Supermarine Spitfire Mk.I - 1/72 Tamiya - Primo Kit
Re: Supermarine Spitfire Mk.I - 1/72 Tamiya - Primo Kit
Sempre leggera, 80% va bene. Devi livellare la superficie per ottenere una finitura omogenea... quindi continua a stendere mani fino a quando il lucido sarà bello compatto.
Ciao Danilo,
la stesura del lucido può essere eseguita a diluizione crescente per ottenere dei buoni risultati, quindi, visto che sei partito con il classico 70%, passa all'80% suggerito da Valerio e poi al 90 (di solito mi fermo qui mentre c'è anche chi va oltre).
Attenzione alle ultime mani molto diluite: esegui passaggi brevi e rapidi senza insistere su superfici specifiche per evitare accumuli e colature (puoi sempre tornarci dopo l'asciugatura con la medesima diluzione), inoltre fai magari prima una prova su qualche pezzo di scarto per acquisire sensibilità e capire fin dove puoi spingerti a ridurre la pressione (con meno di 0,4, almeno per me, diventa praticamente impossibile spruzzare).
Queste prove ti saranno utili per acquisire dimestichezza con l'uso dell'aerografo,
iceman
Modeling Time User
Nome: Danilo
Messaggio da iceman »
Se la superficie di fondo era già molto opaca e grezza, il lucido che la sta ricoprendo copia le imperfezioni.
A questo punto sarebbe bene dare una passata di carta abrasiva 3000 bagnata per livellare le asperità...
In generale, comunque, più la verniciatura di base e liscia ed omogenea, meno trasparente occorre per lucidare modello.
iceman
Modeling Time User
Nome: Danilo
In effetti, riguardando le foto pre-lucido, la vernice non era liscissima diciamo...secondo te posso passare direttamente ad applicare le decal o è comunque meglio provare a lisciare?
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
È meglio lisciare, quindi sulla superficie ben liscia dare ancora il lucido, e solo dopo, sulla superficie ben lucida mettere le decals facendole ben copiare e quindi altra mano di lucido
My two cents
Ciao :wave:
Domiziano
iceman
Modeling Time User
Nome: Danilo
Ok, proverò allora a lisciare con la 3000 ad acqua e vedo cosa succede. Domanda: finita la lisciatura, prima di stendere il lucido, come posso pulire la superficie del modello dalla polvere? Esiste un prodotto apposito oppure vado di aria compressa e pennellino morbido?
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
iceman ha scritto: 8 agosto 2025, 10:02 Ok, proverò allora a lisciare con la 3000 ad acqua e vedo cosa succede. Domanda: finita la lisciatura, prima di stendere il lucido, come posso pulire la superficie del modello dalla polvere? Esiste un prodotto apposito oppure vado di aria compressa e pennellino morbido?
Il risultato della carteggiatura con la 3000 bagnata non sarà polvere, bensì uno strato di vernice impastata con acqua e aria compressa o pennello saranno insufficienti, consiglio di togliere lo strato con uno straccetto in microfibra bagnato.
Non usare cotton fioc o carta scottex perché lasciano dei residui
Ciao da Marco.
iceman
Modeling Time User
Nome: Danilo
Ottimo, nel pomeriggio provvederò alla mia prima opera di carteggiatura del lucido...scusatemi per le tante domande e dubbi, ma essendo il mio primo modello vorrei quantomeno imparare bene le tecniche di base e anche i rimedi ai disastri che sto combinando :(
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Buon pomeriggio Danilo :)
Considerando che è il tuo primo modello, stai comunque facendo un ottimo lavoro, rispetto al mio primo sei avanti anni luce :-oook
Per me, dobbiamo sempre considerarlo un hobby: applicarci certo, sforzarci di trovare soluzioni sicuramente, ma trovare e fermarci anche al punto che separa il piacere dall'ossessione ! ;)
E, come dice Fabrizio (Fabrizio79),
:-Figo :-Figo :-banana
