F-14A tamiya 1:48
- Poli 19
- Padawan
- Club/Associazione: MT
- Nome: Fiorenzo
Re: F-14A tamiya 1:48
Ciao Alessandro,
complimenti, il lavoro procede bene.
Ne abbiamo parlato, anche se in aggiunta ad altre tecniche, in queste due discussioni: uso di gessetti per belle arti e Info utilizzo gessetti, polveri tamiya.
Buon suggerimento quello di Michele. La mina di matita lascia dei delicati riflessi metallici. Se stai lavorando su pezzi che simulano materiali diversi dal metallo al suo posto puoi utilizzare dei pastelli da artista che trovi in molteplici colori differenti nei colorifici.Vegas ha scritto: 6 febbraio 2018, 9:06... In aggiunta puoi enfatizzare i recessi ripassandoli con una mina da 0,3. ...
Gli aftermarket in resina vanno adattati nel 99% dei casi. Solo che te hai già verniciato gran parte dei pezzi... è sempre meglio prima sistemarli, limarli e adattarli e solo dopo verniciarli!
In linea di principio, inoltre, è sempre meglio eliminare materiale dalla resina piuttosto che dalla plastica del kit.
Pungi1988
- Frequentatore di MT
- Aerografo: no
- Nome: Alessandro
gran consiglio quello della mina grazie mille , si si le prove a secco sono state fatte all'inizio prima di tutto
. Ho tolto il piu' possibile dalla resina, sopratutto sul fondo del cockpit, ma ho dovuto mettere mano anche al kit per farlo stare in sede, altrimenti restava troppo alto, anche la quota del seggiolino del pilota era alta, ora la testa è esattamente frontale all'hud
. Un pezzo pero' dovro' ritoccare per forza una volta montato...... questo,
Senza titolo by alessandro punginelli, su Flickr
la parte frontale del pezzo si va a raccordare con consolle frontale pannelli e cupolino , cosi per intenderci,
ora quella parte da verniciare una volta montata sarebbe un delirio sopratutto dalla parte interna , perdonate la bozza ma il tutto sta insieme in questo modo, la freccia rossa indica il problema
e il problema si presenta cosi' , una piccola luce , non riesco a fotografare meglio
ma rende il concetto
detto cio' quando montero' il tutto cercherò di mascherare il piu' possibile e andare a sistemare la cosa , per poi verniciare tutto il longherone intero per evitare stacchi, ma almeno la parte dentro il cockpit lato frontale sarà già ok
dovrei procedere cosi'
ora devo sistemare ancora qualcosa come tasti, sbavature ecc colorare consolle frontale , i rivestimeti. ma come posizioni tutto torna , anche i seggiolini sono ok come posizione
detto cio' ... vado a lavorare
alla prossima
Senza titolo by alessandro punginelli, su Flickrla parte frontale del pezzo si va a raccordare con consolle frontale pannelli e cupolino , cosi per intenderci,
Senza titolo by alessandro punginelli, su Flickrora quella parte da verniciare una volta montata sarebbe un delirio sopratutto dalla parte interna , perdonate la bozza ma il tutto sta insieme in questo modo, la freccia rossa indica il problema
Senza titolo by alessandro punginelli, su Flickre il problema si presenta cosi' , una piccola luce , non riesco a fotografare meglio
Senza titolo by alessandro punginelli, su Flickrdetto cio' quando montero' il tutto cercherò di mascherare il piu' possibile e andare a sistemare la cosa , per poi verniciare tutto il longherone intero per evitare stacchi, ma almeno la parte dentro il cockpit lato frontale sarà già ok
Senza titolo by alessandro punginelli, su Flickrdetto cio' ... vado a lavorare
- siderum_tenus
- Hero User
- colori preferiti: Gunze!
- Nome: Mario
Ciao Alessandro,
Magari, per riempire il gap tra cockpit e parete sx, potresti utilizzare il Milliput nero; in questo modo, al massimo, basterebbe un leggero ritocco di vernice per amalgamare i colori.
Piccoli gap sono inevitabili... ma tutto sommato, la situazione è facilmente risolvibile. Suggerisco anche io il Milliput black da lisciare con un cottonfioc inumidito di acqua ma, comunque, una riverniciata in nero sarà necessaria.
basta un ritocco veloce ad aerografo mascherando con un pezzo di nastro veloce... senza "tappare" di nuovo tutto l'abitacolo.
- Digge
- Che Genere di Modellista?: Al momento rivolto verso mezzi terrestri, navi in legno e aeromodellismo
- colori preferiti: Lifecolor, tamiya, vallejo
- Nome: Giovanni
Oh che bellezza, un wip parallelo del F14 tamiya
me l'ero perso!
Bellissimo lavoro fin qui, complimenti
- brando
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Aerei militari a jet e ad elica.
- colori preferiti: Gunze,Tamiya,Alclad
- Nome: Alessandro
- Biscottino73
- Jedi Master
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Luca
Cioè, stai facendo un bellissimo lavoro davvero molto pulito, anche le foto macro non mostrano la minima pecca nella stesura dei colori ma.... le maniglie di espulsione non riusciresti a riprodurle non in fotoincisione? Sono davvero piatte, anche se mi rendo conto che tu le hai sottocchio e magari la vivo danno lo stesso una buona impressione.
Buona continuazione
ciao ciao
luca
Buona continuazione
ciao ciao
luca
Pungi1988
- Aerografo: no
- Nome: Alessandro
Ciao a tutti e grazie, per le maniglie in effetti il dubbio mi è venuto, nel senso , a occhio nudo tutto torna, poichè anche se piatte li spessore rientra nelle proporzioni reali, le originali sono belle tonde ma troppo grosse come spessore, questa sera volevo provare un metodo visto sul tubo, proprio sul 14 , magari lo conoscete tutti ma per me è tutto nuovo
, si tratta di prendere un filo sottile colorarne metà di giallo e metà di nero, unire le due estremità e arrotolarlo su se stesso a treccia , stasera provo e valuto l’effeto
