Trapanino per modellismo
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Re: Trapanino per modellismo
Il minitrapano in certi lavori è imbattibile. Credo che ti tornerà utile anche in altri ambiti. Ottimo acquisto
ottimo....non vedo l'ora che il mio cinese esploda.....purtroppo per l'uso che ne faccio io me lo portero' nella tomba!!!!!!!!!!!!!!
P.s.@Vincenzo:hai ragione....per lavori "pesanti" intendevo inappropriati
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Visto che ci sono vi chiedo, quali frese sarebbe più appropriato acquistare? Soprattutto per lavori di sgrossatura di plastica e resina? Credo sia inutle comprare cose che non servano, ma solo quelle necessarie.
Ciao Angelo
Ciao Angelo
Inizia con un set completo... magari di quelli che trovi a prezzi abbordabili nei Brico. Almeno hai una serie di accessori che ti possono tornare utili in più occasioni.marturangel ha scritto:Visto che ci sono vi chiedo, quali frese sarebbe più appropriato acquistare? Soprattutto per lavori di sgrossatura di plastica e resina? Credo sia inutle comprare cose che non servano, ma solo quelle necessarie.
Ciao Angelo
L'importante è avere un disco da taglio... che normalmente nei set di cui sopra non è presente.
- Cox-One
- Nome: Vincenzo
Se giri qualche trusse con molette e dischi vari le trovi ...... vendono anche singoli pezzi, ma alla fine ti costano di più.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Starfighter84 ha scritto: Inizia con un set completo... magari di quelli che trovi a prezzi abbordabili nei Brico. Almeno hai una serie di accessori che ti possono tornare utili in più occasioni.
Ok, grazie per la dritta, vediamo se lidl o brico hanno qualche offerta conveniente.Cox-One ha scritto:Se giri qualche trusse con molette e dischi vari le trovi ...... vendono anche singoli pezzi, ma alla fine ti costano di più.
Ciao Angelo
- El Cjastron
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: D'aria o di terra....ma che sia veloce!
- Nome: Airibì
Ciao, se state cercando un trapano a mano e un set di punte NON comprate questi
2017-09-12_07-27-27 by Airibì Tosolini, su Flickr
Il mandrino autoserrante non è centrato o meglio quando stringete fate attenzione che le ganasce si serrino sulla punta in maniera centrata
2017-09-12_07-27-15 by Airibì Tosolini, su Flickr
non so se si capisce ma qua non è centrato... in più le ganasce stringono solo in punta quindi dovete anche verificare l'ortogonalità della punta elicoidale (entrambi i problemi si enfatizzano sulle punte di diametri piccoli invece su quelli più "grandicelli" direi da 1 mm in su è accettabile)
Le punte più piccole non hanno i taglienti...
qualcuno ha qualche set di punte decenti da consigliarmi? possibilmente su Amazon
denchiu
2017-09-12_07-27-27 by Airibì Tosolini, su FlickrIl mandrino autoserrante non è centrato o meglio quando stringete fate attenzione che le ganasce si serrino sulla punta in maniera centrata
2017-09-12_07-27-15 by Airibì Tosolini, su Flickrnon so se si capisce ma qua non è centrato... in più le ganasce stringono solo in punta quindi dovete anche verificare l'ortogonalità della punta elicoidale (entrambi i problemi si enfatizzano sulle punte di diametri piccoli invece su quelli più "grandicelli" direi da 1 mm in su è accettabile)
denchiu
Nitro is the way!
Più che le punte (che mi sembrano decenti, almeno a vederle in foto), punterei a sostituire il trapanino a mano Airibì! il Tamiya potrebbe essere un'ottima alternativa...
- El Cjastron
- Nome: Airibì
No, le punte sotto al mm (forse fino a 0.7/0.8) non hanno i taglienti, sono piatteStarfighter84 ha scritto: 13 settembre 2017, 1:42 Più che le punte (che mi sembrano decenti, almeno a vederle in foto), punterei a sostituire il trapanino a mano Airibì! il Tamiya potrebbe essere un'ottima alternativa...![]()
2017-09-12_07-27-02 by Airibì Tosolini, su Flickrdiciamo che dovrei sostituire tutti e due
Grazie
Nitro is the way!
Allora ti consiglio questo genere QUI!
