Mini GB 25-Intercettori- fearless - Su-15TM Flagon Trumpeter 1/48
Re: Mini GB 25-Intercettori- fearless - Su-15TM Flagon Trumpeter 1/48
Un po' di assetto "seduto" è doveroso nel Flagon.
fearless
Messaggio da fearless »
Odio la plastica bianca!!
Praticamente mancano tutte le pannellature sul muso... brava Trumpeter! 🤦‍♂️
fearless
Nuovo- vecchio aggiornamento... Vecchio perché ho dovuto in pratica ricostruire la parte posteriore della fusoliera :crazy:
È successo (come purtroppo avevo immaginato) che a furia di limare e raccordare la coda in resina della North Star, questa si sia assottigliata troppo e si sia bucata in diversi punti...
Ho dovuto quindi riprendere il pezzo originale del kit, sistemare le magagne, distruggere del tutto il pezzo in resina per recuperare gli scarichi (fusi in un pezzo unico con la coda e non potendo usare i Trumpeter perché completamente diversi da quelli reali), adattare il tutto e ora sto ricominciando a pareggiare il tutto... :-coccio quando mi deciderò a montare Tamiya? :shifty: :mrgreen:
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Lavoro impeccabile.
Alla fine il problema è risultato indolore per il kit, immagino meno per i gabbasisi! :-sbrachev
Saluti cari
enrico
fearless ha scritto: 6 dicembre 2025, 13:16 il tutto... quando mi deciderò a montare Tamiya?
...che ci vuoi fare.... noi modellisti poeti! :-kni
Quando succedono queste cose sale la vera incaxxatura... il bello è che nella maggior parte dei casi sai già che andrà a finire male, ancor prima di iniziare a carteggiare.
Alla fine il pezzo originale che problemi aveva?
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Luca,
alla fine però una bella ripresa sul pezzo!
Un caro saluto Fiorenzo
Ciao Luca,
hai dovuto limare tanto il pezzo North Star perché si accoppiava male con le parti del kit?
fearless
Starfighter84 ha scritto: 6 dicembre 2025, 15:50 Quando succedono queste cose sale la vera incaxxatura... il bello è che nella maggior parte dei casi sai già che andrà a finire male, ancor prima di iniziare a carteggiare.
Probabilmente era errato come forme (a detta di North Star, quindi da prendere con le pinze), ma soprattutto i fori dove escono gli scarichi presentavano un andamento errato, quindi li ho levigati e ho raccordato le parti in uscita verso le due "punte"...
microciccio ha scritto: 6 dicembre 2025, 17:15 Ciao Luca,
Esatto, nonostante abbia cercato di pareggiare il più possibile con plasticard sottile (cercando di non alterare l'andamento delle forme), comunque ho dovuto limare troppo...
Torna a “Mini G.B. 2025”
