Mini GB 25 - intercettori - pitchup - F104J Eiko Hasegawa 1/72
Fly-by-wire
Re: Mini GB 25 - intercettori - pitchup - F104J Eiko Hasegawa 1/72
Messaggio da Fly-by-wire »
Ottimo fin qui Max, ma peccato per il parabrezza :o
Quando ho cambiato scala mi son liberato di tutte le scatole in 1/72 altrimenti ti avrei mandato volentieri un parabrezza di ricambio!
Magari qualcuno può provvedere :-XXX
Il colore del pannello, secondo direttive Lockheed, è il 34079... anche i nostri lo avevano così.
Io rimarrei sul verde Max.
Ciao a tutti
Per il radome ho provveduto ed ho passato il verde rlm 70 che alla fine è davvero un grigio scuro con un viraggio al verde. Davvero ottimo il consiglio. Il parabrezza purtroppo credo nella fretta di averlo buttato mentre facevo pulizie nella scatola scambiandolo per un pezzo di scotch . Userò quello italeri ed ho segato via mezzo mm anteriore per accorciarlo un po'.
Ciao Max,
intanto bel risultato fin'ora! Molto equilibrato..lascerei tutto cosi come è!! :-D
Per il parabrezza, peccato non poterti aiutare!!
Rob
Ciao a tutti
Comunque alla fine credo che il pezzo Italeri (con una piccola correzione) dovrebbe inserirsi benone.
Cercherò di raccordare il tutto con il Vinavil tirato per evitare il più possibile carteggiature. Sicuramente sarà una soluzione di ripiego ma meglio di niente in questo caso.
Come dire: i modelli ci parlano!!! Ecco che tra la deriva piegata (che poi mi si è pure spezzata durante la lavorazione a caldo) ed il parabrezza perso credo stiano arrivando segnali allarmanti di sbrigarsi!!!
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Max,
letto ora...molto bello questo 104J con questa livrea d'effetto...certo avresti fatto volentieri meno delle varie rognette in cui ti sei imbattuto, compreso la perdita del parabrezza!
Un caro saluto Fiorenzo
siamo in via di risoluzione comunque, speriamo di finire tutto in una decina di giorni. In effetti ieri ho rimascherato una zona per ripassare il silver perchè, dal vivo non lo notavo, ma in foto mi veniva fuori come un piccolo alone di colore più scuro appena sotto il pannello del parabrezza. Bella colorazione ma davvero antipatica da mettere in atto!!!
ahhh... poi ho cambiato occhiali ed in effetti da vicino ho notato alcune cose da riprendere che prima non vedevo specie sul bordo di entrata delle prese d'aria.
Ciao a tutti
ragazzi sono stato molto impegnato questo periodo sia a livello lavorativo che familiare. Sono riuscito però a ritagliarmi qualche ora serale di sano modellismo!
Allora la situazione è questa:
1. il parabrezza, malgrado sia di un altro kit con qualche lavoro è andato su.
2. sono intervenuto su alcune problematiche nel corso della verniciatura...in pratica ho dovuto ristuccare e carteggiare le ali che si erano scollate;
3. lo scarico hasegawa per qualche motivo non entrava in sede..per fortuna lo scarico Italeri si!
Ieri sera un brivido: le decals!
Il foglio infatti sembra perfetto, purtroppo le decals non si staccano!!! Stavo per tirare giù un calendario (in ogni caso me lo tengo anche così senza decals) ma poi ho visto che se le decals si lasciano 10 - 15 minuti a decantare in acqua pian pianino, senza forzare, vengono via dal supporto. Quindi ci vorranno giorni. :-XXX
Quindi anche se eretici e miscredenti pregate il Vs Dio per le decals! :-XXX :-XXX
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Ciao Max
Provato con acqua tiepida?
enrico.
Ciao Max,
avevo perso i travagli finali.
Stai usando decalcomanie Hasegawa o le prendi da un foglio after market?
Torna a “Mini G.B. 2025”
