Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya 1/48
Re: Supermarine Spitfire Mk.I Tamiya 1/48
Clear semi matt
mlucky
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Principiante, appassionato di carri armati
colori preferiti: Tamiya
Nome: Luciano
Messaggio da mlucky »
ok, "panza" verniciata...ci sono un paio di punti che necessitano di una leggera carteggiata, ma il risultato nel suo complesso non mi dispiace...
Poi comincerà l'ansia da mascheratura per verniciare la mimetica della parte superiore... :-XXX
Buono il montaggio e buona anche la verniciatura da quello che vedo. Hai lavorato bene con le mascherature Luciano. ;)
mlucky
Nome: Luciano
Adesso viene "il bello" mi sa...
mlucky
Nome: Luciano
oggi mi è successa una cosa che non mi aspettavo: dopo aver verniciato di nero le eliche (con acrilico Tamiya x-18), una volta bene asciugate, ho mascherato le punte per verniciarle di giallo (con MRP-122, acrilico pure lui)...ma con mia sorpresa mi sono accorto che il giallo, a contatto con la vernice nera, ha in pratica sciolto quest'ultima :-000
Ho poi sverniciato e riverniciato il tutto di nero ma...perchè è successo? Cosa ho sbagliato?
Avrò lo stesso problema quando andrò a verniciare le insegne sopra la camo (con lo stesso "abbinamento": tamiya sotto, MRP sopra)? :?
Hai dato tanto prodotto che ha sciolto la base scura. Purtroppo il giallo non è un colore coprente e dovresti sempre partire dal tono più chiaro per finire com quelli scuri.
In questo caso dare il giallo sul nero ti ha "costretto" a spingere sulla quantità di prodotto spruzzato per far emergere quel colore.
Ti suggerisco un approccio completamente differente: dare una base bianca, poi il giallo e infine mascherare le tip e stendere il nero
mlucky
Nome: Luciano
E io ho appena riverniciato tutto di nero :-coccio
Soluzioni alternative? Giallo dato a pennello? Smalto? :?
Dai il bianco prima del giallo.
Anche qui cerca di ottenere la saturazione con più passate leggere.
La soluzione migliore però è sverniciare e ripartire dal colore più chiaro...tanto è un pezzo piccolo
mlucky
Nome: Luciano
farò come suggerisci, ormai a sverniciare ho imparato :mrgreen:
Come mi devo regolare invece per verniciare sopra la camo le insegne a tre colori e le lettere (bianche?) sul fianco della carlinga?
Mi stan venendo un po' di dubbi... :oops:
Dai un velo di bianco, soprattutto per il rosso ma occhio a non creare troppo spessore altrimenti ti si crea un outline bianco sui bordi
