Tornado 154° Gruppo Alta Visibilità
brando
Re: Tornado 154° Gruppo Alta Visibilità
Messaggio da brando »
In effetti l H330 è descritto come un grigio "british", però non è detto che non vada bene..... Occhio a far asciugare bene il colore che, dato che è lucido, può essere un pò ostico con il nastro per mascherare.....la stesura è ottima! :-oook
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
rieccomi!
ho dato il verde ma dopo aver tirato via le mascherature non sono per niente soddisfatto... :(
penso di sverniciare tutto e ricominciare...cosa ne dite?
Immagine. by Fabrizio Foletti, su Flickr
Ultima modifica di fabrizio79 il 16 luglio 2016, 11:03, modificato 1 volta in totale.
In effetti la verniciatura sembra parecchio "pesante"...
Se hai usato il pennello... prova a passare il colore come se stessi dando il drybrusch e aspetta che sia ben asciutto prima di ripassarci sopra... procedimento lunghissimo fra una mano e l'altra però il risultato migliorerà di sicuro ;)
fabrizio79
matteo44 ha scritto:In effetti la verniciatura sembra parecchio "pesante"...
il "danno" è venuto fuori dopo aver spruzzato il verde...in pratica le macchie non sono riuscito a farle come volevo, le mascherature con il nastro Tamiya poi mi hanno lasciato delle macchie di adesivo...col patafix sul colore lucido rimanve la macchia gialla...
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
Quoto in pieno :-oook
"come furia per l'anguria"
Hummm...in effetti qualcosa che non va c'è in questa mimetica. Io ti conglio di ritoccare qualche linea venuta male. Per il patafix....strane le linee gialle.
fabrizio79 ha scritto:....Con gli Alclad non mi trovo!!! mi si crepano!!
Ne butti troppo di colore sul modello per questo si crepa. Devi spruzzare a leggere passate...! ;)
Quindi l'hai verniciato ad aerografo... Allora secondo me la diluizione del colore è ancora troppo bassa... che percentuali hai usato? Pressione compressore?
Macchie gialle?.... che strano... ma il patafix era nuovo?
Bonovox ha scritto:Ne butti troppo di colore sul modello per questo si crepa. Devi spruzzare a leggere passate...! ;)
Quoto :-oook
le mimetiche NATO sui velivoli AMI hanno la particolarità di avere i bordi netti (effetto che si amplifica man mano che la vernice si usura). Ecco perche secondo me è molto comodo poter realizzare questa mimetica mediante mascheratura. Io uso il nastro telato che trovi ovunque: costa poco (quindi non ti viene un infarto se devi mascherare un B36 1/48), ha un adesività media e non lascia aloni. Inoltre io opero macchia per macchia nel senso che taglio i profili come mi servono, li piazzo sul modello e spruzzo (il verde in questo caso) molto diluito, un paio di passate leggerissime. Asciutto il colore levo via la maschera e sotto con un altra.
NON uso il Patafix.... non mi piace...lo ritengo buono solo come ferma/reggi pezzi ma questo è un problema mio, difatti, c'è chi lo usa egregiamente con soddisfazione.
Tu dirai ora: e se la mimetica è sfumata???? Se sei bravo la fai a mano libera, io invece vado sempre con le mascherine le levo e poi ripasso i bordi velocemente con colore stradiluito.
Ora devi valutare se tenerti il Tornado così, nel senso se ti piace e ti convince, altrimenti si dovrà sverniciare e ricominciare :-oook
Ciao Fabrizio,
per quanto vedo nelle foto anche secondo me lo spessore della vernice è elevato. La decisione di sverniciare resta comunque tua perché potresti comunque procedere e dedicarti al prossimo modello.
fabrizio79 ha scritto:... Con gli Alclad non mi trovo!!! mi si crepano!!
Prova a leggere questa discussione, magari trovi delle informazioni che ti aiuteranno a gestire meglio gli Alclad.
fabrizio79
allora...alla fine l'ho sverniciato.
ne ho approfittato anche per sistemare la linea di giunzione sulla pancia
e il parabrezza (ringrazio il servizio ricambi Revell!)
Domani rivernicerò la pancia con l'alluminio!
