Una via di Diagon Alley (Diorama Fantasy) - Scala 1:58/1:56 (28mm.) - Dioramik - Aggiornamento 23/11/2024
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Re: Una via di Diagon Alley (Diorama Fantasy) - Scala 1:58/1:56 (28mm.) - Dioramik - Aggiornamento 14/03/2024
Messaggio da Poli 19 »
ciao Silvio,
bene che hai ripreso in mano questo lavoro...sta venendo veramente bene!
Un caro saluto Fiorenzo
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buon pomeriggio Silvio 🤗
Scopro solo ora questo tuo lavoro che mi stuzzica molto, ti ringrazio :-oook
Domiziano
Ciao Silvio,
Diagon Alley mancava a tuti noi maghetti! :-D
Re: Una via di Diagon Alley (Diorama Fantasy) - Scala 1:58/1:56 (28mm.) - Dioramik - Aggiornamento 19/03/2024
Grazie a tutti.
La struttura del tetto è quasi completa, manca solo la parte dell'abbaino.
Vado subito di foto.
Sono ancora indeciso per come fare le tegole.
Sarà un tetto con tegole di legno ma non so se farle una ad una con vero legno di balsa dallo spessore molto sottile e incollarle una ad una (ovviamente) oppure con del cartoncino e fare la strisciata completa e poi incollare le strisciate una ad una formando così le tegole.
Il primo metodo sarebbe più carino e realistico ma un lavoraccio, il secondo molto più veloce e pratico ma meno realistico.
Alla prossima.
Silvio the bear
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Buona sera Silvio 🤗
So che adesso mi odierai :twisted:
Un diorama di cotal levatura si merita assolutamente delle tegole una ad una, certosinamente realizzate ed applicate almeno due per ogni santo del giorno per sette e sette e sette volte sette giorni, e ogni volta che ti lasci scappare la pazienza per penitenza ne devi mettere altre tre! :-pray
Ciao :wave:
Domiziano
Ciao Silvio,
che materiale hai usato per i tetti?
VorreiVolare ha scritto: 19 marzo 2024, 23:46 Buona sera Silvio 🤗
Ciao :wave:
Domiziano
Te lo hanno mai detto che sei un filino malefico? :-laugh :-sbraco :-sbrachev
microciccio ha scritto: 20 marzo 2024, 7:57 Ciao Silvio,
Sono dei fogli tipo foam.
Praticamente una gomma morbida o mousse alcuni dicono, che trovi in fogli di diverso spessore, si presta a molteplici lavori, si tagliano facilmente con un cutter o anche con le forbici, si possono scaldare e prendono la forma che desideri (relativamente) e si adattano bene su basi sia curve che dritte dove poi ci vai a lavorare sopra.
Li ho visti con diversi nomi, io forse impropriamente li chiamo "Foam", sono tecnicamente descritti come fogli in schiuma EVA (sigla di Etil Vinil Acetato), li ho visti anche sotto il nome di "Fommy".
Silvio the bear
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Dioramik ha scritto: 19 marzo 2024, 18:57 Il primo metodo sarebbe più carino e realistico ma un lavoraccio, il secondo molto più veloce e pratico ma meno realistico.
E te lo chiedi pure? Io voto decisamente per il realismo.
Tanto, chi ti corre appresso? :lol:
Dioramik ha scritto: 20 marzo 2024, 8:26 Praticamente una gomma morbida o mousse alcuni dicono, che trovi in fogli di diverso spessore, si presta a molteplici lavori, si tagliano facilmente con un cutter o anche con le forbici, si possono scaldare e prendono la forma che desideri (relativamente) e si adattano bene su basi sia curve che dritte dove poi ci vai a lavorare sopra.
Penso di aver capito, io li trovo spesso anche in cartoleria con il nome di "gomma crepla" o "carta crepla". Qui un po' di approfondimenti.
Grazie del link Davide, descrive bene e meglio questo materiale.
Re: Una via di Diagon Alley (Diorama Fantasy) - Scala 1:58/1:56 (28mm.) - Dioramik - Aggiornamento 06/04/2024
Ultimo aggiornamento poi una settimana di vacanza in montagna.
Ho finito le porte e le finestre, fatte tutte in legno, tra balsa e vari altri tipi di "legnetti" che ho in magazzino e sono tutte da colorare, porte e finestre.
Ho cercato di rimanere sul grezzo ma alcune le ho volute fare un po' più interessanti.
In questa ultima immagine si può vedere le "dime" per valutare gli ingombri del mobilio che dovrò costruire.
Un caro saluto a tutti voi che mi seguite.
Silvio the bear
