Aermacchi MB326K 1/48 Seggiolino 12/07
LocalitĂ : Siracusa
Re: Aermacchi MB326K 1/48 Italeri Lucidatura agg 03/05
marturangel ha scritto:.... Ma le decal prima dei lavaggi, opp lavaggi, lucido,decal,lavaggi sulle decal.
ciao angelo
Io do prima le decals poi spruzzatina di lucido sopra queste ultime e poi lavo a tempesta. Se ti viene meglio come hai scritto tu...ok, basta che lo fai. :-sbrachev
Ciaoooo simpaticoneeeee :-sbrachev
Esegui subito i lavaggi perchè, da quello che vedo, le pannellature potrebbero essersi livellate un pò troppo Angelo!
Poi altra mano di trasparente... e applichi le decalcomanie.
marturangel
Nome: Angelo
LocalitĂ : Taranto
Messaggio da marturangel »
Starfighter84 ha scritto:Esegui subito i lavaggi perchè, da quello che vedo, le pannellature potrebbero essersi livellate un pò troppo Angelo!
Ok Valerio,ho notato una cosa strana prima di passare le mani di lucido passo un panno umido nella cabina di verniciatura ,ma sul modello trovo sempre pelucchi,inoltre terminata la verniciatura sul modello metto una campana di plastica tipo quella per dolci ma niente sta polvere maledetta continua ad attaccarsi al modello, cosa fare??
Ciao angelo
Dove vernici Angelo? in cantina?
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
angelo l'unico modo è aspirare l'aria oppure filtrarla, se non riesci al massimo con una carta sottilissima tipo 2000 appena umida carteggi i pelucchi in modo da eliminarli senza rovinare la vernice
Luca
Come Furia per l'Anguria!!!
marturangel
Nome: Angelo
LocalitĂ : Taranto
Starfighter84 ha scritto:Dove vernici Angelo? in cantina?
Ciao Valerio nel appartamento vuoto, vuoto mo, uso deposito.
Icari Progene ha scritto:angelo l'unico modo è aspirare l'aria oppure filtrarla, se non riesci al massimo con una carta sottilissima tipo 2000 appena umida carteggi i pelucchi in modo da eliminarli senza rovinare la vernice
Luca
Ciao Luca, ho passato la 2000 bagnata ma lascia dei micro graffi e quindi ho ripassato il lucido.
Ciao Angelo
Icari Progene
ok, invece di ripassare il lucido, se non ne hai asportato troppo prova a lucidarlo con la pasta tamiya superfine. tanto se poi devi ripassare l'opaco non è un problema, le decal aderiscono perfettamente
marturangel
Nome: Angelo
LocalitĂ : Taranto
Icari Progene ha scritto:ok, invece di ripassare il lucido, se non ne hai asportato troppo prova a lucidarlo con la pasta tamiya superfine. tanto se poi devi ripassare l'opaco non è un problema, le decal aderiscono perfettamente
Ciao Luca scusa la mia ignoranza, ma se passo la paste lucidante, non rischio di tappare le pannellature solitamente a me capita così quando uso la pasta lucidante prima di verniciare.
Ciao Angelo
Icari Progene
se usi la ultrafine no, poi al massimo i residui li togli con uno stuzzicadenti umido oppure con un cottonfiock
marturangel
Nome: Angelo
LocalitĂ : Taranto
ok Luca, cmq non ho il super fine, anche perchè da me non si trova dovrei prenderlo su internet.
Ciao Angelo
