Problema Aerografo Iwata HP-CS
Squadron
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Cresciuto negli anni della Lancia Delta e del film Topgun, la passione modellistica non poteva che ricadere su auto di rally (1/24) e Aerei da caccia (1/48)
colori preferiti: Tamiya/Gunze
Nome: Stefano
Re: Problema Aerografo Iwata HP-CS
Messaggio da Squadron »
FreestyleAurelio ha scritto: 14 marzo 2023, 17:01 …ed evitare di porre la duse a bagno nella nitro perchè i metalli più "dolci" ne risentono oltre a non avere ,questa modalità statica di pulizia, alcuna azione sulle incrostazioni ancorate alle pareti interne.
Io lascio a bagno nella nitro tutti i componenti smontabili venuti a contatto con la vernice per un paio di minuti (ago,duse,copriduse,etc..), nel mentre pulisco il corpo dell’aerografo. Dentro la duse non ho mai infilato niente per paura di rigarla o che rimanga un pezzetto di carta dentro e che non me ne accorgo. Vero è che non lascio mai che il colore possa seccare del tutto, nel senso che appena finisco la sessione di verniciatura riempio la coppetta di nitro una o due volte e la spruzzo tutta, poi inizio a smontare le parti e le immergo nella nitro.
Mi pare di capire però che questo procedimento non è il massimo..
Stefano
Ciao Stefano,
puoi anche bypassare il bagno nella nitro a maggior ragione che a fine sessione pulisci regolarmente e subito l'aeropenna.
Quello che invece occorre fare è proprio pulire internamente i condotti venuti a contatto con il colore tramite azione meccanica. Nulla di meglio che un pezzo di carta assorbente (quelli in formato bobine sono perfetti e resistenti per questo compito) a forma di triangolo ben arrotolato stretto per ripulire efficacemente e senza danni queste parti interne.
Fidati che è molto difficile che si strappi un pezzo all'interno anche perchè la forma che dovrai dargli è conica. Ovviamente bisogna comunque prestare un minimo di attenzione.
Sono circa 25 anni che utilizzo questo metodo di pulizia e non è mai capitato che si strappasse uno di questi scovolini handmade dentro la duse o corpo aeropenna, neppure utilizzando aeropenne con coppetta estraibile come il Badger 150, dove il condotto è lungo circa 3 cm.
Io ti consiglio prima di arrotolare ben stretto il triangolino di carta, partendo dalla punta e poi di bagnarlo nella nitro o alcool.
Se fai il contrario, ti si strappa mentre fai il rotolino.
Io ti suggerisco di iniziare a pulire la duse internamente con questo metodo.
Squadron ha scritto: 15 marzo 2023, 22:40 Io lascio a bagno nella nitro tutti i componenti smontabili venuti a contatto con la vernice per un paio di minuti (ago,duse,copriduse,etc..), nel mentre pulisco il corpo dell’aerografo. Dentro la duse non ho mai infilato niente per paura di rigarla o che rimanga un pezzetto di carta dentro e che non me ne accorgo. Vero è che non lascio mai che il colore possa seccare del tutto, nel senso che appena finisco la sessione di verniciatura riempio la coppetta di nitro una o due volte e la spruzzo tutta, poi inizio a smontare le parti e le immergo nella nitro.
E' il medesimo procedimento che utilizzo io ma, in più, pulisco anche l'interno della duse. Nel mio caso, però, avendo una duse filettata e molto più piccola vado all'interno con un pennellino a setole dure.
A maggior ragione il processo va eseguito con colori più "rognosi" tipo il rosso o i metallizzati che lasciano parecchi residui-
Comunque non sbagli... il procedimento è corretto. ;)
Squadron
Nome: Stefano
Da ora in poi farò come dite :-oook
Grazie per i consigli ragazzi
Stefano
Pier
Che Genere di Modellista?: Aerei moderni tipicamente in scale 1/72, anche se in passato ho costruito anche alcune auto.
colori preferiti: Tamiya - Gunze
Nome: Pierantonio
Messaggio da Pier »
Ciao a tutti!
Mi riaggancio a questa discussione per chiedere di un problema simile.
Ho recentemente acquistato un Iwata HP-C Plus usato che ho iniziato ad utilizzare (con qualche difficoltà di feeling, dato che è il mio primo aerografo doppia azione, ma questa è un'altra storia).
Quello che noto è che il grilletto è duro, non nel movimento avanti-dietro, ma in quello alto-basso, quindi quello per fare uscire l'aria.
Anzi in alcuni casi, rimane bloccato in posizione aperta, quindi schiacciato, e l'aria continua ad uscire. Basta una lieve pressione e ritorna su.
Secondo voi, vale la pena lubrificare il pezzo dalle valvola dell'aria come suggerito qui sotto?
Con cosa si può lubrificare?
A parte questo inconveniente, l'aerografo funziona a dovere.
Grazie
Controlla se c'è una guarnizione nel corpo dell'aerografo dove scorre lo stelo del trigger... potrebbe essere lei (o anche lei) la responsabile. Se viene a contatto con solventi aggressivi si gonfia e si irrigidisce causa il blocco del grilletto.
Pier
Nome: Pierantonio
Messaggio da Pier »
Starfighter84 ha scritto: 24 agosto 2023, 10:17 Controlla se c'è una guarnizione nel corpo dell'aerografo dove scorre lo stelo del trigger... potrebbe essere lei (o anche lei) la responsabile. Se viene a contatto con solventi aggressivi si gonfia e si irrigidisce causa il blocco del grilletto.
Mhhh... non mi sembra ci sia. Ho (parzialmente) risolto aprendo la valvola e pulendo il pistoncino e la valvola in ottone. Adesso scorre meglio, ma non benissimo.
Vediamo come si comporta alla prossiama prova.
Grazie.
Trixtan
Modeling Time User
Nome: Enrico
Messaggio da Trixtan »
Mi collego anche io.
Il mio ago è rigido a scorrere (Iwata HP-B). Ho scoperto solo oggi che c'è una guarnizione li dentro, e anche una vite a tenerla ferma. Con un cacciavite sono riuscito a togliere la vite, ma nessuna traccia della guarnizione. Ê sicuramente troppo incastrata. Mi date un consiglio su come rimuoverla? È impossibile da vedere, è proprio nel corpo dell'aerografo. Serve uno strumento apposta?
Grazie
Serve un attrezzo per rimuoverla, evitando così di danneggiare parti interne.
Non sò perchè la vuoi rimuovere ma ti lascio questo articolo che credo faccia al caso tuo ;)
https://imodeler.com/2016/02/updating-a ... wata-hp-b/
Trixtan
Modeling Time User
Nome: Enrico
Ciao Aurelio, grazie per il link.
Pensavo di rimuoverla perché credevo fosse la causa dell'ago che a volte non scorre bene?
Ma questo attrezzo ha un costo tremendo, dovrei investire 170 euro più o meno.
Forse mi conviene pagare un servizio di assistenza, quando proprio non funzionerà più?
