Esci Nieuport 17 C 1/72
Re: Esci Nieuport 17 C 1/72
personalmente ritengo che i graffi che vedi sui velivoli della foto siano dovuti al fatto che la NACA sia colorata anizche metallica.
Per le gomme delle ruote ti consiglio di non usare il nero puro ma un grigio abbastanza scuro, ovviamente poi andranno impolverate.
Se vuoi usare pennelli per piccoli ritocchi purtroppo i colori metallici acrilici Tamiya non sono il massimo.
Sicuramente il risultato è molto migliore ora...darei un'altra bottarella di metallico sul modello però.
GenioLatenio
Che Genere di Modellista?: Aerei WW2, un po' anche quelli della WW1. Alcuni di quelli moderni mi piacciono, ma troppo grossi per la mia libreria.
Prediligo gli aerei giapponesi (anche per le mie origini), ma, dopo aver letto "Slaughter at Sea: The Story of Japan's Naval War Crimes", non riesco più a farli a cuor leggero.
colori preferiti: IJN Dark Green
Nome: Masatomo
Messaggio da GenioLatenio »
Sì, tanto devo correggere i ritocchini e sistemare le ruote, quindi una seconda passata la dò.
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Piccolo aggiornamento: mi è arrivato il pacchetto dalla Cina con le lime e con il rocchetto di filo che avevo ordinato un po' a caso (per 1,88 €), prima che mi diceste che la lenza non andava bene. Ora, a me sinceramente non sembra lenza, anche se sul sito la definisce così.. dice che è poliestere, è molto sottile 0.10 mm e molto elastico. Non mi sembra affatto lenza da pesca (voglio dire, che pesci peschi con una cosa del genere, dei pesci da 1 cm di lunghezza), quindi ho provato ad incollarlo. Ho prima provato con la colla Tamiya tappo verde su un boccettino di plastica a caso e non si è assolutamente attaccata. Poi mi è venuto in mente che avete parlato di ciano, quindi ho provato ad attaccarlo ad un pezzo di sprue con la ciano.. nel giro di qualche secondo si è totalmente incollato. Perciò ho pensato: vediamo se tiene.. l'ho quindi tirato un bel po' (tipo al doppio della sua lunghezza) e incollato con una goccia all'altra parte dello sprue.
Questo è il risultato :shock:
Ora, ci sarà da vedere se, nel tempo, si spezzerà il filo o si scollerà. Se si spezzerà, l'avro tirato troppo, ma se non si scollerà.. è un rocchetto da 200 metri al prezzo di 1,88 €..
Sono andato poi un po' (ma pochissimo) avanti col modellino: ho cercato di riprodurre il legno sull'elica e sui due pezzi che tengono attaccate le due ali. Dopo aver visto diversi tutorial, ho preso del colore ad olio e l'ho steso sui pezzi. Poi, dopo un po' di minuti, l'ho rimosso usando un pennarello rovinato.
Purtroppo però i due pezzi sono troppo piccoli, quindi è venuto un colore troppo uniforme. Quindi ho tagliuzzato un altro pennello (sono dei pennelli tipo 10 penneli a 5 € da Brico) facendolo più sottile e ho ripetuto. Un po' meglio, ma no. Considerando comunque che sull'elica il risultato mi è piaciuto, ho deciso che i due pezzi sono troppo piccoli e che va bene così. Dato che era poco legnoso, ho diluito al 90% del Flat Red (unico rosso che ho in casa) e l'ho sparato da lontanissimo e aprendo pochissimo l'aerografo, finché è diventato un po' più legnoso. Nei prossimi giorni poi ci passo l'X-22 perché ho visto che le parti in legno di questi aerei erano belle lucide.
Mi accorgo sempre più che quando tengo la pressione bassa bassa (che in verità la tengo sempre bassa, a 10 psi di fisso, ormai) e apro poco per non sparare troppo, l'aerografo fa fatica a far uscire la vernice. Si nota molto di più con i colori tipo Aluminium (saranno i pezzettini di colore alluminio?), ma l'ho notato anche stasera col Flat Red, nonostante la diluizione alta. È tutto 0,3 e ho letto che usate tutti quasi sempre 0,3 (o comunque come misura ottimale). A cosa è dovuto?
l'elica non mi sembra affatto male. basteranno mani di lucido per renderla della finitura giusta.
Il fatto che il colori metallici Tamiya acrilici abbiano bisogno di più pressione è normale perchè il pigmento è più denso dei normali colori.
poi spruzzare a 0,3 mi sembra un po' bassina come pressione per i colori...io uso questa pressione per i lavori di fino (invecchiamento, postshading)... usando colori diluitissimi.
