Vultee Vengeance Mk.I - Special Hobby 1/72
coccobill
Che Genere di Modellista?: Aerei in genere e qualche volta mezzi blindati della IIWW
colori preferiti: Mr Hobby - Tamiya
Nome: rudi
Re: Vultee Vengeance Mk.I - Special Hobby 1/72
Messaggio da coccobill »
Roger scusa se faccio un passo indietro sul fattore aerografo.
Siccome abbiamo lo lo stesso strumento a volte dopo averlo smontato, lavato, asciugato, stirato e rimontato mi fà lo "scherzo" che alla sola pressione sul grilletto (senza tirarlo indietro) esce il colore mentre dovrebbe solo uscire aria.
A questo punto ripeto l'operazione di pulizia per due volte ma la solfa non cambia. Poi non so perchè ritorna tutto normale.
Premo il grilletto ed esce solo aria poi mano a mano che lo tiro indietro esce correttamente il colore anche a bassissima pressione.
Cosa può essere che stò diventando matto?
grazie per laiuto
Come forme..avrei da ridire personalmente :-prrrr però come lo stai facendo..è bello! :-oook
La coda come hai proceduto nel mascherarla??
coccobill ha scritto:Siccome abbiamo lo lo stesso strumento a volte dopo averlo smontato, lavato, asciugato, stirato e rimontato mi fà lo "scherzo" che alla sola pressione sul grilletto (senza tirarlo indietro) esce il colore mentre dovrebbe solo uscire aria.
....probabile che l'ago, a riposo, non chiuda bene la duse..... accertati che l'ago sia completamente a fondo corsa. In pratica devi vederlo "spuntare" fuori dalla duse in posizione di riposo, altrimenti esce colore. Potrebbe essere anche il sintomo che la duse sia parzialmente ostruita e quindi che l'ago non aderisca ermeticamente alla duse.
comanche
Messaggio da comanche »
Aspetto con ansia altri gustosi aggiornamenti! :-)P
coccobill ha scritto:Roger scusa se faccio un passo indietro sul fattore aerografo.
grazie per laiuto
Devo essere sincero, il consiglio che ti do è di non smontare mai questo tipo di aerografo!!! Meno lo fai meglio và :-D
Può sembrare una eresia, ma io lo smonto solamente nei casi estremi, cioè quando non spruzza praticamente più. Al massimo svito la parte frontale che protegge la duse e la pulisco con un bagnetto nello Chante Claire, oppure sfilo via solo l'ago per ripulirlo sempre con lo stesso prodotto.
Quello che ti è capitato presumo si tratti di problemi di guarnizioni interne. Pure a me succedeva, poi usandolo un po' ritornava a funzionare. Evidentemente le tenute delle guarnizioni hanno bisogno di essere un po' "sporche" per tenere meglio una volta smontate e pulite :-D
Questa ovviamente è solamente una mia teoria, di come è fatto un aerografo non ne so nulla, mi limito ad usarle ;)
Un saluto dal Roger
daniele55 ha scritto:Per come lo stai eseguendo sembra pure bello sto aereo!
Ciao Daniele
Eheheh hai ragione, più proseguono i lavori e più piace anche a me!
rob_zone ha scritto:Come forme..avrei da ridire personalmente...però come lo stai facendo..è bello! :-oook
RoB da Messina
Ciao Rob, ho proceduto utilizzando il solito nastro Tamiya che ho tagliato a fettuccine di circa 1.5mm per facilitarmi l'applicazione nelle zone curve ;)
Dav
Messaggio da Dav »
Bravo Roger! hai scelto un soggetto di nicchia, oramai fai piu' modelli della S.H. che altro, ti sei specializzato :-D , certo la linea di questo aereo e' propio un rutto :) Buon proseguimento!
