Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Re: Westland Sea King HC.4 - 1/72 Airfix
Starfighter84 ha scritto: 17 giugno 2020, 7:39
Sono uno di quelli che la usa in effetti... o meglio, non "imbratto" completamente il modello perchè è effettivamente inutile... ma tengo la miscela di olio molto grassa e la stendo rimanendo un pò largo sulle pannellature.
Se il fondo è preparato bene, il leggero filtro che l'olio lascia sulle superfici contribuisce a creare ulteriori variazioni cromatiche, amalgama il pre shading e dà una patina di sporco che non guasta. Ovviamente tutto deve essere bilanciato...
Il "pin wash" o i lavaggi pronti questi vantaggi non li realizzano.
Valè tu non utilizzi la tecnica di imbrattare interamente le superfici del modello. La tua è una delle ottime strade per applicare i lavaggi. ;)
BackToZeon
Messaggio da BackToZeon »
FreestyleAurelio ha scritto: 17 giugno 2020, 15:51
Molto interessante l'argomento. Se ho capito bene Valerio tende ad applicare un filtro per i motivi che ha spiegato mentre nella discussione si parlava di un lavaggio per evidenziare i dettagli e le pannellature. La differenza sta nel livello di diluizione?
BackToZeon ha scritto: 17 giugno 2020, 16:08 Se ho capito bene Valerio tende ad applicare un filtro per i motivi che ha spiegato mentre nella discussione si parlava di un lavaggio per evidenziare i dettagli e le pannellature. La differenza sta nel livello di diluizione?
E' la stessa tecnica con due risvolti differenti. Per entrambe lo scopo è mettere in evidenza le pannellature, nel mio caso tendo anche a creare un leggero filtro... nell'altro caso, al contrario, si cerca di crearne il meno possibile. ;)
BackToZeon
Starfighter84 ha scritto: 17 giugno 2020, 16:16
Grazie Valerio e Aurelio! Consigli da segnare nel libro del buon modellismo! Speriamo prima o poi di farne buon uso... :roll:
In tema di filtri io ad esempio utilizzo un metodo mutuato dai "carristi". Bagno la superficie (semilucida mi raccomando) di acquaragia, poi puntino di colori ad olio la zona. Alla fine picchietto i colori con un pennellone grosso intriso di acquaragia fino a creare una specie di "melma" umida. Fatto questo su tutto il modello lascio asciugare. L'acquaragia così evapora e rimane il filtro.
washaki
Messaggio da washaki »
Questo mi sembra già più corretto Max... anche perché lavora su piccolissime quantità di colore.
Quello che non mi piace è l'eccesso di sporcatura...
Avrei solo un po' di paura a spalmare il modello con un diluente. Ma ovviamente sono eccessivo.
Già che sono qui ...
Perdonate se continuo a martellarvi di quesiti su temi che magari molti di voi hanno risolto con delle prove senza rompere le scatole a nessuno.
Ma, come già ho detto altre volte, il tempo che mi separa dalle mani tremolanti è molto breve ... e io ho fretta di imparare :)
Stavo riordinando le idee in vista della prossima sessione in cantina e mi sono piombati in testa questi 3 quesiti che vorrei sottoporvi (tanto c'è ancora tempo):
QUESITO 1
Alla fine del preshading dovrò intervenire su questa parte
Per aggiungere il nero in questa zona
ho pensato che , dopo tanto lavoro per rendere vissuto il verde, non posso aggiungere un nero nuovo di zecca, benché opaco.
E' corretto intervenire dopo la prossima mano di schiarimento?
Dovendo schiarire anche il nero uso ancora XF-57 nelle stesse proporzioni?
QUESITO 2
Stesso problema si presenta con queste parti qui
Dato che nel kit sono previste delle decal, risulteranno belle pulite.
Dovrò in qualche modo "usurare" anche le decal?
oppure...
COLPO DI TESTA e faccio tutto con il nero opaco ad aerografo ... troppo azzardato?
QUESITO 3
questi sono i due ingannatori ottici a infrarossi da incollare sulla fiancata.
Ho preparato il pezzo (tutto trasparente) passando del clear red X-27 Tamiya al suo interno
Avrei intenzione di dare una mano di argento o alluminio per fare da superficie riflettente prima di passare la mano di verde a coprire tutto.
Ho idea che l'argento faccia un po' da specchio interno e ,riflettendo la luce, riproduca un po' l'effetto reale.
Che ne pensate? Vi sembra corretto?
So che questo WIP entrerà nel Guinness dei primati per la sua lunghezza.
Se è troppo lungo ditemelo che mi do una regolata
Grazie
Ciao a tutti
Marco
Io ti suggerisco l'xf-24 dark grey o l'xf-69 nato black.
Il nero non lo userei.
Fai delle prove su un pezzo di plastica che non usi accostando questi due toni al verde della mimetica.
Deciderai tu quale preferisci.
washaki
FreestyleAurelio ha scritto: 17 giugno 2020, 23:26 Io ti suggerisco l'xf-24 dark grey o l'xf-69 nato black.
Sono obbligato a fare prove con XF-24 perché alle scorte XF-69 non c'è...
Ma tu cosa dici ... sostituisco le decal col colore?
perché sarei tentato ma non ho attrezzi per costruirmi delle maschere precise
ma sarebbe più bello delle decal...
ci devo pensare.
Farò uno studio di fattibilità
Marco
Se te la senti, la riproduzione di queste bande scure con mascheratura e aeropenna sarebbe da preferire. Un mix non te lo consiglio perché avresti due toni differenti tra decals e colore steso ad aerografo.
Potresti fotocopiare le decals e partire da queste per crearti le mascherature con il nastro tamiya
Il nato black, che è quello che preferisco, puoi riprodurlo scurendo leggermente l'xf-24 o schiarendo il nero con bianco e una punta di xf-57
washaki
GENIALE ! ! !
non ci avevo pensato a fotocopiare le decal.
Mi sono addormentato arrovellandomi su come misurarle con il calibro per poi ridisegnarle...
Possibile che non ho pensato alla soluzione più semplice?
Grazie Aurelio
Per il colore vediamo... anche il dark grey non è brutto
Poi mi spiegherai come sbiadire il nero ma immagino già: stesse diluizioni del verde con XF-57, stessa modalità di spruzzo
Marco
