Buccia d'arancia
Re: Vernice a buccia d'arancia vu
i consigli che ti hanno dato sono tutti corretti, a partire dal mr surfacer diluito col levelling thinner ( che rallenta l'asciugatura e e permette al colore di stendersi in modo uniforme). In ogni caso il mr surfacer come primer necessita di una leggera carteggiatura per avere una base liscia il piu possibile per poi poter stendere i colori lucidi con miglior risultato.Lo puoi passare con le spugnette abrasive se le possiedi ( 2000 e 3000 ) stando leggero.
Per quanto riguarda il colore arancione tamiya (che presumo sia acrilico) se vuoi usare quello puoi diluirlo col levelling thinner oppure col x20 aggiungendo il paint retarder per acrilici ( che permette appunto una asciugatura piu lenta delle vernice)
Personalmente non uso piu da tempo gli acrilici lucidi tamiya per le carrozzerie perchè li ritengo inferiori come qualità e risultato finale rispetto ai classici smalti mr color oppure alle vernici gia pronte per vetture (come i Gravity colors oppure mr paint )
Facci sapere gli sviluppi!
Ciao!
aessio85
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Provo con il modellismo statico, soprattutto WWII
colori preferiti: Tamiya
Nome: alessio
Messaggio da aessio85 »
heinkel111 ha scritto: 17 gennaio 2024, 14:46 i consigli che ti hanno dato sono tutti corretti, a partire dal mr surfacer diluito col levelling thinner ( che rallenta l'asciugatura e e permette al colore di stendersi in modo uniforme). In ogni caso il mr surfacer come primer necessita di una leggera carteggiatura per avere una base liscia il piu possibile per poi poter stendere i colori lucidi con miglior risultato.Lo puoi passare con le spugnette abrasive se le possiedi ( 2000 e 3000 ) stando leggero.
Ciao!
Ok perfetto grazie delle dritte, sinceramente per le mie creazioni,che sono moooolto poche,ho sempre usato i tamiya e ho scoperto che esistono altre marche negli ultimi anni, anche perché prima dipingevo a mano con i citadel.
Devo fare tanta strada per imparare ad usare questo fantastico strumento, ed avere un livello adeguato per i miei standard. Sono molto autocritico nei miei confronti.
Vorrei sapere,con l'olio dei freni quanto tempo ci mette a sverniciare la carrozzeria?
Carbo178
Re: Buccia d'arancia
Messaggio da Carbo178 »
Hai già immerso il pezzo nell'olio?
Ciao da Marco.
aessio85
Nome: alessio
Carbo178 ha scritto: 17 gennaio 2024, 18:55 Hai già immerso il pezzo nell'olio?
Si da circa una mezz'oretta
Carbo178
A questo punto dovresti vedere la vernice che si spella, prova ad aiutarti con un pennello piatto piuttosto grosso e con setole dure, in alternativa con un vecchio spazzolino da denti
Ciao da Marco.
aessio85
Nome: alessio
Carbo178 ha scritto: 17 gennaio 2024, 19:51 A questo punto dovresti vedere la vernice che si spella, prova ad aiutarti con un pennello piatto piuttosto grosso e con setole dure, in alternativa con un vecchio spazzolino da denti
Ok perfetto grazie provo
aessio85
Nome: alessio
Buonasera, aggiorno il mio lavoro,sverniciare la scocca con 3 bottiglie di dot4 da 250ml ed il risultato è questo dopo averlo ripulito con spazzolino e sgrassatore al sapone di Marsiglia
Ho messo le parti che secondo me son venute peggio,secondo voi mi conviene rifare il trattamento con l'olio freni?
Carbo178
Tenterei con il decerante livax o con lo chante clair, stesso metodo.
Ciao da Marco.
aessio85
Nome: alessio
Carbo178 ha scritto: 17 gennaio 2024, 23:08 Tenterei con il decerante livax o con lo chante clair, stesso metodo.
Da tenere in ammollo tutta la notte?
Puro o diluito?
Carbo178
Il decerante è abbastanza veloce, 5 minuti in ammollo o spennellato sulla superficie poi si spazzola con setole dure; con lo chante clair dovresti tenere il pezzo in ammollo più a lungo, io ho avuto buoni risultati dopo 1 ora, se anche lo tenessi a bagno tutta la notte non credo cambierebbe qualcosa, prova 😉
Ciao da Marco.
