Mini GB 2022 - Bimotori - Massimo - Messerschmitt Me 262 A-1a - HobbyBoss 1/48
Re: Mini GB 2022 - Bimotori - Massimo - Messerschmitt Me 262 A-1a - HobbyBoss 1/48
Penso che forse la misura della duse 0,35 sia un po' grandicella per questi lavori in 1/48... meglio 0,3 o 0,2 . Inoltre non è un doppia azione giusto??
Toglierei sicuramente la corona (1 sul disegno). Diluizione molto spinta e spruzza molto vicino alla superficie (questo attenua molto l'overspray). L'aerografo deve essere sempre in movimento, se no ti si accumula i colore al primo colpo, e ago sempre pulito: man mano che procedi lo sviti lo pulisci e riprendi.
Personalmente, se hai in mente molti soggetti del genere, ti consiglio di investire su un aerografo a doppia azione 0,2, senza necessariamente svenarsi nell'acquisto.
Che Genere di Modellista?: ex modellista anni '80, per lo più aerei WWII, rinato dopo oltre 30 anni
Nome: Massimo
Messaggio da Massimo »
pitchup ha scritto: 19 febbraio 2023, 14:41 Ciao
L'aerografo è a doppia azione. Io ho aerografato a un paio di cm di distanza muovendomi sempre . Cosa intendi per molto vicino?
Ciao Massimo,
Davvero un ottimo recupero, bravo!
Massimo ha scritto: 19 febbraio 2023, 15:04 L'aerografo è a doppia azione. Io ho aerografato a un paio di cm di distanza muovendomi sempre . Cosa intendi per molto vicino?
.ahhhh..bene allora...non bene io vedevo sul disegno. Diciamo che per molto vicino intendo proprio vicino vicino. Più stai vicino (anche a 5mm di distanza) meno il getto si "apre" e meno tende all'overspray. In ogni caso ti consiglierei per questi lavori di sostituire solo ago e duse con almeno uno 0,3.
Tra 0.3 e 0.35 cambia poco... tra l'altro l'aerografo è un Iwata ed è molto preciso. Uno 0.2 può aiutare ma non fa miracoli... anche lì se lo strumento non è di precisione (tipo i Fengda) è comunque meglio avere un Iwata da 0.35.
Si deve giocare con diluizioni, pressioni e distanze dal soggetto.
Massimo ha scritto: 19 febbraio 2023, 13:01 ... in effetti Davmarx mi suggeriva una diluizione molto più bassa.
Vero, ma ti avevo specificato che uso i Lifecolor che sono molto diversi come utilizzo. Puoi usare le indicazioni che ti ho scritto per fare delle prove ed aumentare in questo modo la tua esperienza che è insostituibile. Prima di incollare i vari pezzi del kit facciamo sempre le prove a secco per vedere se tutto funziona, a miglior ragione prima di verniciare realizzando qualcosa di nuovo (tipo le mottles) dobbiamo fare dei test su una cavia per trovare il modo più adatto ai nostri mezzi ed abilità, e non è detto sia il migliore per tutti i modellisti. :-D
Nome: Massimo
Ed eccomi alla fine!
Fatto lavaggi, poi decals e un minimo di invecchiamento.
Poi, via con gli ultimi accessori: filo dell'antenna, luci testa d'ala e tubi freni ruote carrelli.
Poi, smascherato il parabrezza è emersa una magagna: qualcosa si è infiltrato tra il vetro corazzato e il parabrezza e adesso il vetro sembra sporco nella parte alta :-disperat
Allego qualche foto (da cellulare) prima della gallery.
Alla prossima :wave:
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Massimo, :-laugh
Mi piace :-oook
Solo, osservandolo da davanti, mi sembra ci sia un disallineamento del carrello o è un effetto di visuale?
:wave:
Domiziano
Ciao Massimo,
versione mottles 2.0 migliore. :-oook
VorreiVolare ha scritto: 22 marzo 2023, 23:40... Solo, osservandolo da davanti, mi sembra ci sia un disallineamento del carrello o è un effetto di visuale? ...
Foto di Me.262 per le verifiche del caso.
Aspettiamo la galleria.
Ciao Massimo
Sempre elegantissima la rondine della Luftwaffe ... solo un matto ha potuto pensarlo come bombardiere!
Devo dire anche che il "naso" nero lo rende molto moderno.
Torna a “Mini G.B. 2022”
