Helldiver 1-48 accurate miniature FINITO!!!!
spartacus2000
colori preferiti: nessuno in particolare
Re: Helldiver 1-48 accurate miniature
Messaggio da spartacus2000 »
Grazie grazie
@Fabrizio nessun problema siamo qui per farci rubare le tecniche solo chi si tiene tutto segreto(capirai che grandi segreti!!!!) non merita di far parte di un gruppo, digente così,non se ne sente proprio la mancanza.
@Bonovox la pulizia nell'incollaggio oltre all'esperienza è l'uso dell'atrezzo giusto per l'applicazione della ciano ma questo è un segreto :-sbraco :-sbraco .
A parte gli scherzi io uso un applicatore formato da un ago a cui ho tagliato con una tenaglia la testa della cruna (così possono passare meglio i biblici cammelli :-sbraco )in maniera di avere una sorta di forchetta, lìho poi fissato al manico di un vecchio pennello.
Il mio consiglio è quello di farne alcuni con misure di aghi di varie misure per adatterli alle varie situazioni io vado dai piccoli a quelli da materssaio(Nei supermercati o dai cinesi trovi bustine con varie misre).
ATTENZIONE!!!!!!!!
Quando tagliate gli aghi indossate occhiali di protezione in quanto la parte tagliata schizza via,fatelo all'esterno e lontano da persone e sopprattutto dai vostri amici a 4 zampe
Per il prelievo della colla uso un coperchio in pvc stile coperchio dei formaggi stile ricotta o similari(quelli in plstica morbida comunque) ricoperta di stagnola che ritarda l'asciugatura della ciano e serve a preservare il suppotro
Un saluto
Marco
matteo24
Club/Associazione: M.S.C.
Nome: Matteo
Messaggio da matteo24 »
spartacus2000 ha scritto:Ciao Ragazzi grazie a Jacopo,Davide , e agli altri per il supporto morale il lavoro è decisamente impegnativo ma alla fine ti lascia stanco ma soddisfatto.
@ Rob_zone le munizioni avevo iniziato a pensare (e tentare) di ricostruirle poi finalmente il mio cervello ha iniziato a funzionare e mi sono ricordato che in alcune scatole di figurini della Dragon ci sono le Mg con i nastri delle munizioni,recuperate con pochi colpi di lima li posso addattare,l'effetto è eccezonale.
@ Paolo micriciccio,le canne sono realizzate così: l'anima è ricavata dall'ago di una siringa ipodermica,il tubo di raffredamento fa parte del set Eduard,il segreto dta nel scaldare il pezzo con un accendino fino a che deventa incandescente poi lo arrotoli intorno ad un'anima del diametro adeguato(di solito un po' più largo della canna);dopo una prima piega,lo puoi rollare tra le dita con facilità in quanto il trattamento con l'accendino rende la lastrina molto morbida(mi raccomando lasciala raffreddare naturalmente e non immergerla in acqua se no lo temperi ed ottieni l'effetto inverso),il non perfetto allinaemeto della linea di giunzione lo sistemi direttamente sulla nima e solo quando sei soddisfatto lo estrai per metterlo in posizione,occhio che a questo punto il tubicino è davvero fragile.
@ Davide,Emanuele,Leo e agli altri grazie per il supporto
Ciao! ti seguo sempre con molta attenzione.. banale farti i complimenti! :)
il procedimento per realizzare le canne non l'ho capito, potresti spiegarlo meglio? ;)
spartacus2000
Ciao Matteo il procedimento è più semplice da fare che da spigegare,vediamo se riesco meglio.
Stacca il pezzo e con le pinzette reggilo da un angolo mentre lo abbrustilisci finche non diventa incandescente,ora lascialo raffeddare(all'aria bastano pochi secondi)vedrai il pezzo colorato con sfumature metalliche,noterai che nel punto dova lo hai tenuto con le pinzette non ha subito cambiamenti questo è dovuto alla dissipazione di calore dato dalle pinzette per cui riprendi il pezzo da un'alta parte e scalda ancora il pezzo fino a renderlo incandescente.
A questo punto il pezzo è pronto per essere piegato,prendi un pezzo rotondo del diametro adeguato(di solito un po' più largo della canna)e arrotolaci il pezzettoo fotoinciso,per iniziare premi il tubo al centro del pezzo fino a formare una "U" e poi delicatamente da quel punto fai seguire il resto del pezzo alla dima.Una volta che tutto il pezzo è avvolto "rollalo" tra le dita shiacciando forte in maniera che aderisca bene alla dima,è facile che la linea di giunzione non sia dritta,nessun problema,preni le estremità del tubo e girali delicatamente uno in un senso l'atro in quello contrario giusto per renderlo dritto.
Molto probabilmente le 2 estremità saranno un po più larghe del resto nessun problema sagomali con delle pinzette,sfila il tutto dall'anima di supporto,una goccina di colla alle estremità e il gioco è fatto!
