Aermacchi MB326K 1/48 Seggiolino 12/07
- Icari Progene
- Powerful User
- Nome: Luca
Re: Aermacchi MB326K 1/48 Italeri Decal 03/06
mi emoziono sempre quando vedo un RS e Icaro sulla coda!
bravo angelo
bravo angelo
Come Furia per l'Anguria!!!
Dai una leggera velatura di lucido per sigillare le decals e poi gli passi sopra i lavaggi usati in quella parte di mimetica. In questo modo anche le pannellature copiate dalle decals si vedranno. Poi rivelatura di lucido per sigillare questi ultimi lavaggi e quindi opacizzazione finale.
BernaAM
Si inzia a vedere il centesimo cancello caro Angelo, ma non vogli andare oltre con i commenti ti aspetto alla fine. Vai.
Ciao.
Fabrizio.
Ciao.
Fabrizio.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Fabio, in realtà quell'immagine l'ho presa dal web solo per la zona cerchiata in rosso per capire come andavano posizionate due decal perchè secondo il foglio istruzioni andavano posizionate in maniera diversa, tutto qui.Rescue IGA ha scritto:Ciao Angelo, non per fare il guastafeste, ma la foto del velivolo che stai riproducendo riporta tre distintivi in fusoliera sinistra, ma tu devi inserire anche questi o no? Buon modellismo
Spero di essere all'altezza di Icaro.Quanto meno ci proviamo.Icari Progene ha scritto:mi emoziono sempre quando vedo un RS e Icaro sulla coda!
bravo angelo
Bonovox ha scritto:Dai una leggera velatura di lucido per sigillare le decals e poi gli passi sopra i lavaggi usati in quella parte di mimetica. In questo modo anche le pannellature copiate dalle decals si vedranno. Poi rivelatura di lucido per sigillare questi ultimi lavaggi e quindi opacizzazione finale.
No dai spero di no altre 39 pagine così mi bannano a vita da MT.BernaAM ha scritto:Si inzia a vedere il centesimo cancello caro Angelo, ma non vogli andare oltre con i commenti ti aspetto alla fine. Vai.
Ciao.
Fabrizio.
Ciao Angelo
davide tex
Non capivo il motivo di 60 e piu' pagine di commenti.
Una cosa e' certa ,questo modello l'hai fatto propio tutto tu ,alla faccia della eduard.
Complimenti .
Complimenti .
- ta152h
- Die Hard User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Aeronautico ma non disdegno quello navale
- colori preferiti: tamiya-gunze-AK-lifecolor
- Nome: Luca
E vai!
solo 2 pg e mezzo x le decalc!
Scherzo naturalmente....ormai il modello ha preso " colore" e personalita'
Dai! manca veramente poco ,solo lucido-lavaggi-opaco,e ultimi particolari!
Mi piace bel lavoro!
Ciao Luca
Ciao Luca
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Davide,non esageriamo Eduard e sempre Eduard, credetemi è pieno di errori e magagne .davide tex ha scritto:Non capivo il motivo di 60 e piu' pagine di commenti.
Complimenti .
ta152h ha scritto:E vai!![]()
solo 2 pg e mezzo x le decalc!![]()
Mi piace bel lavoro!![]()
Ciao Luca
Ciao Luca,innanzitutto grazie, effettivamente 61 pag forse sono tante, diciamo che ho postato molte foto di ogni minima cosa fatta per cercare di fare meno errori di quanti non ne abbia fatti, poi credo che lo spirito del wip sia quello di chiedere consigli ai più esperti e le foto aiutano meglio a capire di cosa si sta parlando, sia per il sottoscritto sia per coloro che come me sono meno padroni di tutte le tecniche che il modellismo offre.
Cmq il prossimo modello lo metto direttamente nella gallery senza passare dalla sez Under Construction
Ciao Angelo
Ma l'hai finito?????
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
No Francesco, ho fatto il lavaggio sulle decal inferiori e sigillato con il lucido, appena asciuga passo alla parte superiore, no so regolarmi con i tempi di asciugatura del lucidoBonovox ha scritto:Ma l'hai finito?????
Ciao Angelo
- Madd 22
- Nome: Luca
Ciao angelo
Per i tempi di asciugatura, d'estate puoi stare tranquillo (se usi acrilici). Già dopo mezz'ora puoi dare una seconda mano, e in 4 ore è asciutto da poter maneggiare (usando i guanti).
Quindi se hai dato il lucido la mattina già dopo pranzo lo giri e continui. Io ho sempre fatto così con gli acrilici. Tanto per coprire i lavaggi non ci vai con la mano pesante.
Per il wip lungo, ahaha un giorno quando il forum compiera' 20 anni, siremo: "ti ricordi il wip di angelo su 326?!, ino dei più lunghi di sempre"
