U-Boot Type VII C/41 'Atlantic Version' Revell [05100] 1:144
Moderatore: microciccio
Seby
Nome: Sebastian
Re: U-Boot Type VII C/41 'Atlantic Version' Revell [05100] 1:144
Messaggio da Seby »
Ciao Rod, è bellissimo, quasi un peccato metterlo in "acqua".
Ma non capisco... Se lo metti tutto come fosse immerso non capisco la bandiera, se lo metti al galleggiamento non capisco lo Snorkel e il periscopio alzato (salvo sia emerso in gran fretta, ma allora la bandiera la leverei)
fonte
e non avrei perso tempo con elica e fondo, a meno che non pensi che si vedrà dall'"acquario"
tutti dubbi miei che conosco poco i natanti tedeschi, sono sicuro che in ogni caso la configurazione attuale non sia irrealistica ;)
Io ne ho fatto uno in 72 di u-boot e posso immaginare la tua mole di lavoro.
È molto ma molto il tuo lavoro..complimenti vivissimi ;)
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Messaggio da RodTheFixer »
Ciao a tutti,
proseguo con i miei esperimenti con la resina, vi illustro i passi compiuti fino ad ora:
Costruzione della vasca in plexiglas dove colare la resina:
WIPUBoat-064 by Rodolfo Masti, su Flickr
WIPUBoat-065 by Rodolfo Masti, su Flickr
Posizionamento dell'U-Boot
WIPUBoat-066 by Rodolfo Masti, su Flickr
Riempimento con la resina, colorata con un pizzico di blu mare, e colata in 3 fasi per evitare un eccessivo surriscaldamento
WIPUBoat-070 by Rodolfo Masti, su Flickr
WIPUBoat-071 by Rodolfo Masti, su Flickr
WIPUBoat-073 by Rodolfo Masti, su Flickr
Per fare le "onde" ho riempito una scatola con della segatura cercando di sagomare la superficie del mare simulando il modo ondoso.
WIPUBoat-068 by Rodolfo Masti, su Flickr
Tenete presente che essendo la resina autolivellante lo stampo rappresenta le onde viste dal basso.
Ho ricoperto tutto con della carta di alluminio ed ho versato la resina senza alcuna aggiunta di colore.
WIPUBoat-069 by Rodolfo Masti, su Flickr
Ed ora ... rimozione del plexiglas ed applicazione delle "onde" ... vedremo che schifezza vien fuori :-D
Ultima modifica di RodTheFixer il 25 agosto 2018, 17:33, modificato 1 volta in totale.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
CHE CORAGGIO!!!!
fonte
IO non potrei mai... Sono molto curioso della resina col moto ondoso, ma come farai a metterla attorno al sommergibile? Forandola con una grossa asola? Rimarrebbe dello spazio, magari con del cotone puoi fare gli spruzzi per nasconderlo come si vede qui
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Seby ha scritto: 25 agosto 2018, 10:47 CHE CORAGGIO!!!!
Ciao Sebastian,
ho in mente due o tre idee per realizzare le onde e gli spruzzi attorno allo scafo ... veidamo quale mi riesce meglio :-)P
Ciao Rodolfo
strepitosi questi aggiornamenti!! Lavoro di levatura davvero internazionale vista la portata, la tecnica e le dimensioni in gioco.
A proposito di portata ....ma quanto pesa il tutto???
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Tolto il plexiglas ecco il risultato "grezzo":
U-Boot Type VII C/41 "Atlantic Version"; by Rodolfo Masti, su Flickr
Ed ora rifintura della base e si inizia a lavorare con le onde.
Questa è la fase più rischiosa... ma sono anche molto curioso di vedere cosa ne viene fuori Rodolfo! io non ce l'avrei fatta ad immergere mesi di lavoro in un blocco di resina... ci vuole coraggio!!
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
Starfighter84 ha scritto: 26 agosto 2018, 7:49 Questa è la fase più rischiosa... ma sono anche molto curioso di vedere cosa ne viene fuori Rodolfo! io non ce l'avrei fatta ad immergere mesi di lavoro in un blocco di resina... ci vuole coraggio!!
Effettivamente qualche preoccupazione attraversa il mio cuore ... :-D
Un problema inaspettato in effetti mi si è presentato, il foglio d'argento che ho usato per ricreare le onde mi si è appiccicato alla resina e sto impazzendo per rimuoverlo :-coccio
Hai qualche suggerimento?
Lunedi dovrebbe arrivarmi la pistola ad aria calda ... speriamo bene
RodTheFixer
Nome: Rodolfo
pitchup ha scritto: 25 agosto 2018, 12:46 Ciao Rodolfo
Ciao Max,
l ho pesato ... poco più di 1kg.
Mi era venuto in mente di usare il gel trasparente per le candele per allegerire peso e costo ma è un esperimento che farò al prossimo sommergibile :mrgreen:
