AB-47 Esercito, giusto per condividere
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
- colori preferiti: Gunze, Citadel
Ragazzi, grazie a tutti per il supporto.
In attesa di risolvere il problema decal ho fatto un po' di allenamento.
L'altro ieri ho preso a casa dei miei questo vecchio kit lasciato a meta risalente a non meno di 20 anni fa. Dopo aver speso due giorni per rimuovere le tonnellate di colla che avevo messo, carteggiato l'impossibile ed eseguito delle timide reincisioni ieri sera ho finalmente provato la mia prima mimetica, con i colori che avevo e due o tre immagini di riferimento. Che dite?
Edit: Non creo un thread apposito perché non avendo ritrovato trasparenti e decal il modello non vedrà mai la luce.
Francesco
Francesco
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
Re: AB-47 Esercito, giusto per condividere
Grazie DavMarrx,davmarx ha scritto:...
Per la coccardina prova a darmi il diametro preciso, nel magazzino ho dei vecchi fogli dedicati, se ne troviamo una che si adatta te la spedisco volentieri....
appena misurata, diametro 5mm. Chiaramente non sono riuscito a levarla neanche col pennello
Francesco
Secondo me come primo tentativo di verniciatura va più che bene!
Francesco... occhio a dire certe cose però...
Per la decal invece, forse dico una cavolata... ma provare a tenerla a mollo per un giorno?
Sai che qui ci sono modellisti mooooolto sensibili vero?ziper_it ha scritto:Edit: Non creo un thread apposito perché ...non vedrà mai la luce...
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
Si, lo so e lo sono anch'io. Ma non ho il canopy di questo kit, nascosto per bene, troppo bene, insieme alle decals per evitare che si rovinassero vent'anni fa. Il modello è quindi stato promosso a test-vehicle per l'aeropenna. Per le decal posso pensare di ovviare dipingendole, ma il canopymatteo44 ha scritto:... occhio a dire certe cose però...
Riguardo l'AB-47 ho tenuto le decals a bagno per una notte, non so cosa può cambiare tenendole di più ed ho paura di rovinarla. Alla fine ora per correggere devo solo cambiare il senso della freccia.
Francesco
Se hai usato il Softer della Gunze è difficile che quella decal venga via... è molto aggressivo come prodotto. Viceversa, con i liquidi della Microscale avresti risolto con meno difficoltà.ziper_it ha scritto:Riguardo l'AB-47 ho tenuto le decals a bagno per una notte, non so cosa può cambiare tenendole di più ed ho paura di rovinarla. Alla fine ora per correggere devo solo cambiare il senso della freccia.
Il mio consiglio è di prendere il foglio della Italeri, eliminare la freccia del rotore carteggiando, e rimpiazzare tutto con le decal fresche. Mi sembra strano che l'Italeri ti abbia chiesto un compenso però... cosa gli hai scritto?
La mimetica non è affatto male! come hai separato i colori? nastro? Patafix? a parte l'andamento che non è del tutto corretto, la stesura dei colori va più che bene!ziper_it ha scritto: non ho il canopy di questo kit, nascosto per bene, troppo bene, insieme alle decals per evitare che si rovinassero vent'anni fa. Il modello è quindi stato promosso a test-vehicle per l'aeropenna.
Che modello è? il vecchio Heller? se è in negativo probabilmente è l'ESCI....
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
Ciao,
Per onestá ho detto che si erano rovinate, ecco perché credo mi abbiamo chiesto i sei euro. Gli ho risposto ricordandogli il costo del kit nuovo e dicendogli che gli avrei fatto sapere, vedremo se si commuovono in vista del natale.
Il problema è trovare nuove decals (a parte le coccarde), prima di rimuoverla pensavo comunque di provare a correggerla, scala permettendo.
Grazie, per mascherare il 104 ho usato del nastro Tamiya. Si, ho confrontato le macchie con il trittico ricevuto in PM e non sono proprio corrette ma c'era da aspettarselo. Probabilmente avrei dovuto insistere di più su alcuni contorni. Sono comunque contento perché credo di avere trovato tecnica e diluizioni giuste con l'aerografo. Il colore ora asciuga velocemente, ho fatto tutte le passare di seguito: pre, sotto, post, sopra verde, post, sopra grigio, post, muso. WOW, quest'aerografo mi piace sempre più.
Stasera lucido e lavaggi, ma per questi ultimi mi sa che dovrò aspettare.
Francesco
Francesco
Purtroppo non esistono fogli aftermarket per gli AB-47... tanto meno in 72. Forse potresti prelevare le coccarde dal foglio Tauro dedicato agli AB-206 dell'AMI o della Polizia... le misure dovrebbero essere compatibili.ziper_it ha scritto:Ciao,
- davmarx
- colori preferiti: Lifecolor
- Nome: Davide
Trovata Francesco, ammazza quanto è piccola, mandami il tuo indirizzo in MP che ti spedisco una bella letterina di Natale !ziper_it ha scritto:Grazie DavMarrx,davmarx ha scritto:...
Francesco
Mi spiace che non sia riuscito a staccare la decal, io ho provato un paio di volte e non ho avuto problemi... sicuramente ha ragione il buon Valerio, io ho sempre usato i liquidi Microscale !!!
Ciao ciao.
- ziper_it
- Mimetic User
- Aerografo: no
Grazie Davmarx,
Hai PM.
Grazie e ciao,
Francesco
Hai PM.
Grazie e ciao,
Francesco
E ciò potrebbe suggerirti qualcosa per il prossimo anno caro Admin!Starfighter84 ha scritto:... non esistono fogli aftermarket per gli AB-47... tanto meno in 72. ...
