F-84G Tamiya 1/72 - FINITO
Re: F-84G Tamiya 1/72
Io faccio parte degli " open airbrakes brothers fans club". Aprire gli aerofreni è sempre cosa buona e giusta!
Forze e coraggio.
In questo caso aprire l'aerofreno ha due vantaggi: sui velivoli reali a terra, per la caduta di pressione del sistema idraulico, la superficie "cadeva" comunque... in più ti risparmi una tediosa stuccatura e reincisione del pezzo.
BlueNight
Che Genere di Modellista?: Facevo aerei 40 anni fa... ora... boh ?!
Nome: Ivano Kob
Messaggio da BlueNight »
Riprendo i "lavori in corso" postando un paio di immagini del lavoro di "odiosa mascheratura" che ho intrapreso da un paio di settimane.
Va da sé che a suo tempo, con vernicette e pennellini, di mascherature ne facevo poche e nulla... :-fiuu
Ora, con nastro Tamiya, maskol, scottex inumidito, spugna, patafix e chi più ne ha più ne metta, ho accroccato un po' il modellino, sperando che non infiltri più di tanto la vernice...
Dopo avere sgrassato il più possibile con alcol rosa utilizzando guanti, a questo punto non ho più scuse e dovrò armarmi di coraggio iniziando la verniciatura con il primer :-GAZZ :-GAZZ
Come da suggerimenti utilizzerò il Gunze Mr.Hobby Mr.Finishing Surfacer 1500 Grey (SF-289) diluito all’80% con il Gunze Mr.Color Leveling Thinner (T-106). A dire il vero, mi manca un suggerimento sulla pressione da utilizzare (duse da mm. 0,3) e la distanza dalla superficie da tenersi: magari qualcuno ha una buona parola per me... :roll: :roll: :-help :-help
Speriamo bene... :roll: :roll:
Ivano, il ritorno
"La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti" A.Einstein
WIP
Republic P-47D Academy 1/72
Gallery
Republic F-84G Tamiya 1/72
Ciao Ivano,
La pressione devi settarla a 0.7 bar. La misura ottimale della duse è la 0,3.
La distanza dalla superfice deve essere compresa tra 6 e 10 cm, evitando di soffermarti troppo sulla stessa area.
Dai delle velature leggere e non cercare di coprire il modello con 1 sola stesura di prodotto.
Se si creano delle colature, con la zona incriminata rivolta verso l'alto e lascia asciugare il surfacer senza toccare nulla.
Evita i fazzoletti di carta che rilasciano pelucchi sotto il getto dell'aeropenna; impurità che poi vengono inglobate sulla superfice.
BlueNight
Nome: Ivano Kob
FreestyleAurelio ha scritto: 18 novembre 2020, 11:34 Ciao Ivano,
Se si creano delle colature, posizione quella zona con la zona incriminata rivolta verso l'alto e lascia asciugare il surfacer senza toccare nulla.
Grazie, grazie, grazie :-V :-V :-V :)
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
BlueNight
Nome: Ivano Kob
FreestyleAurelio ha scritto: 18 novembre 2020, 11:34 Dai delle velature leggere e non cercare di coprire il modello con 1 sola stesura di prodotto.
Quanto tempo devo lasciare tra una passata di surfacer e l'altra ? Per passare la vernice so - per avere letto i vostri post - che devo lasciare passare almeno 12 ore (meglio una giornata), ma non ho idea del lasso di tempo tra una passata e l'altra di primer. :oops: :oops: :oops:
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Esegui una bella sgrassata della plastica e soffia via l'acqua con aria compressa.
D'ora in poi il modello va toccato solo con i guanti.
A questo punto prepara il primer e carica l'aeropenna.
A parte, preparati un pezzo di plastica pulita, va bene anche un cucchiaio.
Inizia a spruzzare sul modello una prima velatura leggera che inumidisca la superfice.
Attendi pochi minuti(2/3') che questo primo strato sia, alla vista, asciutto e ripeti su tutto il modello una seconda velatura di primer, pochissimo più piena della prima.
Attendi un altro paio di minuti e prosegui con altre mani, poco più consistenti delle precedenti, sin quando lo strato di vernice applicata ti restituisce un effetto umido.
Occorreranno circa 4 velature ma dipende da come lo stendi.
Nel frattempo, applica le stesse mani di surfacer al cucchiaio in plastica.
Ricorda: non devi mai avere la superfice bagnata e "zuppa" di prodotto. Od ogni velatura dovrai inumidire la superfice.
Una volta che lo strato sarà adeguatamente omogeneo e presente, attendi circa 8-10 ore per far stabilizzare il prodotto in un luogo asciutto e possibilmente a temperature comprese tra 19°C e 28°C
Usa il cucchiaio come test per capire il grado di asciugatura del prodotto.
Ricorda di ripulire l'aeropenna subito dopo l'utilizzo con nitro. Risciacqua la coppetta e spruzza il solo diluente, poi smonta SOLAMENTE puntale e ago dall'aerografo e, con carta assorbente arrotolata finemente e intrisa di nitro, ripulisci i suoi condotti più quelli del corpo aeropenna che sono venuti a contatto con il prodotto che hai spruzzato.
Non smontare null'altro.
A me non resta null'altro da dirti se non:
《"Divertiti Ragazzo!"》
E usa una mascherina con filtri A-B-E-K-P ;)
BlueNight
Nome: Ivano Kob
FreestyleAurelio ha scritto: 18 novembre 2020, 13:04 A me non resta null'altro da dirti se non:
:-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-V :-woooo :-woooo
Ivano, il ritorno
WIP
Gallery
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
FreestyleAurelio ha scritto: 18 novembre 2020, 13:04 Esegui una bella sgrassata della plastica e soffia via l'acqua con aria compressa.
Dal vangelo secondo Aurelio. :-oook
Aurè, per completare questo fantastico trattato modellistico, mi manca solo un passaggio. La sgrassatura iniziale come deve essere fatta?
Fine OT
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Io grasso il modello con lo sgrassatore o anche del sapone per piatti, "stemperato" con poca acqua distillata applicata con un pennello piatto, moderatamente grande e morbido. Se ci sono particolari delicati, uso un pennellino a punta tonda misura 8-10.
Per sciacquare il modello mi munisco di bacinella, carico l'aeropenna di acqua distillata e inizio a lavare via per bene il sapone dalla superfice. Uso una pressione poco inferiore a 1 bar.
Con sola aria compressa "asciugo" il modello dall'acqua.
Dopo una mezz'oretta applico la Future ai vetri e poi proseguo con la loro mascheratura.
Un'oretta o due dopo sono pronto a dare le prime mani di primer in cabina di verniciatura, assicurandomi che la superfice del modello sia priva di impurità e che non abbia addosso indumenti che rilasciano pelucchi.
