farlo, ma il mio mustang e' stato una battaglia, alla fine avevo solo voglia di toglierlo sul tavolo!
davide tex
Lascio il canopy per ultimo intanto via con le decal ,scontorno l'impossibile e le tratto con amore...sono costate più del kit!
davide tex
Il bozzo che resta quando stacchi dalla stampata.Enrywar67 ha scritto:....scusa Davide ma hai il bozzo o il buco??se hai il buco gocciolina di ciano....e poi torni alla carteggiatura...molti canopy sono in quel modo....
I trasparenti del kit Tamiya sono veramente infami. Non hanno frame in pratica...
Le decal saranno costate un occhio della testa, ma guarda che bel risultato!
scusa Davide....non avevo presente il trasparente di quel kit...nell'hase c'è lo stesso problema ma capita sulla parte del frame quindi è facile sistemarlo.....devi per forza carteggiare....diciamo che il distacco dallo sprue è determinante per avere un buon risultato...
davide tex
Sembra propio che alla fine dovrò carteggiare.Enrywar67 ha scritto:scusa Davide....non avevo presente il trasparente di quel kit...nell'hase c'è lo stesso problema ma capita sulla parte del frame quindi è facile sistemarlo.....devi per forza carteggiare....diciamo che il distacco dallo sprue è determinante per avere un buon risultato...
Per ottenere la finitura lucida qual'e' l'ultimo numero di grana ?devo usare una pasta alla fine?
Ciao e grazie.
- mattia_eurofighter
- User who live in the Force
- Nome: Mattia
Ciao Davide!
gran lavoro sulla colorazione NM! hai ottenuto una finitura davvero bella! anche le decals fanno la loro sporca figura, per un attimo avevo pensato che le coccarde alari le avevi colorate con le mascherature...