Poi è chiaro ognuno usa il suo Know how.
Per quanto mi riguarda per normali verniciature (livrea fondo, mimetica) in sto tra 0,5 e 1 e diluisco almeno al 70%.
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Non ho specificato, intendevo la misura della.. duse (?).. 0,3 mm.. come pressione sono a 10 PSI, quindi circa 0.7 BAR..
ahhhh...non avevo capito ..chiedo venia .
Pe quanto riguarda la misura 0,3 della duse direi che questa ti permette di fare praticamente quasi tutto perché è una buona via di mezzo. Poi c'è anche chi fa modelli 1/32 usando lo 0,2.
Personalmente io ho sia uno 0,3 che uno 0,2 (vendono comunque gli aerografi già forniti di ugelli intercambiabili per entrambe le soluzioni) ed in 1/72 ci si lavora bene con entrambi.
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Non era l'ugello ma come veniva usato ;)
Praticamente era mezzo intasato e non me n'ero accorto. Tanto che, dopo l'ultima sessione ieri, si è totalmente intasato. Non uscita proprio più nulla e la causa era la punta totalmente tappata. Ho provato di tutto e non sono riuscito a sbloccarlo (ho messo nitro + infilato un po' forzando l'ago e niente).. allora ho pensato di applicare la stessa tecnica della colla Revell, ossia il fuoco. Ho scottato la punta et voilà, si è disintasato.
Ora mi sembra di avere un altro aerografo tra le mani, evidentemente era MOLTO intasato.
Ho fatto quest'operazione solo perché comunque è l'aerografo del primo kit che avevo comprato. Nel caso come si gestisce una cosa del genere?
Ho passato il lucido sulle parti in legno. Basta così o devo passarne ancora? A me sembra abbastanza simile a quello che vedo nelle foto.
Nel frattempo ho anche mascherato le ruote (le rifaccio).. ho provato con un paio di tecniche diverse, ma in entrambi i casi è venuta una schifezza di nuovo. Vi faccio giusto vedere: tanto sbattimento per nulla.
Quindi adesso ho nuovamente ricolorato le ruote e provo un'altra tecnica, ovvero incollo sopra la maschera e la taglio col taglierino direttamente, seguendo gli pneumatici. Ma direi che la maschera liquida è un must. Dato che non mi avete detto niente della Maskol, immagino possa rimanere un prodotto valido che non ho saputo gestire, quindi lo riprenderò.
purtroppo il kit è quello che è. Eventualmente, dopo avere dipinto il cerchione, dai il nero delle gomme e poi profilalo con un pennino 0,1 nero Staedler.
Per stappare l'ago della duse io a volte tiro un po' di sprue stirato a caldo, il più fino che posso ma, comunque, rigido. Con quello, da dietro, "stappo" la duse 0,3.
GenioLatenio ha scritto: 10 dicembre 2024, 12:57 Nel caso come si gestisce una cosa del genere?
Pulisci l'aerografo dopo ogni sessione? e come esegui la pulizia?
GenioLatenio ha scritto: 10 dicembre 2024, 12:57 ato che non mi avete detto niente della Maskol, immagino possa rimanere un prodotto valido che non ho saputo gestire, quindi lo riprenderò.
Il Maskol non garantisce mai bordi netti e tende a crepare la vernice quando lo elimini. Personalmente te lo sconsiglio.
Per mascherare forme tonde puoi prendere la taglierina circolare della Dspiae... se non vuoi spendere, il classico cerchiografo da pochi € su Amazon.
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Starfighter84 ha scritto: 10 dicembre 2024, 21:40
Sì! Parte descrizione tediosa della pulizia.
Comincio versando la nitro nella coppetta, poi tappo col dito e faccio andare aria e rovescio la nitro. Ripeto 3, 4 volte. Poi pulisco con un fazzoletto. Verso di nuovo nitro e spruzzo, per un paio di volte. Poi smonto l'ago, lo pulisco con nitro. Verso di nuovo nitro e la spingo con l'ago finché non diventa chiara. Rimonto l'ago, verso nitro e spruzzo di nuovo.
Questo è quello che faccio dopo ogni utilizzo o cambio colore. Quando poi voglio andare più a fondo, smonto la punta, verso nitro nella coppetta e passo una spatola (tipo spazzacamino, per intenderci). Metto un.paio di gocce di nitro direttamente nella punta e la spingo attraverso con l'ago. Rimonto, verso nitro e spruzzo di nuovo.
Eppure..
Ok.. non ho mai visto un cerchiografo ma immagino sia come un normografo ma per i cerchi. Lo prenderò, perché lao esperienza con Maskol non è stata delle migliori.
