Si. Era una caratteristica sia dei motori più primitivi, sia di quelli di tardi. Il rivestimento ondulato, comunque, non arrivava fino ai petali ma solo nelle vicinanze del post bruciatore.denis ha scritto:e poi per il rivestimento interno ondulatolo avevano tutti i mig?![]()
Mig 21 Pfm "Vietnam" eduard 1/48
Re: Mig 21 Pfm "Vietnam" eduard 1/48
Forse l'H-26 da solo è meglio... anche se è poco "brillante".
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
grazie allora se è solo un pezzetto c'è già stampigliato sulla resina,per il colore ne ho scovato un'altro h303 magari si avvicina di più a questoStarfighter84 ha scritto:Forse l'H-26 da solo è meglio... anche se è poco "brillante".
immagine presa da QUI
che comunque è montato sicuramente su un mf(fishbed j) e su un Su-15tm sul pfm non so se è lo stesso.
anche se tende il gunze tende un po al marrone devo fare un po di miscugli.
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
Annuntio vobis gaudium magnum,habemus ali
andiamo per ordine dunque ho finalmente colorato e montato il motore ho fatto un po di miscugli tra i verdi che ho e mi sembra di esserci andato vicino
ho finito il tutto con lavaggi e colori a ad olio puri, secondo voi come diavolo devo stuccare le righe della fusoliera?
una bella vista di insieme e notate le fessure delle ali
ho provato in tutti i modianche forzando la plastica ma nulla ora mi tocca stuccare, mi è anche venuta in mente una cosa, di solito proteggo il dettaglio con il nastro tamiya che si sbriciola dopo un po, adesso provo con il nastro isolante e vediamo
anche qui l'allineamento non scherza almeno dietro va abbastanza bene tranne la pinna che rimane un po sollevata l'ho già stuccata un po.
a presto.
a presto.
ciao Denis.......il tuo 21 è un po' sfigato....fitta poco....non ricordo quelle fessure sul mio.....comunque vai alla grande!!
- Club/Associazione: A.C.M.T.
- Nome: Roberto
Neanche io sinceramente..me ne hanno sempre parlato benissimo!
Stringi i denti!
RoB da Messina
Stringi i denti!
RoB da Messina
Mi stai facendo preoccupare Denis.... tutti i dogmi sul Mig-21 Eduard stanno cadendo!!!!
Il colore dello scarico lo hai beccato bene... per la fusoliera, ti tocca stuccare stando attento a non rovinare la bella verniciatura dell'exhaust.
Anche sul mio Academy ho avuto lo stesso problema.
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
Anche questo modello ti stà diventando un calvario, pensare che dovrebbe essere il non plus ultra dei Mig 21 quello Eduard
Non è che sia colpa del modellista eheheheh scherzo! A volte anche io mi intrippo in casini vari pur avendo fra le mani un modello ok
Finora sul mio F.2 Airfix lo stucco devo ancora usarlo...incredibile vero!
Salutoni dal Roger
Salutoni dal Roger
Ciao Denis,
il verde dello scarico l'avrei tenuto un pochino più chiaro.
Per le fessure armati di santa paziensa e ... RASP, RASP, RASP, RASP, RASP, RASP,RASP, RASP, RASP, RASP, RASP, RASP,RASP, RASP, RASP, RASP, ...
- denis
- Highlander User
- Nome: Denis
buon giorno ragazzi!
per la stuccatura sto andando piano piano con il surfacer.
ma da qui a un calvario ce ne passa,ogni volta guardo il tornadone italeri e vedo il fit perfetto del mig!!
comunque credo alla fine che oltre alla scarsa perizia costruttiva del modellista comincio a pensare che ci sia qualche deformazione della fusoliera che mi trascino in tutto l'arco costruttivo, anche perche l'unico problema che ho riscontrato fin'ora è propio nella zona ali, di conseguenza anche l'interno del pit, per il resto fitta benissimo tutto, tutti gli altri pezzi vanno con una goccina di tappo verde
insoma sono uno sfigato.
grazie mille comunque si credo sia io sfigato....Enrywar67 ha scritto:ciao Denis.......il tuo 21 è un po' sfigato....fitta poco....non ricordo quelle fessure sul mio.....comunque vai alla grande!!
infatti solo io sul web sto avendo questi "problemi".rob_zone ha scritto:Neanche io sinceramente..me ne hanno sempre parlato benissimo!
Stringi i denti!
RoB da Messina
non ti preoccupare dei dogmi in mani migliori renderebbe sicuramente di piuStarfighter84 ha scritto:Mi stai facendo preoccupare Denis.... tutti i dogmi sul Mig-21 Eduard stanno cadendo!!!! Il colore dello scarico lo hai beccato bene... per la fusoliera, ti tocca stuccare stando attento a non rovinare la bella verniciatura dell'exhaust.
sicuramente hai ragione,qualche cretinata la devo aver commessaROGER ha scritto:Anche questo modello ti stà diventando un calvario, pensare che dovrebbe essere il non plus ultra dei Mig 21 quello Eduard
Salutoni dal Roger
microciccio ha scritto:Ciao Denis,
dakota
- Knight User
