Mig-21MF Polish AF 1/48 Eduard - Vegas
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Re: Mig-21MF DDR 1/48 Eduard - Vegas
Messaggio da Vegas »
Bonovox ha scritto: 14 aprile 2020, 0:13 Anche a me Mic sembra troppo "tappezzato" forse c'e' qualche pannello in più, ma se a te piace.. :-oook
Ciao Francesco, potremmo scambiarci tonnellate di immagini di Mig21 Natural metal, come queste
immagine inserita per discussione fonte www.wikiwand.com
io te le invierei sempre con i pannelli differenziati, forse tu no, ma ogni modo, mi sono basato su riferimenti fotografici d'epoca dalle monografie seguenti che non metto in discussione.
immagine inserita per discussione fonte www.milistoria.com
Il mio intento primario in questa costruzione era gestire il Natural metal, il che non significa che il resto non conta, anzi, ma il mio focus principale è quello di avere una finitura degna di questa tecnica che non avevo mai provato prima.
Dal mio punto di vista, la differenziazione delle pannellature è corretta e sono convinto del lavoro che ho svolto, discorso diverso per la seconda osservazione di Valerio
Starfighter84 ha scritto: 13 aprile 2020, 19:45 Ad essere sincero... i contrasti non mi convincono molto Michele. Personalmente cercherei di ammorbidirli un pò.
su questo posso essere d'accordo, ma non saprei come fare a schiarire, hai suggerimenti?
pitchup ha scritto: 14 aprile 2020, 11:08 Le varie tonalità dei pannelli derivano sia dal materiale, che dal taglio dei pezzi, quindi dalla rispondenza della luce che si riflette.
Secondo me le luci delle tue foto enfatizzano tanto le differenze. Una volta lucidato e lavato sarà completamente differente.
Mi permetto di quotare anche Max dicendo che il modello in base a come lo espongo vira fortemente nella tinta del Dark alluminium, tanto che la spina dorsale non mi sembra nemmeno verniciata con questo colore, guardando il jet da prospettive diverse, nella foto con vista laterale del mio modello, si vede bene quanto il dark diventi meno scuro rispetto a pannelli sui piani alari.
Ammetto che lo stacco è un po netto, e dubito che i lavaggi attenueranno Max, anzi temo che ci sarà ancora piu stacco, aggiungo anche che ho cannato completamente l'esposizione delle foto eri, me ne sono accorto tardi e non avevo tempo di rifarle da capo, ma questo gioca un ruolo marginale e non determinante.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Dopo i lavaggi lo stacco sarà ancora più netto perchè la pannellatura definirà meglio il bordo.
Io darei una velata molto diluita con la nitro di White Alu Alclad Michele...
Da quanto postato allora si che ci siamo in fatto a pannellature. :-V :-oook
Ciao Michele, io rimango sempre qui in osservazione del tuo Mig-21 luccicoso! :-D
Quoto quanto detto da Valerio, però soffermandomi sui pannelli che hai differenziato sulla deriva, li forse, addirittura avrei utilizzato proprio un altro tono..ad esempio lo Steel o forse il Duraluminium.
Ad ogni modo, è bellissimo, l'effetto è strepitoso... ne uscirai benissimo :-oook
Rob da Messina :-oook
Vegas
Nome: Michele
Starfighter84 ha scritto: 14 aprile 2020, 15:21 Dopo i lavaggi lo stacco sarà ancora più netto perchè la pannellatura definirà meglio il bordo.
Ci avevo pensato, ogni modo ho deciso di usare una cavia per fare dei test (Viper Venezuelano docet), la mia perplessità è che si notino i pigmenti del metallizzato, infatti alla prima passata il white alluminium, anche diluito al 50% come avevo fatto, tendeva a lasciare una trama puntinata sulla superficie nera primerizzata.
Magari diluisco pesantemente, tipo 70-80%.
Bonovox ha scritto: 14 aprile 2020, 15:58 Da quanto postato allora si che ci siamo in fatto a pannellature. :-V :-oook
:-oook alla grandissima
rob_zone ha scritto: 14 aprile 2020, 16:04 Ciao Michele, io rimango sempre qui in osservazione del tuo Mig-21 luccicoso! :-D
Grazie, Rob, faccio il possibile :)
lo steel è molto scuro a mio avviso, l'ho schiarito anche per fare l'anello del bordo di ingresso dell'intake di prua.
Comunque il mio piano è di effettuare dei filtri successivamente, per virare un po alcuni dettagli e differenziare alcune botole e sportelli.
Se passi un panno la polverina superficiale la elimini già parecchio...
Mauro
Messaggio da Mauro »
Ciao Michele,
ho messo il tuo wip tra i preferiti come riferimento per i metallizzati di cui sono completamente digiuno.
Complimenti!! :-oook
Vegas
Nome: Michele
Ciao ragazzi,
per ribilanciare il contrasto sui metallizzati ho effettuato alcuni passagi leggerissimi sul dark alluminium utilizzando il white alluminium diluito al 90%, non ostante sia sparita la dominante azzurra che tanto mi piaceva, devo dire che ora l'insieme è molto piu equilibrato.
Raggiunto questo risultato ho effettuato i lavaggi sul modello utlizzando una miscela di colori ad olio, con grigio, blu, nero e una punta di marrone,
RIimosse le mascehrature dei pozzetti, si nota che la spugna ha leggermente debordato, per cui dovro sistemare il metallizzato nella zona inferirore, rimangono un paio di ritocchi che ho visto rendersi necessari per poi passare alle decals.
Eccovi il risultato fino ad ora,
spero che vi piaccia
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Michele!
ora è molto più omogeneo !! mi piace!!! :-oook :-oook :-oook
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Michele, ora si è più bilanciato, ma a me piaceva anche prima :-oook Ottimo lavoro!