Tutto il procedimento dura circa un minuto o due,fai pratica con pezzi di sprue fotoincisi e poi passa al pezzo da trattare,non aver paura di sbagliare,se non riesce al primo colpo,allarga tutto e spiana con il manico del cutter(o comunque qualsiasi atrezzo rotondo) su una superfice dura e il pezzo è pronto per essere riavvolto
Sparo di esserti stato utile
Un saluto
Marco
comanche
Messaggio da comanche »
Mi son perso gli ultimi aggiornamenti ma devo dire che stai lavorando ottimamente! :-SBAV :-oook
Complimenti Marco!
Sei bravissimo non solo a modellare ma anche a trasferire agli altri la tua tecnica.
:-oook :-oook
spartacus2000 ha scritto:...@ Paolo micriciccio,le canne sono realizzate così: l'anima è ricavata dall'ago di una siringa ipodermica,il tubo di raffredamento fa parte del set Eduard,il segreto dta nel scaldare il pezzo con un accendino fino a che deventa incandescente poi lo arrotoli intorno ad un'anima del diametro adeguato(di solito un po' più largo della canna);dopo una prima piega,lo puoi rollare tra le dita con facilità in quanto il trattamento con l'accendino rende la lastrina molto morbida(mi raccomando lasciala raffreddare naturalmente e non immergerla in acqua se no lo temperi ed ottieni l'effetto inverso),il non perfetto allinaemeto della linea di giunzione lo sistemi direttamente sulla nima e solo quando sei soddisfatto lo estrai per metterlo in posizione,occhio che a questo punto il tubicino è davvero fragile....
Ciao Marco,
innanzi tutto grazie per la spiegazione. Ottimo il warning sulla tempratura perché basta distrarsi un attimo e ... pluf, in acqua! :lol:
spartacus2000 ha scritto:... Stacca il pezzo e con le pinzette reggilo da un angolo mentre lo abbrustilisci finche non diventa incandescente,ora lascialo raffeddare(all'aria bastano pochi secondi)vedrai il pezzo colorato con sfumature metalliche,noterai che nel punto dova lo hai tenuto con le pinzette non ha subito cambiamenti questo è dovuto alla dissipazione di calore dato dalle pinzette per cui riprendi il pezzo da un'alta parte e scalda ancora il pezzo fino a renderlo incandescente.
Tutto il procedimento dura circa un minuto o due,fai pratica con pezzi di sprue fotoincisi e poi passa al pezzo da trattare,non aver paura di sbagliare,se non riesce al primo colpo,allarga tutto e spiana con il manico del cutter(o comunque qualsiasi atrezzo rotondo) su una superfice dura e il pezzo è pronto per essere riavvolto ...
Ancor meglio della precedente :-oook .
Ti confesso che personalmente quando arrotolo i metalli difficilmente uso le mie manacce :-000 per timore di schiacciare la parte appena realizzata (es.: non è fotoincisione ma concettualmente l'operazione di calandratura è la medesima). E' anche vero che lavoro in 1/72 e la fragilità delle parti è mediamente superiore :-disperat .
PS: ottima anche quella della cruna decapitata! :-sbraco
spartacus2000
Ciao a tutti.
Come prima cosa grazie del supporto morale se avte bisogno io sono sempre disponibile(ache in MP)
Ecco un piccolo aggiornamento ma devo dire una bella mole di lavoro.
Ho finito il supporto della mitragliera e d ora è in fase di asciugatura,la vedrete natur per apprezzare e capire meglio gli interventi.
Passiamo alle foto
Questo è il pezzo originale al quale ho asportato tutto tranne il seggiolino che ho assotigliato e lo schienale (volevo rifarlo ma dopo alcuni tentativi non del tuttto convincenti ho deciso di modificare quello del kit)
qui sotto il pezzo finito
eccolo con l'arma montata
Detto queto vi saluto vado a ripigliarmi ,domani proseguo con gli interni
Un saluto
Marco
Messaggio da Massimo »
...spingo il tasto "rispondi"...ma cosa vuoi che ti risponda???C'è veramente poco da dire...le immagini parlano da sole!!! :-SBIGO
Sei davvero insuperabile nel combinare elementi di varia fattura fino a creare un insieme che...è un peccato verniciare!!!
Quello poi che mi sconvolge è la capacità di procedere con vari elementi e verniciare il tutto a fasi successive senza che la colorazione risenta degli incollaggi!!!
...proprio bravino!!! :-incert
Vedere i tuoi lavori mi dà veramente la spinta...ad aprire un ristorante cinese!!! :-disperat
Alla faccia del bicarbonato di sodio!!! :-000
Mi raccomando... alla fine un bel lavaggio nell'abitacolo per valorizzare al massimo tutti gli interventi di autocostruzione! ;)
Inviato dal mio Galaxy Tab 3!
