I.A.I. Kfir C-7 - Kinetic 1/48... back on the workbench!
LocalitĂ : Livorno
Re: I.A.I. Kfir C-7 - Kinetic 1/48... back on the workbench!
Ho visto or ora il lavoro del cockpit e non ci trovo nulla da eccepire, preciso e affollato al punto giusto :-oook
LocalitĂ : Ladispoli (Roma)
Finalmente riesco a commentare il tuo lavoro Valè! come al solito il Cockpit è una meraviglia, sono curioso di vedere questo modello in costruzione! :-oook
Davide
non disdegno qualche elica!
Messaggio da Davide »
Secondo me e' un ottimo lavoro Vale;)
Ciao Paolo
Grazie mille per il link :-oook :-lino
Grazie anche a te Enrico...
microciccio ha scritto:
Ciao Mattè, dato che l'admin latita ...
Secondo me è impegnato a mangiare!! :-sbraco :-sbraco
matteo44 ha scritto:Secondo me è impegnato a mangiare!! :-sbraco :-sbraco
Esatto!! ma ora è giunto il momento di rimettersi un pò a lavoro....! :-D
Alla base della deriva c'è quella caratteristica presa d'aria che identifica immediatamente il Kfir... e purtroppo la Kinetic è stata alquanto superficiale nel ricreare questo dettaglio. Come prima operazione ho eliminato la paratia interna che i progettisti cinesi hanno diviso in due parti (una per semi-fusoliera)... praticamente IMPOSSIBILE da stuccare!
Con un trapanino elettrico ho "spianato" tutto...
Una volta chiuse le semi fusoliere ho raccordato la base della presa d'aria (la fessura è anche abbastanza larga e difficile da raggiungere con carta abrasiva), e ricreato la paratia precedentemente eliminata con un pezzo di una cornice di fotoincisione sagomato e adattato allo scopo.
Fusoliera e prese d'aria assemblate!
La fusoliera si unisce senza particolari difficoltà... gli intake, al contrario, sono un pò più reticenti ad inserirsi nei relativi alloggiamenti.
Per evitare pesanti carteggiature in zone ricche di pannellature e rivetti, sono intervenuto limando un pò di plastica lungo i bordi interni delle prese stesse (come evidenziato in foto):
Con questa operazione le prese d'aria assumono le dimensioni corrette e risultano abbastanza in squadro rispetto alla fusoliera. A seguire, ho riempito le fessure con Attack (più facile da reincidere) poichè lungo la giunzione corre la solita pannellatura.
La scomposizione dello stampo non è "felice" neanche nella zona della deriva dove, alla sommità, corre la giunzione tra le due valve (con la tip stampata in un unico pezzo e solidale con la semi fusoliera di sx). Per fare un lavoro pulito bisogna stuccare e pareggiare un leggero gradino che si viene a formare.... inevitabile perdere il dettaglio di una strisciolina di rinforzo già stampata sulla plastica.
Alla fine ho preferito rimuovere tutto, stuccare al meglio e ricreare la suddetta strisciolina con del nastro di alluminio adesivo rivettato.
Per finire, nella parte inferiore del muso (in prossimità dello sfiato dell'aria calda proveniente dal radar) esiste un altro rinforzo della struttura che ho riprodotto incollando una strisciolina di Plasticard... quando unirò il muso capirete meglio a cosa serve.
Per oggi è tutto... stay tuned! :-D
LocalitĂ : Messina - Torino
Insomma Vale,cosa ne pensi riguado il montaggio parziale di questo kit? :) C'e da dire che ti sei complicato un po perchè hai messo la tua solita resina!! :-sbraco
Però sinceramente a me non sembra male,forse forse a questi kit di "nuova generazione" bisognerebbe dare un po piu di fiducia,e noi ci dovremmo però rimboccare un po piu le maniche. :-bleaa :-D
buon lavoro!
rhino
Messaggio da rhino »
Valè, se tu usassi il MagicSculpt per stuccare, avresti evitato tutto questo lavoro :-disperat :-disperat :-disperat :-disperat
Ottimi aggiornamenti Valerio!!!
Guarda caso Babbo Natale mi ha portato il kit dello Kfir (Wingman) :-Figo e quindi il tuo WIP va diretto diretto sui preferiti :-oook :-oook
Mi raccomando... spiega per bene tutto che poi ti copio spudoratamente!!! :-prrrr :-lino
LocalitĂ : Busto A.
Anche oggi bei lavori valè, quella fessura che si nota dietro il vano carrello anteriore, verso la coda, è di serie o è la resina che non fa chiudere bene le valve ? :-oook
Aggiornamenti sostanzioni e succulenti Valerio...un po' come quello che sicuramente ti sarai spazzolato durante le festivitĂ  :-D
SarĂ  sicuramente colpa mia ma la prospettiva delle foto che ritraggono la fusoliera e la mancanza del radome mi danno la sensazione di una linea un po' troppo "cicciotta".
