F16 c block 30 Aggressor
nannolo
Nome: andrea
LocalitĂ : Ostia Beach
Re: F16 c block 30 Aggressor
Messaggio da nannolo »
Starfighter84 ha scritto:Le ventral fin vanno stuccate Andrè... ma basta un pò di Mr.Surfacer 500. :-oook
La gobba per me va benissimo... andrebbero giusto rifatte delle pannellature e delle file dei rivetti.
La presa d'aria l'avrei montata prima di concludere la fusoliera... ali e deriva ti daranno un pò di impiccio secondo me. Sul muso ci sono due "rombi" in prossimità degli alloggiamenti per i sensori AOA: vanno eliminati... è un refuso in cui molte ditte sono cadute. Nella realtà quel segno romboidale è dato dalla copertura anti fod dei sensori AOA... ma non c'è una pannellatura in quel punto!
Come mai hai giĂ  incollato la luce di posizione alla base della deriva? dovendo verniciare...
A proposito... prima di passare ai colori, elimina il "primer". Le pannellature Tamiya sono sottilissime... meglio non intasarle troppo. :-oook
Per le "pinne" ho provveduto e domani penso ai " rombi" ( mi sembra di essere in pescheria..... :-sbraco ).
La luce l'ho messa perchè una parte della plastica va dipinta in grigio e solo la punta rimane trasparente. In effetti pensavo di coprire la parte con un pennellino di maskol. Alla fine se devo colorare il trasparente lo faccio a pennello mentre riprendere il colore della camo e' piu' difficile. Cmq ormai e' fatto e vediamo un po'.
Il grigio lo tolgo, anche perche' le pannellature da riprendere di cui parli non si vedono anche per colpa della vernice. Sono veramente sottili e spero di avere la mano abbastanza leggera nella verniciatura senno' addio lavaggi.
Ps con l'occasione il nastro di alluminio che hai usato e' quello del ferramenta ?
ps grazie vale', grande signore del JET, Grande JETtatore...... :-prrrr :-prrrr :-prrrr
ps 2 : come mai ho l'impressione che sono al di lĂ  del cerchio della fiducia e lo sfigatto mi sta guardando con disprezzo ?? :-sbraco :-prrrr :-sbraco :-prrrr
Ciao Andrea... ti dico solo che seguendo il tuo WIP, mi stai facendo venire voglia di aprire la scatola (il tuo stesso kit) che ho a casa e iniziare a farlo! :-Figo :-Figo
Re: R: F16 c block 30 Aggressor
nannolo ha scritto:.
Esatto André! Da preferire la versione che ha la pellicola anti adesiva... il nastro senza pellicola è più sottile e meno malleabile.
nannolo ha scritto: ps 2 : come mai ho l'impressione che sono al di lĂ  del cerchio della fiducia e lo sfigatto mi sta guardando con disprezzo ?? :-sbraco :-prrrr :-sbraco :-prrrr
Nel cerchio della fiducia sei stato sorpassato anche dalla ghiandola paparia....! hihihi! :D
LocalitĂ : Bergamo
Ciao Andrea,
il Bare Metal Foil è davvero sottilissimo, quindi il suo utilizzo è da valutare caso per caso. Considera che ci puoi riprodurre la finitura metallica di un intero modello. Se desideri che il particolare sia ben visibile allora forse meglio che ti orienti verso una lamina di maggior spessore.
nannolo
Nome: andrea
microciccio ha scritto:Ciao Andrea,
Infatti Paolo me ne sono reso conto e l'ho messo da parte. Appena posso vado in ferramenta per prendere qualcosa di piu' "ciccioso" da incollare. Il Bare metal voglio provarlo per la mascheratura dei canopy come ho visto su una rivista. A vederlo fare sembrava facile ma in pratica chissa?
LocalitĂ : Siracusa
io ti consiglio a questo punto il plasticard sottile da 0.25 almeno!
nannolo
Nome: andrea
sto facendo delle prove per ste impiastre di piastre. Ho preso il nastro dal ferramenta e devo dire che e' sottile. Va bene per le piastre sul radome che sono quasi invisibili.
Il problema e' che non riesco ad eliminare del tutto il taglio incerto nelle linee curve. Provo ancora ad esercitarmi un po per vedere se miglioro.
Per le piastre sulle ali che dite questo plasticard e' troppo spesso ( considerando che e' solo appoggiato e una volta incollato tira di piu') ? O e' meglio anche qui il nastro?
Per quelle vicino alla deriva metto cmq il plasticard visto che sono veramente spesse.
Sempre che non mandi alla malora ste piastre e proceda oltre ( l'alternativa sarebbe l'acquisto delle fotoincisioni ma costano quasi come un modello a sè e mi sembra esagerato, specie per un modello da scatola....)
LocalitĂ : Busto A.
Ciao Andrea, temo che il plasticard sia troppo spesso, le piastre di rinforzo immagino siano alte solo pochissimi millimetri, ipotizzando 3 mm in scala verrebbero 6 centesimi... io userei l'alluminio ! :-oook
Le fotoincisioni Tamiya costano un botto anche in Jap, la differenza di prezzo equivale circa ad un caffè al bar !!! Se riesci a farne a meno è meglio. :-oook
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
LocalitĂ : Cagliari
Messaggio da The..Game »
Secondo me non sono male,dovresti assottigliare un po quelle delle ali.
Scusa se non te l'ho detto prima ma io sul mio aggressor ho usato queste,costano poco sono molto belle e forniscono tutte le piastre di rinforzo che ti servono.
piastre
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
La pistra intorno al sensore RWR del muso non è affatto male. Se vuoi togliere qualche grinza passa la 2000 con mano molto leggera! la vernice farà il resto.
La piastra alare è un pò spessina effettivamente.... :-oook
