🎄🎅🎁 BUON NATALE E BUON 2026 DA MODELING TIME!!! 🎁🎅🎄 CLICK QUI!
B-58 Monogram 1/48 "The Pulasky Hustler"ultime foto
fishpot69
Club/Associazione: M.S.C.
Re: B-58 monogram 1/48 aggiornamento 02/02/14
Messaggio da fishpot69 »
Ciao,un piccolo aggiornamento con le gondole dell'Hustler,ho dato un nero semilucido tamiya come fondo e ho passato poi una carta con grana 1500/2000/2500 bagnata per eliminare tutti i graffietti superficiali,in seguito ripasserò un nero,stavolta lucido e luciderò a specchio anche quello per preparare il fondo per i metallici.Per praticità nel maneggiarle questa fase la faccio con le gondole smontate mentre l'ultima mano la darò con le gondole montate,anche perché ci sarà nel frattempo da stuccare la giunzione con le ali :roll:
A presto con altri aggiornamenti :)
Paolo Cattaneo
Ciao Paolo,
di solito per questo lavoro si usano i grigi. Come mai hai usato il nero? Ti trovi meglio oppure dipende da qualche caratteristica specifica di questo modello?
fishpot69
microciccio ha scritto:Ciao Paolo,
Ciao,è dipeso solo dal fatto che avrei comunque dovuto dare una mano di nero per preparare il fondo per i metallici,quindi tanto valeva approfittarne ;) e poi con questa plastica Argentea trovo funzioni meglio :)
Paolo Cattaneo
fishpot69 ha scritto:...Ciao,è dipeso solo dal fatto che avrei comunque dovuto dare una mano di nero per preparare il fondo per i metallici,quindi tanto valeva approfittarne ;) e poi con questa plastica Argentea trovo funzioni meglio :)
:-oook
fishpot69
Re: B-58 monogram 1/48 aggiornamento 04/02/14 cockpit
Ciao,piccolo aggiornamento con il cockpit,ho fatto davvero il minimo indispensabile perché tanto alla fine non si vedrà nulla ;)
In questa foto si vede come alla fine praticamente non si vedrà nulla,considerato che manca ancora il vetro ;) La copertura del seggiolino stanley poi non aiuta di certo :)
Paolo Cattaneo
Ciao Paolo!
anche io ti faccio i doverosi complimenti sia per il lavoro sulla reincisione, veramente favolosa, sia sul lavoro nelle gondole! :-oook
anche l' "ufficio" è molto bello! ;)
ottimo pit con relativa capsula di sopravvivenza. Peccato però il kit non dia la possibilità di aprire le altre due postazioni rispettivamente del navigatore e dell'operatore ai sistemi di difesa.
thunderjet
Nome: Leonardo
Messaggio da thunderjet »
un aereo da non raccomandare ai claustrofobici :?
peccato che di quel bel pit alla fine si vedrà poco e niente..bel lavoro :-oook
Ciao Paolo,
solo una domanda sul colore rosso dei cuscini del sedile che, a memoria, ricordavo di un rosso più vivo mentre dalle foto gli hai dato una tonalità marroncina. Hai trovato evidenze che vi fossero anche altri colori o che l'usura e il tempo li modificasse?
Immagine inserita a solo scopo di discussione e tratta da questa pagina.
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Ottimo lavoro caro Paolo, il seggiolino sembra una carrozzina per bambini. Buon lavoro e tienici aggiornati.
Ciao.
Fabrizio. :-oook
