F4U-5 Corsair Revell 1.72
Re: F4U-5 Corsair Revell 1.72
è un blu tendente troppo all'azzurro, dovrebbe virare più sul blu /scuro...comunque non è male.
maverick88
- Frequentatore di MT
- Che Genere di Modellista?: Modellista alle prime armi
- colori preferiti: Tamiya
Ciao Valerio, hai ragione la bomboletta non era nuova e non avevo una pressione costante, durante le prove non mi aveva dato problemi ma durante l'utilizzo ha dato vari problemiStarfighter84 ha scritto:Il blu ha una tonalità non proprio corretta... ma ci può stare. Più che altro, dai riflessi della luce sulla superficie del modello, si vede che il colore non è ben uniforme.
La bomboletta era vecchia e non aveva una pressione costante?
Adesso potrei passare l'opaco?????
saluti Francesco.....
No. Prima lo devi lucidare per i successivi lavaggi e posa decals; poi lucido di nuovo per sigillare le decals e alla fine l'opaco!maverick88 ha scritto:....
maverick88
Grazie Bonovox, allora procedo con un lucido poi farò risaltare qualche pannellatura con il nero e poi decals lucido e opaco... spero di non fare casiniBonovox ha scritto:No. Prima lo devi lucidare per i successivi lavaggi e posa decals; poi lucido di nuovo per sigillare le decals e alla fine l'opaco!maverick88 ha scritto:....
Saluti Francesco.....
Studiati bene il lavaggio. Su una tinta così scura personalmente andrei su un grigio medio e non sul nero. Poi giocherei (se puoi farlo altrimenti lascia) di postshading pannello per pannello...!!!
Ah dimenticavo, il Sea Blue Tamiya XF-17 è ottimo per la colorazione dell'F4U...!!!!
maverick88
Ciao e ancora grazie, allora per le pannellature userò un grigio medio di sicuro molto diluito può andare bene se acrilico? non ho un po le idee chiare per quando riguarda le decals vanno prima o dopo che realizzo le pannellature???Bonovox ha scritto:Studiati bene il lavaggio. Su una tinta così scura personalmente andrei su un grigio medio e non sul nero. Poi giocherei (se puoi farlo altrimenti lascia) di postshading pannello per pannello...!!!
Le pannellature evidenziale prima delle decal... almeno in questo caso, è la cosa migliore.
Non usare gli acrilici perchè asciugano troppo rapidamente e sono difficoltosi da eliminare. Non usare nemmeno smalti (o colori ad olio) diluiti con thinner sintetici altrimenti porti via lo strato di lucido e di colore (le bombolette che hai usato sono a base sintetica a loro volta).
Ti rimangono le tempere diluite ad acqua... o i prodotti True Earth/MIG.
Allora Fra, a questo punto fai una bella cosa....procurati l'XF-17 Tamiya e ridipingi il modello, poi applichi sopra il lucido Tamiya o Gunze (per certi versi è meglio il Tamiya). Asciugato tutto molto bene con i colori ad olio bianco e nero fai una miscela di grigio medio. Lo diluisci con la ragia e lo applichi con un pennellino fine lungo le pannellature. Se la miscela sborda fuori le pannellature tranquillamente la puoi togliere con un panno di carta o cottonfiocc. Sigilla il lavaggio con una passatina di lucido e poi applichi le decals. Altra passatina leggera di lucido e appena asciutto opaco su tutto.
Procurarti i prodotti della True Earth o MIG oppure usare le tempere, non so, meglio allora trovare il 17 della Tamiya!
Poi, fai tu!
Poi, fai tu!
maverick88
Buona sera a tutti, avevo deciso di sverniciare tutto e ridipingere il modello con XF-17 Tamiya ero deciso ma alla fine non c'è lo fatta ho cambiato idea e lo lasciato cosi come si trova non ho fatto nemmeno i lavaggi ho solo dato il lucido poi le decals cosi ogni volta che lo andrò a vedere ricorderò di non usare le bombolette sopratutto se sono vecchie..... Questa e la foto del mio secondo modellino F4U-5Corsair :
Grazie a tutti per i buoni consigli che mi avete dato in questi giorni, sperò che con il prossimo kit andrà meglio di questo... Adesso metterò le foto in galleria in eliche per chi vuole vederle..... Ciao e alla prossima.....
lo aspetto in galleri magari con qualche immagine più ravvicinata
