lucido, lavaggi, lucido (per sigillare i lavaggi), decal, lucido (per sigillare le decal), lavaggio poco solo sulle decal, e opaco/semilucido finale(in base a quale finitura ha il tuo esemplare)Starfighter-104 ha scritto:Quindi la procedura sarebbe la seguente:
Trasparente -> decal -> lavaggio ad olio -> trasparente -> Opacizzante
Corretto?
F-104S 1/72 Hasegawa...a tempo perso
Re: F-104S 1/72 Hasegawa...a tempo perso
Ultima modifica di Bonovox il 11 marzo 2014, 19:57, modificato 1 volta in totale.
- Starfighter-104
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Amo i jet di tutti le ere,ma allo stesso tempo sono attirato dal mondo dell'ala rotante in quanto rappresenta un pezzo della mia vita,poi impazzisco,adoro e perdo la testa per l'amore di una vita l'F-104 Starfighter al quale devo molto,dalla mia tesi di maturità al mio posto di lavoro, in più nel cuore ho l'SM-79, ereditato da mio zio,pilota di Sparviero.
- Nome: Federico
Ecco a voi il modello dopo il primer!
Allora vi confesso che dopo aver steso la prima mano di primer ho notato i difetti più evidenti delle stuccature,quindi mi sono messo di santa pazienza ed ho carteggiato nuovamente
L'unica cosa che mi è rimasta in punta,un paio di puntini,domani prima del pre shading darò una carteggiatina veloce
Ps. Per quanto riguarda al pre shading vanno bene questi valori:
Pressione 0.6 Bar
Diluizione colore 80% (utilizzerò il gunze H12)
Pressione 0.6 Bar
il modello in linea di massima mi sembra ben montato. Per il pre devi fare delle prove di pressione e diluizione!Penso che l'80% di diluizione vada bene, ma ripeto, fai una prova prima!
Ciao Federico,
ben steso il fondo!
Si nota qualche stuccatura soprattutto sulla presa d'aria destra dove sembra quasi tu abbia creato un avvallamento che restringe la parte posteriore della fusoliera. Magari è solo un'impressione ottica. Alche gli attacchi delle semiali si notano ancora come delle piccole indecisioni nella realizzazione delle pannellature. A questo punto la valutazione secondo me è tutta tua. Se cominci ad annoiarti lascia tutto com'è e procedi con la verniciatura altrimenti valuta cosa ritoccare e quanto, in fondo il primer serve anche a questo.
Per calibrare il post puoi usare un metodo semplice. Insieme al modello dipingi uno (o più) piatto di plastica con le medesime tonalità replicando alla bell'è meglio la mimetica. Le prime prove col post le fai sul piatto.
ben steso il fondo!
- Starfighter-104
- Nome: Federico
Grazie per la conferma Francesco!
In effetti Paolo è vero, purtroppo la presa d'aria destra mi ha dato qualche problema (abbastanza direi), questo è stato il risultato migliore che mi è riuscito,pensa che prima la rotondità della presa d'aria (zona vicino la semiala) era più alta della parte di davanti,ed ho dovuto asportare materiale con il cutter e renderlo curvo per farlo combaciare con la parte anteriore,in più ho inserito un pezzo di plastica per fare spessore (ovviamente incollando), ti dirò che questo difetto lo si nota se visto nello specifico (come nella foto), per le pannellature sono d'accordo con te,le ho realizzate a mano libera (ogni tanto ho le manie di grandezza causa deformazione professionale
Per il resto domani attendiamo la prova del pre e vediamo come andrà!
Ciao Federico,
in effetti l'incastro della presa d'aria, ripreso da quell'angolazione, altera le forme del 104. Io farò finta di niente, se anche tu tieni la bocca chiusa ...
Pannellature a mano libera? Forse ci sarebbe riuscito solo Giotto!Starfighter-104 ha scritto:... per le pannellature sono d'accordo con te,le ho realizzate a mano libera (ogni tanto ho le manie di grandezza causa deformazione professionale) ...
Mi raccomando, prima la prova del post e solo dopo la pastasciutta!!Starfighter-104 ha scritto:...Per il resto domani attendiamo la prova del pre e vediamo come andrà!
- Starfighter-104
- Nome: Federico
Tranquillo Paolo! Sarà un nostro piccolo segreto!
- Starfighter-104
- Nome: Federico
Ragazzi buonasera! Ho un piccolo problema!
Quando ho fatto l'ordine per i colori del 104 ho dimenticato il colore per la mimetica il gunze H 331!
Nella cassetta ho l'H 75, lo potrei utilizzare come alternativa oppure mi consigliate altro? Dato che lo devo acquistare
- Starfighter-104
- Nome: Federico
Ragazzi buon pomeriggio,vi aggiorno su i lavori
Questo è lo stato dei lavori, purtroppo dovrò fermarmi per qualche giorno perchè non ho il girigio per la mimetica!
- Starfighter-104
- Nome: Federico
Ragazzi buongiorno! Dopo qualche giorno fermo con le quattro frecce a causa di un colore mancante,ieri ho dato il grigio H 69
E adesso mi dedico alle macchie verdi!
