F104S 1/48 Hasegawa
Re: F104S 1/48 Hasegawa
Le zone indicate vanno stuccate Angelo. Il fitting va già bene... ma sei riesci a "chiudere" ancora un pò le semi fusoliere è anche meglio... riesci a dare un'altra limatina?
Da un lato hai l'appoggio del canopy, magari cura solo l'altro
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Valerio, ci posso provare, le paretine in resina però sono già al limite della trasparenza in alcuni punti, quindi vado sulle semifusoliere, vediamo un po', vi tengo aggiornati.Starfighter84 ha scritto:Le zone indicate vanno stuccate Angelo. Il fitting va già bene... ma sei riesci a "chiudere" ancora un pò le semi fusoliere è anche meglio... riesci a dare un'altra limatina?
Ciao Francsco, ok vediamo un po' appena sareà tutto incollato.Bonovox ha scritto:Da un lato hai l'appoggio del canopy, magari cura solo l'altro
Ciao Angelo
Mamma mia che tribolazione con questo pit resinoso! Però mi pare che stai intravedendo la luce in fondo al tunnel
Saluti dal Roger
Saluti dal Roger
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Roger, credo di esserne arrivato a capo....ROGER ha scritto:Mamma mia che tribolazione con questo pit resinoso! Però mi pare che stai intravedendo la luce in fondo al tunnel
Saluti dal Roger
Ho messo un attimo in attesa il pit per dedicarmi al condottto di scarico ho dato del nero di base e poi ho drybrushato con questi due colori citadel, non chiedetemi i codici perchè questi colori hanno dei nomi strani, dopoho ulteriormente drybrushato con il verde vescica ad olio per simulare l'ossidazione, Voi che dite????
Il post bruciatore è quello originale in plastica del kit a al quale ho fatto dei fori, non ho usato la fotoincisione perchè era sovradimensionata, anche quella in plastica lo era però è stato più facile consumarne i bordi per permetterne l'inserimento nel condotto.
Voi che dite????
Ciao Angelo
IMG_0331 by angelo marturano, su Flickr
IMG_0337 by angelo marturano, su Flickr
IMG_0334 by angelo marturano, su Flickr
IMG_0333 by angelo marturano, su Flickr- Starfighter84
Direi che ci siamo Angelo... l'effetto del verde è anche convincente. Non trascurare il pit però...!
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Valerio, allora posso passare al lucido e ai lavaggi, nel condotto, il pit ho dato una mano di nero e poi delle velate di H317 appena possibile carico le foto così mi dite se dare qualche altra velatura o passare alla colorazione delle consolle.Starfighter84 ha scritto:Direi che ci siamo Angelo... l'effetto del verde è anche convincente. Non trascurare il pit però...!
Ciao Angelo
Ti direi di eseguire i lavaggi direttamente sulla vernice non protetta da lucido... in questo caso il filtro dato dai colori ad olio potrebbe far comodo per simulare ancora un pò di fuliggine!
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciaooo, ecco lo stato attuale del pit ho prima dato una mano di nero x18 Tamiya
IMG_0327 by angelo marturano, su Flickr
IMG_0328 by angelo marturano, su Flickr
e poi delle velature di colore base H317 Gunze, voi che dite posso passare alle consolle o conviene dare qualche altra velatura per smorzare il nero sottostante?
IMG_0341 by angelo marturano, su Flickr
IMG_0339 by angelo marturano, su Flickr
IMG_0342 by angelo marturano, su Flickr
IMG_0343 by angelo marturano, su Flickr
Ciao Angelo
IMG_0328 by angelo marturano, su Flickre poi delle velature di colore base H317 Gunze, voi che dite posso passare alle consolle o conviene dare qualche altra velatura per smorzare il nero sottostante?
IMG_0343 by angelo marturano, su FlickrCiao Valerio, ok quindi vado di nero o meglio un terra di cassel? Essendo la zona del condotto opaca quanto devo lasciare agire il colore ad olio prima di eliminare l'eccesso??Starfighter84 ha scritto:Ti direi di eseguire i lavaggi direttamente sulla vernice non protetta da lucido... in questo caso il filtro dato dai colori ad olio potrebbe far comodo per simulare ancora un pò di fuliggine!
Ciao Angelo
- Argo2003
- Padawan
- Nome: Alessandro
Io darei altre passate di 317, mi sembra troppo scuro, ma potrebbero essere anche le foto [emoji6]
