Paint retarder...questo sconosciuto!!
verbal_abuse
Che Genere di Modellista?: Statico / Dinamico
colori preferiti: TAMYIA
Nome: Gioacchino
Re: Paint retarder...questo sconosciuto!!
Messaggio da verbal_abuse »
edo1961 ha scritto:Ciao Giacchino,
mmmmh, mumble mumble, che cosa strana ... :roll:
il nastro una volta staccato non presenta assolutamente toni rossi
E quindi sarebbe da escludere la mancata asciugatura del film pittorico.
Sembrerebbe piuttosto un problema dovuto a nastro "vecchio", oppure nastro che è stato sottoposto a calore, o a qualcosa che abbia provocato l'alterazione del legame tra supporto cartaceo giallo e collante, quasi che l'adesione tra collante e strato pittorico fosse stata più forte dell'adesione tra collante e carta del nastro ...
ipotizzando che c'è colla del nastro sul modello.... come rimuovo la colla? con alcol svernicio....
tamponcino intriso in acqua ed elboe oil?
[hr]Preferisco prendere confidenza con la cianoacrilica, piuttosto che annacarmi con una ratio 18/1 su Modern Warfare 3.[hr]
Miei Lavori / W.i.p.:
-F-117 A by Academy 1/48
-A-10A "Operation Iraq Freedom" By Academy 1/72 WIP
-F16 C/N - Artic Block 30 WIP!
bozzetto lavori F16 C/N - Artic Block 30 WIP! ------> https://docs.google.com/open?id=0ByFyK1 ... 0dGaWdwcmM usatelo come vi pare, prendetevelo, modificatelo, stampatelo, ripubblicatelo, in peina filosofia open source!
ziper_it
Mimetic User
Mimetic User
Messaggio da ziper_it »
Sono nuovo da queste parti ma volevo condividere quanto mi è capitato.
Per i consigli senti i più esperti.
edo1961
Nome: Edo
Messaggio da edo1961 »
Eeeh Giacchì,
bella domanda ...
Ragionamoci un attimino.
Se è acrilico, hai ragione, con alcool sverniceresti.
Però, se ipotizziamo che in genere,quando si effettuano i lavaggi ad olio sugli acrilici, il solvente usato è il petrolio, o la benzina zippo, che non scioglie gli acrilici, tentare di togliere quel collante con questi solventi potrebbe essere la soluzione.
Sinceramente questo è da prendersi con le molle, onestamente non ci ho mai tentato, è un intervento quasi da "chirurgia di frontiera", ma potrebbe essere la strada ...
Ergo, si può effettuare un test in una piccola parte con un cotton fioc umido di petrolio o benzina per accendini zippo, anzi meglio con un pezzetto di cotone dato che il cotton fioc in questo caso potrebbe rilasciare pelucchi, e iniziare a vedere se quella schifezza di collante viene via, se è vero che di residuo di collante si tratta.
Mal che vada, rivernici quella parte ...
Ripeto, è un tentativo alla ... "Dr.Kildare" ...
Edo
........prova con un pezzo di nastro carta ad attaccare il residuo sul tettuccio tamponandolo....a volte funziona... :-XXX
salpiras
Modeling Time User
Messaggio da salpiras »
Quindi ...se devo diluire un acrilico Lifecolor con un "retarder", devo usare.......(Vallejo va bene?).........? Grazie!
Salvatore
ps: ho trovato un R70 e un ritardante generico e prima di avventurarmi.......
Dalle foto noto che il colore è molto spesso e, sopratutto, poco diluito. I tempi di asciugatura dovevano essere maggiori Gioacchino...
Diluisci di più e fai passate meno pesanti... le vernici asciugheranno anche prima. ;)
salpiras
Modeling Time User
Mmmmmh mumble....mumble....forse ho fatto una domanda di troppo senza badare che c'è già la risposta...
Salvatore :? :-help :? :oops:
verbal_abuse
Nome: Gioacchino
Starfighter84 ha scritto:Dalle foto noto che il colore è molto spesso e, sopratutto, poco diluito. I tempi di asciugatura dovevano essere maggiori Gioacchino...
dunque sverbicio il tutto? ma io ho diluito al 70 per cento....
salpiras
Modeling Time User
Mmmmmh mumble mumble...... :? :oops: :?: :-help :-dorm
Salvatore
@Salvatore:il diluente è una cosa e il retarder un 'altra:prima diluisci col diluente ,poi a questa miscela aggiungi il retarder.....i life non li conosco ma amici che li usano suggeriscono come diluente:quello originale oppure la future oppure il vetril classico.........per il retarder non so consigliarti per i life. ;)
P.S.......se usi la future come diluente il retarder non serve.....questo l'ho provato.....
