A-6E Intruder Hasegawa 1/72
Dirk
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Caccia ed elicotteri in scala 1/72.
colori preferiti: Tamiya/Gunze
Re: A-6E Intruder Hasegawa 1/72
Messaggio da Dirk »
Ciao Andrea
Visto che sei in fase di presh. posso consigliarti di dare anche del bianco al centro dei pannelli superiori (o tra le linee del preshading) in modo da avere più "luce" quando darai il grigio.
la scelta delle "Pantere nere" sta all'A6 come i teschi stanno all'F14.
Bella rogna però per via di quel bulbo di coda che interrompe la continuità della circonferenza (cosa di cui bisogna tenere conto quando si prepara la mascherina). Tieni conto che c'è anche il bordino nero a complicare le cose.
Potresti al limite spezzettare la decals in prossimità della parte in rilievo e poi raccordare a pennello i vari pezzi.
Se poi vuoi fare una mascherina esistono compassi a lama (io ne ho trovato uno al brico center) oppure una moneta (o altro) di diametro giusto da usare come dima per il taglio.
buon lavoro e saluti
Dirk
Messaggio da Dirk »
Ok max, grazie :-oook
Speriamo bene per la mascheratura XX-X
Dirk
Messaggio da Dirk »
Mi è venuta un'idea per evitare la mascheratura del cerchio...se colorassi direttamente il retro della decal? Secondo voi è fattibile?
ahhhh.... non avevo capito...io pensavo che volevi proprio rifarti l'insegna. Invece vuoi solo fare un fondo bianco per evitare trasparenze.
Allora puoi dare una mano di bianco direttamente su tutta la coda, poi ti basta disegnare, su del nastro telato o Tamiya, una circonferenza (anche solo fatta mediante cerchiometro e del giusto diametro) che poi rifilerai col taglierino e fatta aderire sulla coda (ricordati della protuberanza).
L'importante è che sia leggermente più piccola del diametro della decals. Poi vernicia del colore della livrea. Non servirà avere bordi precisissimi perchè sul cerchio bianco (che rimarrà una volta tolta la mascheratura) ci andrà sopra la decals vera e propria.
Dirk
Messaggio da Dirk »
Non ci avevo pensato, grazie Max!
Andrea, stai procedendo alla verniciatura, ma ci sono ancora delle zone che migliorerei.
Questo modello lo devi afruttare al massimo come scuola.
La presa d'aria destra, nella parte inferiore, ha un grosso dislivello. Laltra presa invece ti è venuta bene. Come mai?
Anche sulla estremità alare sinistra, nella parte inferiore, vedo che le due valve hanno lasciato spessori.
Dirk
Messaggio da Dirk »
Ciao Luca, hai ragione. Per la presa d'aria ho già sistemato il dislivello, ho provveduto prima di passare alla verniciatura.
Per il dislivello nell'ala ho lasciato così perché è la conformazione delle due parti che compongono l'ala che non fittano bene tra di loro...ho provato a sistemare ma lo scalino è rimasto.
Ciao Andrea,
ti hanno già dato ottimi suggerimenti. :-oook
Personalmente le linee di preshading mi sembrano di colore troppo poco contrastato e ampie ma mi riservo di vedere il risultato finale.
Dirk
Messaggio da Dirk »
